Thomson 29DF172 ITC 008 - brak obrazu, tylko dźwięk i telegazeta, linie powrotu
kazaaa 31 Sie 2006 23:55 1635 11
  • #1 2975208
    kazaaa
    Ocena: 15
    Brak wizji , jest fonia , telegazeta. Po zwiększeniu UG 2 pokazuje się zarysy konturów na wizji z liniami powrotu.
  • #2 2975354
    wijar
    Ocena: 19
    p.cz?
  • #4 2978597
    kazaaa
    Ocena: 15
    jezak napisał:
    Jak jest na AV
    to samo :cry:
  • #6 2981657
    kazaaa
    Ocena: 15
    jezak napisał:
    Sądze że zacznij on PK ..wymień diody nie mieżąc ich /
    jeszcze gorzej,po podkręceniu siatki nie ma czerwonego albo niebieskiego :/
  • #8 2982987
  • #9 3000508
    kazaaa
    Ocena: 15
    grzesdc napisał:
    wymień CV006, ale jeśli jest telegazeta to może nie być to.... ale spróbuj kondensator smd stały 1uF/63V
    nic to nie dało ,dalej to samo :|
  • #10 3024442
    kazaaa
    Ocena: 15
    nikt mi nie pomoże ??? :cry:
  • #12 3032907
    kazaaa
    Ocena: 15
    jezak napisał:
    Pomież SSC/, Video/V/H/
    pomogło :D była uszkodzona dioda DZ 5,1 V , brak impulsów BCL PIN 49 TDA 9594
W telewizorze Thomson 29DF172 ITC 008 występował problem z brakiem obrazu przy zachowanym dźwięku i działającej telegazecie. Po zwiększeniu ustawienia UG 2 pojawiały się zarysy konturów z liniami powrotu. Próby diagnozy obejmowały sprawdzenie sygnału na wejściu AV, wymianę diod bez pomiarów oraz kondensatora CV006 (1uF/63V). Ostatecznie problem rozwiązała wymiana uszkodzonej diody Zenera DZ 5,1 V, która powodowała brak impulsów BCL na pinie 49 układu TDA 9594, co przywróciło prawidłowy obraz.
