Jak naprawić źle podłączony włącznik światła w kuchni i sypialni?
gucio82 31 Sie 2006 16:42 1356 6
  • #1 2973589
    gucio82
    witam!
    Mam maly problem u dziadka na dzialce elektryk podlaczyl wylacznik swiatla tak ze zeby moc wlaczyc swatlo w kuchni musi byc wlaczone w sypialni. Jutro jade do niego i zobacze co tam namieszali ale mam male pytanko do was jak oni to mogli podlaczyc bo jakos nie moge sobie tego wyobrazic ??
    Z gory dziekuje za wszelkie sugestie
    tomgart
    Ocena: 63
    Najprawdopodobniej przewód zasilający kuchnię podpięty jest za wyłącznikiem w sypialni, tzn. od strony żyrandola czy też lampy.
    rumi
    Ocena: 5
    odpowiedź może być taka, w kuchni zasilanie oświetlenia podłączone jest do punktu świetlnego w sypialni (żarówki), inne warjacje też są możliwe np. z puszki brane jest zasilanie z włączniaka oświetlenia. Polecam dużą ostrożność - 230V ~ w tym biega.
  • #4 2973641
    gucio82
    czyli przewod na chuchnie bedzie wychodzil z zyrandola w sypialni??
    czy poprostu jest jakos zamieszane w wylaczniku w sypialni.
    Bo jesli podlaczyli sie pod zyrandol to troche bigosu narobili :(
    apropo ostroznosci!
    wiadomo nie dotykam wylacznika poki nie wylacze wylacznikow
    P.S. mam nadzieje ze poprostu podpieli sie pod wylacznik w sypialni od strony zyrandola tak jak piszecie
    Dzieki za szybka odpowiedz
  • #5 2974184
    Mikrus2
    Ocena: 15
    A aby włączyć telewizor musisz otworzyć lodówke
    Enpro
    Ocena: 97
    Jest pomylony przewód w puszce zamiast podpięcia go do fazy to podpięto pod zacis fazowy co idzie z wyłącznika na żyrandol w pokoju.
  • #7 2976620
    Wojtek_Jim
    Ocena: 2
    Proste. Obwód oświetlenia kuchni został podpięty szeregowo do obwodu oświetlenia w sypialni zamiast równolegle. sprawdź połączenia w łącznikach i puszkach i jeśli swtierdzisz że nie wiesz co jest przyczyną to wejzwij fachowca a nie sąsiada... Pozdro
✨ Problem polega na nieprawidłowym podłączeniu wyłączników światła w kuchni i sypialni, gdzie włączenie światła w kuchni wymaga wcześniejszego włączenia światła w sypialni. Przyczyną jest najprawdopodobniej podłączenie przewodu zasilającego kuchnię za wyłącznikiem lub żyrandolem w sypialni, co powoduje, że obwód kuchenny jest zasilany szeregowo z obwodem sypialnianym zamiast równolegle. Możliwe jest, że w puszce przewód fazowy kuchni został błędnie podłączony do zacisku fazowego wychodzącego z wyłącznika światła w sypialni. Zaleca się sprawdzenie połączeń w puszkach i łącznikach oraz zachowanie szczególnej ostrożności ze względu na obecność napięcia 230V. W przypadku braku pewności co do przyczyny problemu wskazane jest wezwanie wykwalifikowanego elektryka.
