Daewoo CP-330 - brak odchylania V, czy uszkodzony procesor wizji?
andios 01 Wrz 2006 08:09 1068 7
  • #1 2975600
    andios
    Ocena: 13
    Brak odchylania V, brak impulsów V na wyj. procesora wizji. Czy to może oznaczać ewidętne uszkodzenie tegoż procesora ? Ponieważ jest on dość drogi, nie chcę od razu go wymieniać. Niestety nie wiem co jest po drodze do wzmacniacza odch. V ( wymieniony na nowy, bez skutku ), ponieważ schemat zamieszczony na forum jest niekompletny i bardzo słabej jakości.
  • #3 2975679
    Andrzej Wierzbicki
    Ocena: 15
    Lepszej jakości schemat na:www.eserviceinfo.com
  • #4 2977069
    LeDy
    Ocena: 2929
    Masz tu zwykły TDA3653B a więc najpierw wymiana 100uF w aplikacji TDA a potem wymiana samego TDA i powinno być po naprawie. Impulsów nie będzie bo przy odłączonych n.1 i 2 TDA 3653B impulsów z 8362 nie ma
    Oczywiście napięcie zasilania jest OK. Potem ewentualnie drogę z 5n. 3653B do masy sprawdzić.
  • #6 3044426
    andios
    Ocena: 13
    Przyczyną uszkodzenie pionu był C414-22u/160V. Mam tylko jescze pytanie, czy dość mocno rozgrzany radiator TDA 3653 to normalny objaw na tej płycie ?
  • #7 3046732
    LeDy
    Ocena: 2929
    Normalny, nie można długo utrzymać ręką
  • #8 3047591
    andios
    Ocena: 13
    Tak więc zamykam temat. Telewizor grał co najmniej 2h, więc powinienno być ok.
✨ W telewizorze Daewoo CP-330 wystąpił problem z brakiem odchylania pionowego (V) oraz brakiem impulsów na wyjściu procesora wizji TDA8362. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony kondensator C414 (22uF/160V), który odpowiadał za pion. Zalecane było sprawdzenie zasilania układu odchylania pionowego, w tym obecności napięcia +33V oraz stanu rezystora R302 (240kΩ) i kondensatora na pinie 42 TDA8362. Wymieniono także wzmacniacz odchylania pionowego TDA3653B oraz kondensator 100uF w jego aplikacji. Po naprawie telewizor działał poprawnie przez co najmniej 2 godziny. Zauważono, że radiator TDA3653B mocno się nagrzewa, co jest normalnym zjawiskiem w tym modelu płyty.
