Nokia 6310i - nie włącza się na baterii, obejście pod buzzerem
mole3650 01 Wrz 2006 14:25 1326 4
  • #1 2976684
    mole3650
    Ocena: 20
    Witam.Dostałem właśnie 6310i do naprawy.Pod Tornadem jest ok.tzn.Flashuje się itd.Ale pod baterią nie chce się włączyć.W środku jest od pada pod buzzerem zrobione obejście do plusa zasilania.Klient tłumaczy,że kolega mu zrobił takie obejście i po włączeniu dzwonki działały.Po chwili rozładowana bateria i nie chce się włączyć.
  • #2 2976723
    Venom_84
    Ocena: 13
    witam. jezeli sie flashuje razem z cnt a na bakteri sie nie wlacza to sprobuj sprawdzic to na innej bateri albo czy laduje wluz baterie zeby miala minimum 3,6v i podlacz ladowarke jezeli pokazuje ze laduje moze byc wlacznik rozwalony.wazne jest czy wyswietla Local Mode i czy sie szczytuje czy poprostu sie flashuje
    pozdrawiam.
  • #3 2976781
    mole3650
    Ocena: 20
    W Local Mode,Test Mode,Normal Mode wchodzi bez problemu.Czyta info itd.Sprawdzałem na innych bateriach i nic z tego.Także jast brak ładowania.Bezpiecznik przy złączu sprawny.
    Jest może jakiś bezpiecznik przy stykach baterii?
  • #4 2976969
    Jurek220
    Ocena: 253
    Wsadz karte i odpal pod Tornado w Normal i sprawdz czy imei poprawny.
    Pozdr.
  • #5 2977029
    mole3650
    Ocena: 20
    Imei zgadza się.Tylko po odpaleniu w Normal Mode.po ok.1 minucie pojawia się:Bateria bliska wyczerpania i fon się wyłącza.Zaznaczam.że zasięg jest.
    Już działa,nie wiem jak to się stało.Dostała full flash i włącza się.Jeszcze małe pytanie:
    Nadal nie ma dzwonków,jeden pad buzzera ma połączenie z UEM natomiast drugi był wcześniej połączony mostkiem z + baterii.Czy połączyć tak samo czy może ma ktoś jakąś solucję?
