Jak skonfigurować sieć 2 kompy z Windows XP SP2 i skrosowanym kablem?
radzio756 03 Wrz 2006 22:15 6165 9
  • #1 2984296
    radzio756
    Mam dwa kompy oba na windzie xp service pack 2
    JAk jes skonfigurowac poprawnie? zeby na obu byl internet jak na jednym jest tylko neostrada
    kompy sa podlaczone skrosowanym kablem dobrym bo przesylalem u brata nim dane
    Probowalem parenascie sposobow i za kazdym razem nic....
    Dzieki za pomoc
  • #2 2984380
    p4v3u
    Ocena: 38
    czy komputery sie widza?
    jelsi tak:
    udostepnij polaczenie z neo (wchodzisz: wlasciowosci, zakl. zaawansowane, zazn. "udostepniaj...." )
    na drugim komputerze wpisz jako brame, ip komputera z neo.
    jesli nie:
    uruchom kreatroa konf. sioeci, jesli nie pomoze, to sporboj ustawic recznie, na komputerze z neo np 192.168.1.1, a na drugim komputerze dynamicznie.
    p4v3u
  • #3 2984418
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Ja proponuje przegądnąć forum, bo na podobne tematy już wiele napisano. Nie będe tolerował powieanych tematów.
  • #4 2984876
    radzio756
    obie pierwsze nie pomogly jak to dac w drugim ip dynamiczne :| ?
  • #5 2984914
    mbo
    Ocena: 845
    Nic nie wpisywać - wszystkie parametry IP komputer otrzyma z serwera DHCP, który uruchamia się na komputerze z Neo po włączeniu udostępniania.
    Co do pomagania - to obaj poprzednicy napisali to co trzeba.
    Trzeba się trochę wysilić i poszukać postów na ten temat. Druga sprawa to czytać ze zrozumieniem ...
  • #6 2986925
    radzio756
    Nic nie pomaga probowalem automatycznego ip i zwyklego i na 15 roznych sposobow nic ale powiem ze komputery sie widza pisze polaczony ale jesli biore dokumenty drugiego komputera to sie wyswietla komunikat ze nie ma dostepu do tych dokumentow wkur**** mnie ten windows i to polaczenie nie ma jakiegos programu do skonfigurowania sieci ? tylko nie ten windowsowski bo on nie nie poradzil sobie z konfiguracja sieci....
  • #7 2988399
    Bielak_solid
    Ocena: 4
    W pierwszym komputzerze wpisz adres ip 192.168.0.1 i brama 192.168.0.1
    Na drugim ip 192.168.0.2 i brama 192.168.0.1
    Żeby udestępnić pliki musisz włączyć w obu kompach konto gość w ustawieniach użytkownika wtedy będziesz mós\gł przegądać i kopiować udostępnione pliki. Obowiązkowo wyłącz firewalla i windowsową zaporę. Pozdrawiam
  • #8 2989451
  • #9 2990722
    radzio756
    Probowalem sposobow przedmowcow i ok laczy sie ale jeden komputer nie moze zpingowac drugiego :/ wylaczalem firewalle i konfigurowalem na rozne sposoby siec co jest?? nie ma jakiegos programu co to zrobi?
  • #10 3000301
    mbo
    Ocena: 845
    Jeśli już to nie wpisuje się bramy ...
    Zresztą nie ma powodu aby wpisywać tam cokolwiek skoro windows sam wszystko ustawia po załączeniu udostępniania.
    Skoro się łączy to jest połączenie.
    Napisz co rozumiesz pod pojęciem "laczy sie".
    Na pingi nie odpowiada, ponieważ blokuje je firewall wbudowany w Windows.
    Czytaj inne posty - ich ilość jest zastraszająca i w wielu powtarzają się te same problemy.
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji sieci między dwoma komputerami z systemem Windows XP SP2 połączonymi krosowanym kablem, z dostępem do internetu przez Neostradę na jednym z nich. Podstawowe zalecenia obejmują włączenie udostępniania połączenia internetowego (ICS) na komputerze z Neostradą oraz ustawienie adresów IP w sieci lokalnej, np. 192.168.0.1 dla komputera z internetem i 192.168.0.2 dla drugiego, z bramą ustawioną na adres pierwszego komputera. Wskazano, że drugi komputer powinien otrzymywać adres IP dynamicznie z serwera DHCP uruchamianego przez ICS. Aby umożliwić udostępnianie plików, należy włączyć konto Gość na obu komputerach oraz wyłączyć zaporę systemową i inne firewalle, które mogą blokować połączenia, w tym odpowiedzi na ping. Użytkownikom zaleca się korzystanie z kreatora konfiguracji sieci w Windows XP, który pomaga ustawić odpowiednie parametry. Problemy z brakiem dostępu do plików i pingiem wynikają często z aktywnych zabezpieczeń systemowych. Wskazano również, że wpisywanie bramy na drugim komputerze nie jest konieczne, gdy ICS jest włączone, ponieważ system sam zarządza adresacją. W dyskusji podkreślono konieczność dokładnego czytania instrukcji i korzystania z istniejących poradników na forum.
