Curtis 2801VT - palący się rezystor R753 po wymianie BU508 i innych elementów
Geks 29 Sie 2006 13:01 1421 5
  • #1 2965396
    Geks
    Witam. Mam problem z Curtisem 2801VT. Na skutek poluzowania jednej nóżki C704 w płycie została wypalona mała dziura i uszkodzeniu uległ T702 (BU508) oraz R711 (120 ohm). Po wymianie T702, R711 oraz C704
    pojawil sie obraz, ale zaczęlo palić rezystor R753 (2,2 ohm). Wymienilem
    D751,D752,C751,C752,C753 w układzie korekcji oraz
    C709,C710,D704,D705,C713,C706 ale bez efektu. Bez R753 obraz ma efekt lekkiej poduszki, korekcja działa ale w niewystarczającym zakresie
    aby zlikwidować zniekształcenie. Będę wdzieczny za pomoc w ustaleniu przyczyny usterki.
  • #2 2965495
    LeDy
    Ocena: 2902
    Wg. schematu 2802- oznaczenia się zgadzają ten R 753 ma wartość 0,22 Ohm.
  • #3 2965574
    Geks
    Dziekuje. Sprawdzę to. Na moim schemacie do 2801 jest 2,2 ohma, ale być może jest bład. Uszkodzony rezystor jest praktycznie zwęglony więc trudno cokolwiek odczytać.
  • #4 2965801
    LeDy
    Ocena: 2902
    Na tamtym faktycznie jest 2,2 ale na tym 2802 jest E 22 czyli 0,22 chyba ,ża jestem niedouczony. Wg . mnie 2,2 Ohm powinno pisać 2E2. Inny miał napisane 560E czyli 560 Ohm.
  • #6 2967520
    Geks
    Zdobyłem kilka schematów 2801 i 2802. Na większości z nich R753 był oznaczony 2E2 czyli 2,2 ohma. Jednak okazało się że problem tkwi poza układem odchylania. Po wymianie elektrolitów po wtórnej stronie przetwornicy, a w szczególności C682 i C683 wszystko wróciło do normy.
    Wszystkim goraco dziękuje za okazaną pomoc.
