Jak obliczyć przyrost dB przy różnych mocach i opornościach kolumn?
DEMON-FX 24 Sie 2006 18:54 2254 4
  • #1 2949151
    DEMON-FX
    Ocena: 10
    Witam jak w tytule moze ktoś zna wykres albo moze przedstawic przyrostu dB wraz ze wzrostem mocy podawanej na kolumne. Dajmy na to iz kolumna ma skuteczność idealnie 90 dB i charakterestykę idealnie liniową ( to tylko wzór do obrazowania obliczeń - wiem ze nie istnieje cośik takiego w rzeczywistości) i ma oporność 4 ohm a druga identyczna 8 ohm i teraz sedno sprawy. Ile dB bedzei przy mocach np. 5 W, 10W 15W, 20W, 25W, 30W i tak dalej?? i czy ma to zależnośc od oporności. Nie chodzi mi o to ze przy 4 ohm mozna uzyskać większa moc ale czy opór ma wpływ na dB przy takim samym zapodanym mocowo sygnale??
  • #2 2949805
    tabaluszek
    Ocena: 22
    Jak sie nie mysle to bedzie miało cały czas90dB przy pasmie liniowym i nie zalezy to od opornosci ale glowy nie dam sobie za to urwac
  • #3 2949860
    veteran5
    Ocena: 4
    Jeśli przy takiej samej mocy dla każdej impedancji na pewno nie będzie różnicy w głośności, co innego przy takim samym wzmacniaczu a innej impedancji.
    Co do ilości decybeli to jest chyba tak: przy dwukrotnym wzroście mocy efektywność wzrasta o 3dB. Czyli kolumny o efektywności 90dB/W/1m przy mocy 2W będą grały z głośnością 93dB, przy 4W - 96dB, przy 8W - 99dB, przy 16W - 102dB, przy 32W - 105dB, przy 64W - 108dB, przy 128W - 111dB i tak dalej. Jeśli się mylę, to poprawcie!
  • #4 2951260
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    Ocena: 15
    veteran5- jak by twoja teza była prawdziwa. To też trzeba wziąść pod uwagę wiele czyników. Nie każdy głośnik osiągnie taki sam spl przy tylu samych W. Głośniki róznią się ciężkościa membramy ( przykład: extrem :) i tonsil) oni zagrają zupełnie inaczej przy tylu samych W. Wpływ na to ma zawieszenie, ciężkość membramy, cewka itd. Jak podałeś że jak dasz 128W to osiąga się 111db ale to tylko teoria. Z praktyką to się nie pokrywa zupełenie. Daj tyle samo W alpierdowi lub jakiejś chińszczyźnie to spali się odrazu a daj załóżmy na to stx to on jeszcze nie będzie chodzić przy tylu W na swuj maks swoich możliwości. Trzeba jeszcze wziąść pod uwagę jak dany głośnik znosi daną ilość W jedni przy 100W będą pierdzieć a drugie będa chodziły na 50% swoich możliwości ( i też będa pierdzieć chyba że da się ponad 200W to będą wtedy dobrze chodzić) a trzecie przy 100W będą śmiagac że aż miło. Mówimy tu o samych głośnikach, ale jak nam wiadomo głośniki nie trzymamy w ręku i ich nie słuchamy tylko aplikujemy je w obudowy które wyliczamy na podstrawie parametrów ( często i gęsto wysanych z palca). A co za tym idzie znowu się zmienieją ich parametry ( mówie tu o basowych)
    Ogólnie mówiąc twoje wyliczenia są czysto teoretyczne bo z praktyką to sie ono nie pokrywa zupełnie.
    pozdro Gilotyn@
