Compaq PIII i815 BIOS 82802 - nie bootuje z Maxtor 40GB, aktualizacja BIOS?
Wnr 02 Wrz 2006 23:55 1101 5
  • #1 2981507
    Wnr
    Ocena: 5
    Komputer Compaq Desktop (z 2000) płyta na i815 z biosem 82802 nie odpala z dyskiem maxtor 40GB nawet przy ograniczenieu pojemności do 32GB, czy może to być wina biosu, jeśli tak, to czy można go updatować i jak? Dodam, że płyta dobrze identyfikuje dysk, ale podczas uruchamiania nie ładuje sytemu tylko pojawia się migający kursor. Zmałym dyskiem wszystko jest OK (np. 2.1GB).
    Czekam na wszystkie sugestie.
    Pzdr.
  • #2 2981558
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Czy system znajdujący się na dysku 40GB był instalowany na tym Compaqu czy też na jakimś innym komputerze? Czy systemem tym jest Windows XP?
  • #3 2981864
    Wnr
    Ocena: 5
    sytem był z innego kompa (win2000), ale dałem np. CD z instalką żeby go sformatować i z płyty sie nawet nie bootuje tylko ten kursor i koniec.
  • #4 2982026
    bs123
    Ocena: 4
    sprawdź w biosie ustawienia dotyczące kolejności napędów, z których ma zostać wystartowany system.
    Pierwszy powinien być cd-rom, wtedy po włożeniu płyty z instalatorem powinien rozpocząć się proces instalacji na hdd.
    Jeśli jest wybrany jako pierwszy hdd, a jest na nim obcy system
    (tzn. nie instalowany na tej płycie gł.), to może spowodować to zawieszenie komputera.
    bs123
  • #5 2982458
    Wnr
    Ocena: 5
    cd jest oczywiście ustawiony jako first, z większym dyskiem (seagate 60gb) jest tak, że pisze, że nie może czytać dysku. Nie zależy to też od tego czy jest FAT czy NSTF.
  • #6 2993920
    Wnr
    Ocena: 5
    Problem rozwiązany, wystarczyło w biosie ustawić parametr "quiet drive" na "performance" i wszystko jest ok. Temat uważam za zamknięty.
    Pzdr.
