Thomson 29dl21e - brak obrazu.
pawexwp 17 Gru 2006 10:57 1856 19
  • #1 3339989
    pawexwp
    Ocena: 3
    witam mam problem z telewizorem thomson 29dl21e pad trafopowielacz, wymieniłem,idzie ale niema obrazu ,są tylko linie powrotów i miga dioda kod 27 prosiłbym o pomoc pozdrawiam
  • #2 3340010
    JACOOS
    Ocena: 14
    A regulacja S1 była ? Ograniczenie pądu kineskopu sprawdzone ? 200 V na wzm. wizji jest ?
  • #3 3340525
    dbak
    Ocena: 3
    Chassis ICC17 , Proszę poszukać na forum podpowiedzi dla tego chassis.
  • #4 3402897
    pawexwp
    Ocena: 3
    witam ,mam problem z tym telewizorem wymienilem trofopowielacz,startuje,sa tylko linie powrotow,napiecia sa OK,prosze o pomoc,pozdrawiam
  • #5 3402981
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Uszkodzony wzmacniacz RGB (TDA61xx), albo (i) bezpiecznik w galenrzi 200V.
  • #7 3407205
    pawexwp
    Ocena: 3
    wzmacniacz OK,regulacja nic nie daje
  • #9 3407591
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    moze procesor ma bledna informacje co maja wykonac poszczegolne uklady.
  • #10 3407625
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Jak to sprawdzilesz?
  • #11 3411282
    artex
    Ocena: 4
    Witam!!! miałem podobny przypadek,ale w innym tv. Okazało się,że padł scalak od pionu. Wcześniej trzeba jeszcze sprawdzić czy są odpowiednie napiecia na scalaku (zasilanie). W moim tv okazało się,że po wymianie pionu dalej była ta sama usterka, a przyczyną był brak sterujących imp V i uszkodzony scalak wizji. Pozdrox!!!
  • #12 3412635
    pawexwp
    Ocena: 3
    jak zresetowac procesor,bo chyba tylko to zostalo wszystko sprawdzilem i jest OK,mruga 2 razy potem 7razy,pozdrawiam
  • #13 3412778
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    A moze napisz, jakie tam chassis...
  • #14 3424031
    pawexwp
    Ocena: 3
    icc17
  • #15 3425981
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    Blond 27: zabezpieczenie WN. Chyba bedzesz muszial pszepisacz zawartoszcz epprom.
  • #16 3428252
    pawexwp
    Ocena: 3
    jak to zrobic?
  • #17 3444057
    pawexwp
    Ocena: 3
    pomierzylem wszystkie napiecia wedlug schematu sa OK,uklady sa dobre ,dalej niema obrazu,sa tylko linie powrotow, prosze o pomoc pozdrawiam
  • #18 3447925
    pawexwp
    Ocena: 3
    witam chyba znalazlem przyczyne,tylko pytanie który układ TDA8855H,czy TDA6107Q telewizor działa jak zrobie mały patent wystarczy przy rozróchu trzymać palcem nóżke TDA6107Q wyjście 5 i działa poprawnie pozdrawiam
  • #19 3448154
    rtv.service
    Poziom 29  
    Ocena: 130
    No wlasznie...
  • #20 3829504
    Adamm123.
    Ocena: 2
    Ja osobiście wstawiam oryginał trafo , uszkodzony "lubi strzelić" w TL 421 Bc 421 C
✨ Problem dotyczy telewizora Thomson 29DL21E z chassis ICC17, który po wymianie trafopowielacza uruchamia się, ale nie wyświetla obrazu – widoczne są jedynie linie powrotów, a dioda miga kodem 27. Sprawdzone zostały napięcia, które są prawidłowe, oraz wzmacniacz RGB (TDA61xx), który jest sprawny. Podejrzewano uszkodzenie bezpiecznika w galerii 200 V, regulację siatki kineskopu oraz scalak od pionu, jednak te elementy również zostały zweryfikowane. Możliwe przyczyny to błędne informacje procesora sterującego lub konieczność przepisania zawartości pamięci EEPROM. Wskazano również na potencjalne uszkodzenie układu TDA6107Q – telewizor działa poprawnie, gdy podczas rozruchu trzyma się palcem nóżkę 5 tego układu. Zalecane jest stosowanie oryginalnego trafopowielacza, gdyż uszkodzony może powodować dalsze awarie, np. elementów TL421 lub BC421C.
