7650 "telefonu nie da się włączyć skontaktuj się ze spr
konai 23 Sie 2006 11:56 2107 22
  • #1 2944111
    konai
    Ocena: 33
    witam wszystkich NOKIA 7650 z takim komunikatem podobno stało się to samoistnie co robić po kolei może ma ktoś sprawdzony sposób na tą usterkę przejrzałem wcześniejsze tematy jednak nic nowego mi one nie wniosły cały czas po włączeniu lub podpięciu ładowarki wyskakuje ten komunikat. Soft wchodzi bez jakichkolwiek probemów wszystkie resety, format user area i ciągle to samo :cry:
    proszę o pomoc
    dziekuje za zainteresowanie
  • #2 2944655
    harryo
    Witam, to samo zdarzenia ale nok 6600, przed flaszhowaniem musisz zrobić fullerase, i dopiero flashuj ale spróbój nieco starszej wersji.
    1.ZGRAJ PM
    2.FULLERASE-jesli tornado jesli gryffin to sa specjalne pliki.
    3.FULL FLASH
    4. WGRAJ ZGRANEGO PM
    5.UNLOCK
    6.FORMAT USER AREA
    jesli sprawny HW to musi wstać.
    pozdr.
  • #3 2944992
    konai
    Ocena: 33
    bez zmian dalej wyskakuje ten komunikat :cry:
    sa jeszcze jakies pomysly
  • #4 2945184
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    mi zawsze po format user area pomagalo, ale zaznacz przy flashowaniu opcje upgr. software default
  • #5 2945552
    konai
    Ocena: 33
    już robiłem wszystko zaczynam sie zastanawiac czy to nie jakies uszkodzenie HW ah już sam nie wiem....ale od czego tutaj zaczac
  • #6 3014487
    konai
    Ocena: 33
    ma ktoś jeszcze jakieś pomysły powoli wykluczam awarie oprogramowanie tylko od czego zaczac na plycie co moze powodowac taki blad??
    pozdrawiam i prosze o pomoc
  • #7 3014612
    charliecharlie
    Ocena: 27
    prozaiczne pytanie:
    sprawdzałeś taśmę??
    czasami "Contact retailer" masz przy "walniętej" taśmie i SW nie postawi fona
    pozdro
  • #8 3015143
    konai
    Ocena: 33
    taśma napewno o.k.
    powoli brakuje mi pomysłów
  • #9 3015589
    brovar
    Ocena: 99
    Może zablokowany przez operatora po IMEI?
  • #10 3015714
    revolt
    Ocena: 186
    po co takei głupoty wypisujesz?
  • #11 3015798
    BudzewoHB
    Ocena: 7
    zaznacz software upgr. default, full factory defaults i wgrywaj mcu + ppm
    oczywiscie przed tym zrob format user area
  • #12 3015971
    konai
    Ocena: 33
    robie wszystko jak wyzej i bez rezultatu pod boxem rowniez najpierw pokazuje sie ten komunikat, ale czasami pojawi sie najpierw komunikat i po chwili wskooczy "włóż kartę SIM" czyli tak jak powinno byc ale dzieje sie tak niezwykle rzadko:cry:
    z tego co slyszalem to ten komunikat jest odpowiednikiem "Contact Service" w DCT4 już nie wiem jak to postawić ale powoli wykluczam że to oprogramowanie....
    czekam na jakies jeszcze pomysły
    UWAGA: znalazłem chyba jedna nieprawidlowosc
    a wiec przy probie flashowania BLUETOOTH gdy zaznacze na OLD lub NEW wywala się !!! przechodzi tylko na zaznaczonym AUTO !!!
    może on tutaj ma wine??!!
    co radzicie??
    dziekuje za zainteresowanie:D
  • #13 3016113
    revolt
    Ocena: 186
    contact service również w DCT-4 występuje :)
    w MT-boxie jest low level format ale jeszcze nie używałem.
  • #14 3016228
    konai
    Ocena: 33
    no w DCT4 wystepuje ale taki komunikat w DCT4 nie wtstepuje a 7650 to nie DCT4 wiec co dalej moze uklad BLUETOOTH jest uszkodzony ??
    co radzicie czy po ewentualnym wylutowniu BT telefon bedzie dzialal??
  • #15 3016287
    revolt
    Ocena: 186
    przetłumacz mi to.
    a 7650 to nie DCT4
    a co jak nie DCT4?
    contakt service w DCT-4 to normalka.
  • #16 3016381
    konai
    Ocena: 33
    heh
    a więc w DCT4 wystepuje "CS" ale nie widzialem w DCT4 komunikatu "telefonu nie da się włączyć skontaktuj się ze sprzedawcą"
    a NOKIA 7650 to nie DCT4
  • #17 3016437
    revolt
    Ocena: 186
    no dokładnie WD2, ale często ta grupa jest "doklejana" do DCT-4. oczywiście masz rację.
  • #18 3016445
    konai
    Ocena: 33
    hehe no to sie zrozumielismy ale....co dalej z tym upierdliwym telefonem:/
    naprawde nikt nie mial takiego przypadku??!!
  • #19 3175001
    templar78
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 7
    w nokii 6600 wystarczy nacisąć zieloną słuchawkę+ gwiazdkę+ przycisk 3 i włacznik (wszystki przyciski naraz naciskamy )
    Zacznie sie formatowanie i jak skonczy sie to powinna być ok
    Pamietaj aby bateria była naładowana i żeby wyjąć karte sim!!!
  • #20 3175072
    djm
    Ocena: 8
    jeżeli "format user area" nie pomaga to do wymianki mogą iść pamięci. miałem taki przypadek i pomogło...
  • #21 3177348
    templar78
    Ocena: 7
    własnie , ale napierw lepiej popróbować z resetem lub sprawdzić czy nie jest jednag coś innego bo wymiana hard... to juz jest poważna sprawa:-)
  • #22 3178290
    fokus73
    Ocena: 15
    Miałem podobny przypadek. Flashowanie pomagało na jeden dzień, na następny klient wracał z "contact......." Wgrywanie Sw nie pomagało, wywnioskowałem ze musi być HW i zamknąłem sprawę. Więc jesli masz problemy z postawieniem tego bo napewno jest po upadku to nie szukaj przyczyn w sofcie, najlepiej daj luz bo szkoda czasu.
  • #23 3333795
    gutek44
    Ocena: 4
    najnowszy symbian, POTEM format user area, POTEM full factory defaults i na koniec inin simlocks, jak nie zadziała to napewno wina telefonu a najprędzej taśmy, swoją drogą skąd wiesz że napewno jest dobra??
✨ Problem dotyczy telefonu Nokia 7650, który po włączeniu lub podłączeniu ładowarki wyświetla komunikat „telefonu nie da się włączyć skontaktuj się ze sprzedawcą”. Próby rozwiązania problemu obejmowały pełne formatowanie (format user area), flashowanie oprogramowania z opcją upgrade software default, wgrywanie MCU i PPM, a także reset do ustawień fabrycznych. Wskazywano na konieczność wykonania full erase przed flashowaniem oraz zachowanie kopii PM. Podejrzewano uszkodzenie sprzętowe, zwłaszcza układu Bluetooth, który podczas flashowania wykazywał problemy z wyborem trybu (OLD, NEW, AUTO). Sprawdzano również taśmę łączącą elementy telefonu, która była w porządku. W dyskusji pojawiły się sugestie, że problem może być związany z uszkodzeniem pamięci lub innych komponentów hardware, gdyż oprogramowanie nie rozwiązywało usterki. Wskazano, że podobne komunikaty w innych modelach (np. Nokia 6600) mogą być efektem uszkodzeń sprzętowych, a flashowanie pomaga tylko tymczasowo. Zalecano sprawdzenie taśmy, wykonanie pełnego formatu niskiego poziomu (low level format) oraz rozważenie wymiany pamięci. Wątpliwości budził fakt, że komunikat ten nie jest typowy dla platformy DCT4, na której bazują nowsze modele Nokii, a Nokia 7650 to platforma WD2. Ostatecznie problem najprawdopodobniej ma podłoże sprzętowe, a nie programowe.
