Nokia 3410 po zalaniu wodą - wymiana wyświetlacza nie działa, co dalej?
greart 23 Sie 2006 18:04 1200 16
  • #1 2945372
    greart
    Ocena: 14
    Witam!
    Mam Nokie 3410 która wpadła do wody po ogórkach (słoika)
    została szybko wyciągnięta z niego oraz wyłączona!
    wysuszyłem ją i gdy się właczyła (pod siecią) tylko podświetlanie świeciło jak by był wyświetlacz uszk.
    dostałem wyświetlacz wymieniłem go i niestety nie chce świecić nawet podświetlanie?
    proszę o pomoc!
  • #2 2945396
    gainergsm
    Ocena: 11
    po pierwsze suszenie nic nie pomoże tylko pogorszy sprawe,by trzeba ją wykompać w wanience ultradzwiękoewj,jak takowej nie posiadasz to dobrze ją wynyj w benzynce ekstrakcyjnej,jak to nie pomorze to spróbować przefleszować,jakby były jakieś niejasności to pisz,pozdrawiam.
  • #3 2945404
    greart
    Ocena: 14
    ok to zabieram się za mycie płyty główne i pozostałych elementów, dam edita jak wykąpie :)
  • #4 2945414
    bbxb
    Ocena: 94
    Pierwsze co, to wykąpać telefon w wannie ultradźwiękowej i w płycie Cleanser IPA. Później można delikatnie ją wysuszyć + małe grzanko hotem [ale nie grzanie elementów tylko tak dla wysuszenia spod układów]. Na koniec oczywiście zmiana softu + resety.
    POZDRAWIAM.
  • #5 2945425
    greart
    Ocena: 14
    będę ją moczył zaraz w bęzynie ekstrakcyjnej...
    Edit: ile ją moczyć?
  • #6 2945479
    bbxb
    Ocena: 94
    2 minuty. Ale później ją wyjmij, wyszoruj jakąś szczoteczką do zębów i włóż na 1 minutkę.
    POZDRAWIAM.
  • #7 2945511
    greart
    Ocena: 14
    ok to wkłądam ją zaraz i wyciągne
  • #8 2945562
    histeria
    Ocena: 24
    Może się pośmiejemy.Po wykompaniu w"ogórkach" moze przyszedł czas na
    kompiel w "płynie od kapusty".Ze względu że to środowisko kwaśne to może
    potrzebna jest kąpiel zobojętniająca.A na koniec suszenie w mikrofali.
  • #9 2946534
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Dobrze kogos kac rypał że telefon wylądował w wodzie po ogórach :D A tak powaznie to porzadne kompanie i suszenie, przegrzanie BGA z topnikiem tez na pewno nie zaszkodzi bo mogly porobic sie osady pod układami, na koniec ew. łatanie przelotek, jesli brak podświetlenia ;)
  • #11 2946852
    pinout
    Ocena: 5
    ja bym polecał kąpiel w kisielu a potem piekarnik i max temp real
  • #12 2947668
    greart
    Ocena: 14
    ok wykąpała się w benzynie ekstrakcyjnej, wysuszyłą się przez noc (odparowała)
    teraz ją poskłądam i spróbuję odpalić ;)
  • #13 2947932
    Jacek Eltronix
    Ocena: 12
    a jak to nie pomoze,to wez ja sprzedaj na czesci,a za zarobione pieniadze kup cos pod te ogórki:D
  • #14 2948203
    greart
    Ocena: 14
    poskładałem, włożyłem baterie i cisza przed burzą ;)
    może ją z flashować?
  • #15 2948248
    bbxb
    Ocena: 94
    Flashuj..... + resety.
    POZDRAWIAM.
  • #16 2948587
    greart
    Ocena: 14
    a ma ktoś jakiś dobry orginalny sofcik?
    albo może modyfikowany, obojetnie jaki byle "dziergało" ;)
  • #17 2948843
    bbxb
    Ocena: 94
    www.softgsm.pl
    POZDRAWIAM.
✨ Nokia 3410 została zalana wodą po ogórkach, co spowodowało uszkodzenie wyświetlacza. Wymiana samego wyświetlacza nie przywróciła funkcjonalności, nawet podświetlenie nie działa. Zalecane jest dokładne oczyszczenie płyty głównej i elementów elektronicznych poprzez kąpiel w wanience ultradźwiękowej lub w benzynie ekstrakcyjnej (ok. 2 minuty), następnie mechaniczne czyszczenie szczoteczką i ponowne krótkie zanurzenie. Po oczyszczeniu należy delikatnie wysuszyć, unikając tradycyjnego suszenia, które może pogorszyć stan. Dodatkowo sugerowane jest przegrzanie BGA z topnikiem w celu usunięcia osadów oraz ewentualne naprawy przelotek. Po tych zabiegach wskazane jest wgranie oryginalnego lub modyfikowanego oprogramowania (flashowanie) oraz wykonanie resetów. Źródłem oprogramowania może być serwis www.softgsm.pl. W przypadku braku efektów, rekomendowane jest rozważenie sprzedaży telefonu na części.
