BIOS Award 4.51 PG. Jak można z powrotem wgrać BIOS?
titek11 11 Kwi 2006 11:46 3422 16
  • #1 2515724
    titek11
    Witam mam taki mały problem odnośnie biosa powiedzmy że podczas wgrywania biosa komputer się zawiesi bądź nagle się wyłączy (brak prądu) no i tu zaczyna się problem komputer się już nie włączy no i co dalej czy ktoś wie jak można z powrotem wgrać biosa
    Award
    PCI/PNP 586
    s/n 148768023 1998
  • #2 2515837
    bubu321
    Ocena: 11
    plik binarny z biosem + programator.
    np. willem z alegro.
    :cry:
  • #3 2519739
    titek11
    ktoś może wie gdzie można znaleźć orginalnego biosa do AWARD v4.51PG
    bios ID 11/24/1998-ALADDIN5-2A5KKF9AC-00
    FOR 5ALI61 PCI/ISA/AGP MODE VER:1.2
    chipset:ALi M1541 rev4
  • #4 2519909
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    A producenta lub dostawcę płyty zaczepiłeś? Generalnie jest kilka możliwości więc wydaje się, że i tutaj coś się znajdzie.
  • #6 2523100
    titek11
    czy da się wgrać z powrotem biosa przez programator??
    bo w moim przypadku nie daje rady. Czytać czyta chipa ale nie wgrywa nowego biosa
    i nawet na dwóch innych chipach na których był dobry bios i też nie da rady
  • #7 2523448
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Czy programator jest napewno sprawny i czy napewno umiesz go obslugiwac?
    Co znaczy "nie wgrywa" ? Wystepuje jakis blad czy cos innego sie dzieje?
    Jaka to kosc biosu? (podaj oznaczenie, ale nie to z naklejki.).
  • #8 2524357
    Mleczyk89
    Ocena: 266
    Jest jeszcze jedna mozliwosc jesli bios masz w podstawce a nie wlutowany to znajc inny komputer z podobna koscia (ta sama budowa )byle by tez mail bios w podstawce.Uruchamiasz ten sprawny komputer wchodzisz sobie do dosa wpisujesz komende fleshowania i w tej chwili wyjmujesz kosc biosu i wkaldasz ta swoja na ktorej komputer ci nie dziala i naciskasz enter.Kosc powinna sie z fashowac.wtedy nie wylaczaj komputera tylko wyjmij swoja kosc wsadz ta co byla i ciesz sie ze amsz bios i mozesz uruchomic swoj komputer.
  • #9 2524427
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    :arrow: Mleczyk89
    Flasher nalezy uruchomic juz po podmianie kosci, a nie przed! Nie trzeba tez zamieniac znowu kosci tylko wylaczyc komputer, wyjac swoja kosc i zamontowac ta co byla.
    Ps. Co to za wyraz "znajc", moze chciales napisac "znajdź" ?
  • #10 2543530
    titek11
    mam jedną taką płyte główną można ją znaleźć na elektrodzie
    (30 Paź 2005 18:32 CMOS checksum error - defoults loader) ale próbowałem wgrać tak biosa i zawiesza mi się może to wina flasha.
    Nazwa układu na którym był orginalny bios
    Winbond
    W29C011A-15
    847QN282082101UG
    a który flesh będzie najlepszy ??
  • #11 2546695
    titek11
    przy wgrywania nowego biosa na innym kompie przy flashowaniu (6.21) pokazywał się komunikat Erase Chip Fail
  • #12 2549942
    vonANdrew
    Ocena: 3
    Daj sobie spokój, takie zabytki mozna na allegro za 20-50zł kupic, pare piwek w tygodniu mniej:P mi masz działający komputer.
  • #13 2550265
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    :arrow: titek11
    Sprobuj wgrac uniflash'em.
  • #14 2554295
    titek11
    w tygodniu przewaznie nie pije bardziej na weekend
    no nic ale jestem uparty i tak łatwo się nie poddaje
  • #15 2559848
    titek11
    dobra ostatnie pytanie do Kolobosa
    i zamykam temat potrzebuje jeszcze uaktualnienia tego biosa i flasha z góry dzięki za pomoc wszystkim
  • #16 2560204
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10461
    Bios juz dostales, a flasher znajdziesz wpisujac uniflash na google.
  • #17 2560762
    titek11
    aha czyli już go nie musze uaktualniać dobra jeszcze raz dzięki pozdrawiam
Problem dotyczy uszkodzonego BIOS-u Award 4.51 PG na płycie głównej 5ALI61 PCI/ISA/AGP z chipsetem ALi M1541 rev4, gdzie podczas aktualizacji BIOS-u komputer zawiesza się lub traci zasilanie, co uniemożliwia jego uruchomienie. Rozwiązania obejmują użycie programatora (np. Willem) do wgrania pliku binarnego BIOS-u, jednak pojawiają się problemy z zapisem, takie jak błąd "Erase Chip Fail". Alternatywnie, jeśli BIOS jest w podstawce, można spróbować metody podmiany kości BIOS-u podczas pracy innego komputera z podobnym układem, aby wymusić ponowne wgranie BIOS-u. Dostępne są wersje BIOS-u (1.4 i 1.5) do pobrania z podanych źródeł. Wskazano również na konieczność użycia odpowiedniego oprogramowania do flashowania, np. Uniflash. Układ pamięci BIOS to Winbond W29C011A-15. Wskazano, że ze względu na wiek sprzętu, czasem bardziej opłacalne jest zakupienie używanej płyty niż próba naprawy BIOS-u.
