w jaki sposób udostępnić internet drugiemu komputerowi w XP
elomelo 19 Mar 2007 22:33 11682 7
  • #1 3697226
    elomelo
    Wiem ze pewnie juz był poruszany nie raz taki problem ale musze oto zapytac bo mam problem i chce bardzo go rozwiazac.
    rodzaj problemu:
    komputer nr 1: 2 karty sieciowe, połaczenie z internetem, norton system works i internet seciurity, windows XP profesional (sp2)
    komputer nr 2:sieciówka windows XP profesional (sp2) brak antivira
    Zrobilismy siec LAN bez problemu komputer nr 1 widzi komputer nr 2 i na odwrót. komputer nr 1 ma wyłaczony internet seciutity. wszystko chodzi oprócz netu na komputerze nr 2.
    ustawienia połaczenia:
    komputer nr 1
    adres IP: 192.168.1.101
    maska: 255.255.255.0
    tylko to ma wpisane.
    komputer nr 2
    adres IP: 192.168.1.100
    brama:192.168.1.101
    serwer:192.168.1.101
    podłaczone jest wszystko za pomoca switcha. komputer nr 1 jak i komputer nr 2 pinguja sie wzajemnie lecz komputer nr 2 nie pinguje internetu. Dostawca interetu jest multimedia jesli ma to jakiekolwiek znaczenie. komputer nr 1 udostepnia połaczenie z internetem komputerowi nr 2. Próbowalismy wczesniej i jakims cudem zadziałao do zresetowania komputera.
    Prosimy o rade gdzie twki problem...? Dziekujemy z góry!!
  • #2 3697265
    mbo
    Ocena: 845
    Na początek załącz udostępnianie połączenie ba komputerze z dostępem do Internetu.
    Resztę szczegółów znajdziesz w starych postach.
  • #3 3697270
    elomelo
    mam załaczone to znaczy wydaje mi sie ze mamy wogóle co to jest?
  • #4 3697277
    SP4SR
    Ocena: 11
    jak ustawisz udostepnianie w XP to komputer z internetem sam ustawi sobie IP na 192.168.0.1 a drugi bedzie mial IP z servera DHCP czyli nie ustawiaj w nim IP.
  • #5 3697313
    elomelo
    troche nie kumam, nie jestem specem mozna pokazac na obrazkach albo cos takiego. moze inaczej mam 2 połaczenia lokalne na komputerze nr 1 pierwsze do dostawcy internetu drugie to siec domowa i w sieci domowej mam wpisane
    komputer nr 1
    taki Ip podał mi poprostu kolega.
    wogóle nie wiem czy mam właczone usdostepnianie.
    mam "raczke"czyli udostepniłem połaczenie dla komputera nr 2.
  • #6 3697563
    SP4SR
    Ocena: 11
    masz rączke to udostepnienie wlaczone ale IP sieci domowej powinen byC 192.168.0.1
    a w drugim kompie nie wpisuj nic zadne go IP.
  • #7 3698031
    elomelo
    nie działa:( zmieniłem ip tak jak mówiłes komputer z internetem ma wpisany bez nie..
  • #8 3699155
    SP4SR
    Ocena: 11
    weż w komputeze z internetem wylacz udostepnnianie i po resecie wlacz udostepnianie spowrotem i w tym kompie nic wiecej nie zmieniaj. Drugie zdjecie to 2 komp.
    • w jaki sposób udostępnić internet drugiemu komputerowi w XP 2 komp.JPG (66.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • w jaki sposób udostępnić internet drugiemu komputerowi w XP bez tytułu.JPG (41.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy problemu udostępniania połączenia internetowego z komputera nr 1 (Windows XP Professional SP2, 2 karty sieciowe, Norton System Works i Internet Security) do komputera nr 2 (Windows XP Professional SP2, brak antywirusa) w sieci LAN podłączonej przez switch. Komputery widzą się wzajemnie i pingują, jednak komputer nr 2 nie ma dostępu do internetu. Ustawienia IP są statyczne: komputer nr 1 ma adres 192.168.1.101, maskę 255.255.255.0, komputer nr 2 ma adres 192.168.1.100, maskę 255.255.255.0, bramę i serwer DNS ustawione na 192.168.1.101. Zalecenia obejmują włączenie udostępniania połączenia internetowego (ICS) na komputerze z internetem, które automatycznie ustawia adres IP 192.168.0.1 na interfejsie sieciowym udostępniającym internet oraz wymaga wyłączenia ręcznego ustawiania adresów IP na komputerze nr 2, który powinien otrzymać IP z DHCP ICS. Wskazano, że obecne statyczne adresy IP (192.168.1.x) nie są zgodne z domyślnym zakresem ICS (192.168.0.x), co powoduje brak dostępu do internetu na komputerze nr 2. Zalecane jest wyłączenie i ponowne włączenie udostępniania połączenia na komputerze nr 1 bez ręcznej zmiany IP, a na komputerze nr 2 pozostawienie ustawień sieciowych na automatyczne pobieranie adresu IP i DNS.
