Jak działa DynDNS - no-ip.pl - do radia internetowego
radekM3 02 Wrz 2006 20:52 2570 10
  • #1 2980903
    radekM3
    Ocena: 2
    powiem o co chodzi prowadze radio i potrezbuje stale ip na neostrade 512 zainstalowalem wszystko ze strona www.no-ip.pl i pokazuje wszystko oki
    tylko wytlumaczcie mi co dalej czy jak wylacze kompa to mam te samo IP nieche tracic sluchaczy ? prosze o pomoc
  • #2 2980934
    mbo
    Ocena: 845
    Będziesz miał stałą nazwę np. moje_radio.no-ip.com, IP będzie się zmieniać.
    Słuchacze mają używać nazwy - nie będzie problemu z połączeniem.
  • #3 2980955
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 183
    Na neostradzie masz dynamiczne przydzielane IP. Sprawę załatwia za Ciebie DNS w serwisie www.no-ip.pl, z którego usług jak sie domyślam korzystasz. Inni użytkownicy internetu widzą Cię pod stałym adresem IP serwera, który przekierowuje połączenia na Twoje dynamiczne IP. Musi je oczywiście kontrolować. Jeśli wszystko masz dobrze skonfigurowane, nie powinno być problemu.
    Remeknapr
  • #4 2980967
    dwurazowy
    Ocena: 12
    Nie będziesz miał tego samego IP. Jedyne co uzyskałeś instalując wszystko (zakładam, że prawidłowo) zgodnie z w/w stroną, to identyfikację Twojego IP z nazwą, którą tam podałeś przy rejestracji konta. Po włączeniu komputera program, który zainstalowałeś na komputerze lub usługa, którą skonfigurowałeś w router'ze połączy się ze w/w stroną i poda Twój aktualny numer IP. Tak więc będziesz zawsze "odnajdywalny" po nazwie jaką zarejestrowałeś w no-ip.
  • #5 2980984
    radekM3
    Ocena: 2
    tyo ja mam na stronie on-ip.pl link dodac do strony radia czy jak mysle ze to z ta nazwa jest najleprze tylko mozesz mi to troszke glebiej wyjasnic
  • #6 2981018
    dwurazowy
    Ocena: 12
    A co już zrobiłeś?
  • #7 2981052
    radekM3
    Ocena: 2
    mam wszystko podlaczone program pokazuje OK
    tylko niewiem co dalej :cry:
    jak ktos wie co zrobic to prosze pod nr gg 3896767 prosze o pomoc
  • #8 2981082
    dwurazowy
    Ocena: 12
    1. Załóż konto na no-ip.pl;
    2. Wybierz nazwę, pod którą będzie identyfikowane Twoje radio;
    3. Ściągnij program, który będzie komunikował się ze stroną no-ip.pl aktualizując zmiany IP;
    4. zainstaluj ten program na swoim serwerze radiowym;
    5. ciesz się radiem.
  • #9 2981092
    arnoldk_20
    Ocena: 114
    Jak chcesz mieć stałe wirtualne ip to użyj (i twoi słuchacze też) programu HAMACHI
  • #10 2981131
    radekM3
    Ocena: 2
    ale jak polaczyc te2 strony ze soba zeby jedna z truga chodzily tego niewiem :( moze ktos mi to dokladnie wyjasnic od momentu gdy mam juz wszystko oki po podlaczane ??
  • #11 2991641
    wyrzu
    Ocena: 3
    Witam!
    Usługa z której będziesz korzystał to DDNS (Dynamic-DNS). Pierwszym krokiem jest zarejestrowanie w serwisie świadczącym takie usługi (juz to zrobiłeś). Pobierz także klienta usługi z działu Download serwera no-ip.pl i skonfiguruj.
    A teraz jak to działa? Klient na Twoim komputerze sprawdza Twój publiczny, zmienny adres IP i wysyła go do serwera usługodawcy. Dzięki temu twoja domena np:moje_radio.no-ip.pl jest zawsze powiązana z Twoim obecnym adresem IP. Wyłączenie i ponowne włączenie komputera spowoduje, że zainstalowany program kliencki obsługujący DDNS sprawdza nowoprzydzielony IP i znów wysyła go do serwera no-ip.pl.
    Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie to niczym nie musisz się martwić: Twoi słuchacze poprostu będą używać domeny *.no-ip.pl, która zawsze będzie powiązana z Twoim obecnym adresem IP.
    A propos: Program HAMACHI służy do tworzenia VPN'ów i nie wiele ma wspólnego z DDNS.
    Pozdrawiam i życzę powodzenia, Piotrek
✨ Dyskusja dotyczy wykorzystania usługi DynDNS (Dynamic DNS) na przykładzie serwisu no-ip.pl do prowadzenia radia internetowego na łączu Neostrada 512 z dynamicznym adresem IP. Użytkownik zainstalował klienta no-ip.pl, który aktualizuje zmiany IP na serwerze DNS, dzięki czemu radio jest dostępne pod stałą nazwą domenową (np. moje_radio.no-ip.com), mimo że adres IP zmienia się po każdym włączeniu komputera. Słuchacze powinni korzystać z tej nazwy domenowej, co eliminuje problem utraty połączenia przy zmianie IP. Klient DynDNS działa w tle, monitorując i zgłaszając aktualny adres IP do serwera no-ip.pl. Usługa ta nie zapewnia stałego, fizycznego IP, lecz wirtualne powiązanie nazwy z dynamicznym IP. Alternatywnie wspomniano o programie Hamachi, który tworzy VPN i może zapewnić stałe wirtualne IP, jednak nie jest to rozwiązanie DDNS. Podsumowując, po poprawnej konfiguracji klienta no-ip.pl radio internetowe pozostaje dostępne pod stałą nazwą domenową niezależnie od zmiany adresu IP.
