Sprawdź pin 6 układu czy jest ok. 2,9V napięcia jak tak to końcówka jest w MUTE. Jak jest ok. 1,3V to podaj sygnał na pin 4 i 12 np dotknij palcem przez jakiś cieniutki śróbokręcik.
Możliwe jest uszkodzenie procesora(spłynięcie ładunków elektrostatycznych z kineskopu na klawiaturę lokalną),przy czym zdarza się, że fonia pojawia się w momencie regulacji głośności.[/tex]
W odbiorniku Grundig ST55-908 Dolby występuje problem z brakiem dźwięku na głośnikach przy odtwarzaniu płyty CUC 2121. Sprawdzono napięcie zasilania końcówki mocy TDA7266B, które jest prawidłowe. Sugerowano przelutowanie lub wymianę gniazdka słuchawkowego, jednak nie było to przyczyną usterki. Zalecane jest sprawdzenie napięcia na pinie 6 układu końcówki mocy – 2,9 V oznacza stan MUTE, natomiast około 1,3 V wymaga podania sygnału na piny 4 i 12, np. przez dotknięcie cienkim śrubokrętem. Możliwe jest również uszkodzenie procesora spowodowane wyładowaniami elektrostatycznymi z kineskopu na klawiaturę lokalną, co może powodować pojawienie się dźwięku podczas regulacji głośności. Dodatkowo poruszono pytanie o system fonii (BG lub DK). Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
