Jak naprawić wyrwane zawiasy w płycie meblowej szafy i ponownie zamocować wkręty?
Telo 02 Wrz 2006 15:54 13595 3
  • #1 2980116
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2305
    Witam!
    Mam szafę ubraniową i ktoś powyrywał zawiasy i w płycie zostały otwory czym to zakleić aby zrobić nowe gwiny i tych samych miejscach?
    Jest na to jakaś metoda?
  • #2 2980223
    olador
    Poziom 37  
    Ocena: 1442
    witam
    sa dwa rodzaje zawiasów:
    -kołkowe fi 8mm
    -puszkowe fi 25-35mm
    przy pierwszych jeśli nie jest uszkodzony bok i drzwi można w te same
    miejsca
    przy puszkowych natomiast -wkręty mocujące trafią w te same miejsca
    co wyrwane i nie bedą trzymały,żadne zaprawki nie pomogą jeśli jest to
    płyta wiórowa,proponuję inne miejsce ,a uszkodzone zamaskować.
  • #3 2980741
    Stachoo001
    Ocena: 14
    Ja załatwiłem ten problem rozwiercając istniejace otwory na wkręty wiertłem 8mm,potem na wikol wcisnąłem kołki meblowe zrobiłem prowadzenie do wkrętów wiertłem 2,5 mm i trzymają już 2 lata. Do nawiercania wiertłem 8 mm dobrze zrobić prowadnicze z kawałka deseczki w której wywiercisz otwór 8 mm w miare możliwości prostopadle.W ten sposób będziesz widział gdzie wiercisz .Pamiętaj że płyta wiórowa ma grubość 18 mm więc otwór na kołek nie może być głebszy niż 15 mm
    pozdrawiam Stanisłw
  • #4 2981215
    bogdan-pe
    Ocena: 55
    W takich sytuacjach robię tak: grubym pilnikiem (tarnikiem, raszplem) robię tochę trocin z kawałka jakiejś płyty wórowej. Mieszam to z klejem- żywicą DISTAL. Tak przygotowaną masę wciskam mocno w stare otwory przy pomocy noża kuchennego. Po wyschnięciu mam naprawioną płytę wiórową, tak, że mozna ją potraktować, jakby nigdy nie była uszkodzona. Można tak naprawiać dowolne szczeliny, powiększone otwory, wzdłużne pęknięcia itp. Wystarczy wywiercić nowe otwory tak, jakby płyta była nowa, nigdy nie uszkodzone. Metoda sprawdzona dziesiątki razy. Nie ma lepszego sposobu. Trociny z klejem zupełniają ubytek takim samym tworzywem, z jakiego zrobiono płytę. Płyta, w miejscu naprawy jest mocniejsza niż była w oryginale na początku. Po prostu w miejscu naprawy jest lepszy klej, niż ten którym spojono wiórypłyty w fabryce. Pozdrawiam, bogdan.
