Neptun M750 - brak obrazu, dźwięk działa, ekran czarny, powielacz wymieniony
ywel84 03 Wrz 2006 20:44 1436 7
  • #1 2983942
    ywel84
    Ocena: 50
    Usterka jak w tytule, obraz zniknął nagle, zaczęło śmierzieć. Ekran jest cały czarny, słychać jedynie dźwięk z odtwarzanego kanału. W listopadzie TV miał wymieniany powielacz. Po otwarciu nie widać żadnych śladów spalenia.
  • #3 2984078
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Odepnij przewód łączący trafo linii z powielaczem,sprawdż bezpiecznik na zasilaniu +B (142V) ,włączTV i zobacz czy jest iskra dotykając srubokrętem do końcówki przewodu odlutowanego od powielacza .
    Jeżeli jest to wymień powielacz , jeżeli nie ma to odpowiedz.
  • #4 2984084
    Krawczak
    Ocena: 50
    Sprawdż bezpiecznik zasilający BU ,pada jak powielacz jest uszkodzony
  • #5 2984121
    ywel84
    Ocena: 50
    Bezpieczniki są dobre. Kineskop działa, po prostu nie dostaje obrazu, jest ciemniejszy, niż gdy tv jest wyłączony. Resztę sprawdzę jutro.
  • #6 2984146
    xavery
    Ocena: 6
    na twoim miejscu sprawdzilbym pion,czyli TDA1170.jezeli jest uszkodzony koniecznie sprawdz przetwornice ( czy nie daje chilowo za duzych napiec )to jest bardzo czesta przyczyna usterek w neptunach.powodzenia.
  • #7 2985013
    sylwana-el
    Ocena: 31
    Jeżeli kineskop działa to rozumiem że na ekranie jest widoczny biały raster - tak czy nie, a stwierdzenie "brak obrazu" dotyczy braku treści
    wizyjnej na ekranie ; proszę uściślić swoje obserwacje.
  • #8 2985293
    ywel84
    Ocena: 50
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc.
    Jednak kineskop się nie włącza :-(.
    Ten telewizor działał bezawaryjnie jakieś 15 lat, a teraz zepsuł się już 3 raz w tym roku (nie ja go naprawiałem). Usterka cały czas ta sama. Wymieniano powielacz, jakieś potencjometry, kilka kondensatorów. Po prostu chciałem się dowiedzieć co może być przyczyną i spróbować to naprawić. Jednak mój obecny stan wiedzy mi na to nie pozwala, a wolę nie grzebać przy wysokim napięciu.
✨ W telewizorze Neptun M750 pojawił się problem z brakiem obrazu przy zachowanym dźwięku oraz czarnym ekranie. W listopadzie wymieniono powielacz, jednak po awarii nie widać śladów spalenia. Sugerowano sprawdzenie wysokiego napięcia (WN), bezpieczników zasilających BU208 oraz odłączenie przewodu trafo linii od powielacza w celu weryfikacji iskry na zasilaniu +B (142V). Zasugerowano również kontrolę układu pionowego TDA1170 oraz przetwornicy napięcia, która może powodować nadmierne napięcia i awarie w modelach Neptun. Autor potwierdził, że bezpieczniki są sprawne, kineskop działa, ale nie wyświetla obrazu, a ekran jest ciemniejszy niż przy wyłączonym telewizorze. Później wyjaśnił, że kineskop w rzeczywistości się nie włącza, co wskazuje na poważniejszą usterkę. Telewizor był wielokrotnie naprawiany w tym roku, wymieniano powielacz, potencjometry i kondensatory, jednak problem powraca. Ze względu na wysokie napięcia autor woli nie podejmować dalszych napraw samodzielnie.
