PHILIPS DVD 762/021 - Czytnik nie świeci, nie rozpoznaje płyt DVD. Co robić?
leszek.b 31 Sie 2006 11:22 2565 15
  • #1 2972541
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    DVD przyjmuje płytkę, zakręci, czytnik wykona ruch wzdłużny lecz nie świeci. Tak samo zachowa się przy odłączonej tasiemce od zespołu czytnika.
    Tasiemka OK. (pomiar -omomierz).
  • #2 2972905
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Sprawdź czy czytnik wykonuje ruchy w pionie oraz napięcia dochodzące do czytnika, jeśli są, to masz niestety uszkodzony czytnik. Jeśli napięć nie ma to trzeba szukać wcześniej.
  • #3 2973049
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    No tak dziękuje.
    .DVD z niewiadomych przyczyn ruszyło.
    Ale mam pytanie -jak odbywa sie identyfikacja na obecność płytki DVD w tym modelu??
  • #4 2975817
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    Jak w wiekszosci DVD laserek musi zaswiecić i wtedy zaczyna krecić płytą,jak wiązka jest za słaba to nie zakęci lub tylko porusza płytą ot cała filozofia.
  • #5 2976029
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Większość obecnie produkowanych CD i DVD aby zakręcić płytą musi najpierw znaleźć ostrość. Zdarza się, że ostrość znaleziona a nie wczytuje zawartości płyty, bo laser już wysłużony. W Twoim przypadku może just gdzieś "zimny' lub pęknięty lut skoro DVD samo ruszyło.
  • #6 2976114
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Spoko to wiem.:D
    To nie jest prawdą. -dlatego było pytanie- w tym modelu.. :wink:
    Akurat w tym DVD jest odwrotnie, najpierw musi kręcić płytką żeby zaświecił laser.
    A więc jak odbywa się identyfikacja obecności płytki DVD w pierwszej fazie załadunku.
  • #7 2977508
    MORTEM
    Specjalista techniki DVD
    Ocena: 195
    Telo ma racje.
    Laser nie musi zaświecic z dł światła odpowiadającą płytą dvd może świecić dla cd. Poza tym przy wkładaniu pustej tacki przytrzymaj silnik spindle i zobaczysz co się wtedy stanie.
  • #8 2979362
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    MORTEM napisał:
    Telo ma racje.
    No jak ma Telo racje, skoro pisze ze musi zaświecić.
    A ja wiem ze nie musi a nawet nie zaświeci i to z żadną dł swiatła.
    Informacja ze jest płytka, do elektroniki jest przekazywana z układu napedu silnika (a silnik nie jest szczotkowy-komutatorowy ).
  • #9 2979387
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    leszek.b bez urazy ale sam pomyśl na zdrowy rozum wkładasz plyte i bez swiecenia jak niby silnik ma zakręcić skąd ma dostać informację ,że ma zakręcić płytą?Poza czytnikiem przecież nic nie ma jedyne switche to są od tacki.Na sprawnym DVD wyjmij taśme od czytnika i po wjechaniu tacki z płytą silnik będzie martwy.No chybe ze są cuda.
  • #10 2979866
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    -Telo- albo oszukujesz albo nie znasz tego modelu.
    Bo widocznie ten silnik taki mądry ze jak ma co do roboty to rusza.:D
    Odłączam tasiemkę! od czytnika ładuje płytkę i silnik rusza i kreci przez minutę z trzema postojami. Ale przy odłączonej tasiemce i bez płytki silnik tylko drgnie( szarpnie) i koniec .
  • #11 2979970
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2362
    No to sooory wielkie a powiedz skąd silnik dostaje informację po załadowaniu płyty przy odłączonej tasiemce ,ze ma zakręcić??????
  • #12 2981521
    MORTEM
    Ocena: 195
    Powtarzam jeszcze raz.
    Prorzę załadować tackę bez płyty i zobaczyć czy zaświeci laser i potem załadowac tacke też bez płyty i przytrzymać silnik spindle i też zobaczyć czy zaświeci laser.
    Oboje macie rację.
    Co do softu obsługującego ten model to są dwie pętle. Jedna nie wyklucza drugiej.
    Proszę sprawdzic i napisac na forum a nie spierać się.
  • #13 2981602
    Sting
    Specjalista - kamery
    Ocena: 129
    To przecież słynne SAA. Ostatnio miałem taki napęd, który zupełnie udawał trupa, po wymianie SAA wszystko ruszyło. SAA7399 jeżeli dobrze pamiętam?
  • #14 2985441
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    Oboje macie rację.
    Jeśli Oboje mamy racje to ma dwa ident. obecności płytki- czytnik i silnik?
    Załadowanie tacki bez płytki silnik drga -bo trudno tu mówić o obrotach
    czytnik nie zaswieci.
    Załadowanie tacki bez płytki i przytrzymanie silnika tez czytnik nie zaświeci.
    Ale umiejętne przyhamowanie! drgań silnika, kręci i po osiągnięciu obrotów laser zaświeci.
    Moim zadniem
    Tak więc w pierwszej fazie silnik zaczyna kręcić, kiedy jest obciążony! płytką.
  • #15 2988097
    andy_o
    Ocena: 27
    A może to coś z silnikiem nap. płyty, lub jego driver'em ?
  • #16 2988960
    leszek.b
    Poziom 29  
    Ocena: 158
    No właśnie skąd
    Myślę ze juz Wiesz.
✨ Dyskusja dotyczy problemu z napędem DVD PHILIPS 762/021, który przyjmuje płytę, wykonuje ruch wzdłużny i kręci płytą, lecz laser nie świeci, a urządzenie nie rozpoznaje płyt DVD. Sprawdzono poprawność połączenia tasiemki i napięć dochodzących do czytnika. Użytkownicy omawiają mechanizm identyfikacji obecności płyty w tym modelu, wskazując, że w przeciwieństwie do większości napędów, laser w PHILIPS 762/021 zapala się dopiero po rozpoczęciu obrotu płyty przez silnik. Informacja o obecności płyty jest przekazywana z układu napędu silnika, który nie jest szczotkowy, a nie bezpośrednio z czytnika laserowego. Silnik zaczyna kręcić płytą tylko pod obciążeniem, co powoduje zaświecenie lasera i dalsze odczytywanie danych. Wskazano również na możliwość uszkodzenia lasera lub pęknięcia lutów jako przyczynę problemu. Wspomniano o układzie SAA7399 jako popularnym kontrolerze napędu, którego wymiana może rozwiązać problem. Zalecane jest testowanie działania lasera i silnika przy załadowanej i pustej tacy oraz obserwacja zachowania silnika spindle w różnych warunkach.
