Jak zaktualizować BIOS AWARD na płycie Aristo AM-639BX-S bez stacji dyskietek?
daniel11 03 Wrz 2006 22:59 3950 6
  • #1 2984462
    daniel11
    Ocena: 8
    Witam mam taki problem z tą oto płytą główną.. model jak w temacie.. i nie mogę znaleść nic o niej.. kupiłem cały komputer w 98 może 99 roku.. płyta główna to niby Clayton 4... ponieważ BIOS nigdy nie był flashowany chciałem to zrobić i zastąpić tą wersję nowszą... problem w tym że nie mogę nigdzie znaleść wersji... oczywiście BIOS typu AWARD. Program flashujący to nie problem.. ściągnę awdflash.exe i po kłopocie.. jedyne co... nie mogę tego robić z dyskietki bo niemam stacji dyskietek.. czy da się w inny sposób zrobić flash biosu na tej płycie? Da się poprzez plik autostart.bat... ale... co on ma zawierać? Dodatkowo w załączniku jest plik tekstowy z raportem z programu everest home edition.
    naklejka na kości biosu:
    AWARD 1998 PCI/PNP 686 243044549, sama kość ma napis: SyncMos...(tutaj juz zakrywa naklejka) oraz liczby: 0012 a niżej: F29C51002T-90P(tu juz naklejka).
    w lewym dolnym rogu mobo:
    35-C931-00-21
    Caly chipset (radiator) jest aluminiowo-szary co wskazywałoby ze to ZX bo BX- byly koloru zlotego i miały nadruki, mój niema zadnych. Chociaż znów ID podaje co innego..
    zatem.. czy macie gdzieś do tej płyty głownej nowszą wersję BIOS-a oraz czy jakiś manual w pdf-ie może gdzieś widzieliście...? proszę o pomoc na stronie ktorą poleca everest trzeba płacić za biosy....
    • Report.txt (42.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 2987974
    daniel11
    Ocena: 8
    ok ale zauważ że 35-C931 pojawia się 2 razy.. raz dla:
    BXAS3-931/
    BXAS3-C931/
    BXAS3-D931/
    BXAS3-931C
    a drugi raz dla:
    ZXAS3-937/
    ZXAS3-C937/
    ZXAS3-D937/
    ZXAS3-937C
    i teraz pytanie któe wybrać?
    oba mają 2mbit, ATX, S370
    czy jednak to jest sam BX czy może ZX?
    bo.. w raporcie wyrzuca przecież:
    Mostek północny (Northbridge): Intel 82443BX/ZX
    Numer wydania / Stepping 03 / C1
    Typ obudowy 492 Pin BGA
    a więc? co się stanie jeśli wgram to dla BX-a jeśli mam ZX-a? i odwrotnie? Caly czas nie jestem do końca pewien czy to BX czy ZX...? po czym je dokładniej odróżnić?
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Chyba widzisz, ze oba pliki to ten sam bios?
  • #5 2991502
    daniel11
    Ocena: 8
    ah zapomniałbym jeszcze jedno pytani.. fakt nie zauważyłem tego że to jest to samo.. ale... w pliku zip są 3 biosy i w pliku note.txt jest zapisane by wybrac jeden z nich w/g tego jakie się ma super io oraz Clock Gen IC... i teraz.. sprawdziłem w everescie ładnie mi pokazuje że super io dla mojej płyty to ITE 8671 a więc z trzech poniżej odrzucam ten ostatni... bo super io dla tego biosu to N.S. a ja mam inny..
    B1120IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
    Clock Gen IC : Winbond-39A
    (Nov/2000 built)
    B1213IAG.BIN For Super IO = ITE 8671
    Clock Gen IC : ICW-W144
    (Dec/2000 built)
    B0504NAG.BIN For Super IO = N.S.
    (May/2001 built)
    ok.. ale teraz ten clock gen ic... tu się łamię bo nie wiem jak odnaleśc to czego szukam..? jak sprawdzić czy mam winbond-39A czy ICW-W144? szukałem coś w stylu winbond tools ale nie znalazłem żadnego programu..
    farmer
    Poziom 29  
    Ocena: 43
    Musisz spojrzeć na płytę główną i znaleźć układ scalony generatora zegara. Winbond bedzie miał 48 nóżek i oznaczenie W83194-39A, ICW podobny tylko z innym napisem :D
  • #7 2993128
    daniel11
    Ocena: 8
    dzięki wielkie na mojej mobo jest on pomiędzy chipsetem a złączem AGP... jego nazwa to:
    W83194R-39A więc mniemam że to Winbond.
    Reasumując zatem mój clayton 4 ma "najnowszy" dostępny BIOS o nazwie:
    B1120IAG.BIN
    (Nov/2000 built)
✨ Poszukując sposobu na aktualizację BIOS-u AWARD na płycie głównej Aristo AM-639BX-S (Clayton 4) bez użycia stacji dyskietek, zaproponowano utworzenie bootowalnej płyty CD z obrazem dyskietki, np. za pomocą narzędzia drdflash.exe i programu WinImage. BIOS do płyty można pobrać ze strony PC Partner, wybierając wersję odpowiadającą oznaczeniu płyty 35-C931. Wystąpiła wątpliwość dotycząca wyboru między BIOS-ami dla chipsetów Intel 82443BX i ZX, jednak oba pliki BIOS-u są identyczne. W pliku ZIP z BIOS-em znajdują się trzy wersje różniące się obsługą Super IO i układem generatora zegara (Clock Gen IC). Na podstawie raportu z programu Everest i fizycznej inspekcji płyty ustalono, że Super IO to ITE 8671, a generator zegara to Winbond W83194R-39A, co wskazuje na wybór BIOS-u B1120IAG.BIN (listopad 2000). Aktualizacja BIOS-u powinna być wykonana z wykorzystaniem autostart.bat na nośniku bootowalnym, zawierającym odpowiednie polecenia do flashowania za pomocą awdflash.exe.
