CD PHILIPS CD610/00R - Płyta kręci się, ale wyświetla błąd. Co sprawdzić?
WOo 02 Lip 2003 18:23 1782 10
  • #1 272704
    WOo
    Mam problem z kompaktem philipsa CD610/00R. Mianowicie zakreci kilka razy płyta, a nastepnie pokazuje error na wyswietlaczu. Optyka i wszystkie tasmy połaczeniowe sa na 100% OK! Sprawdzalem w innym kompakcie.
  • #2 272899
    k_asior
    Ocena: 14
    Jaki tam siedzi laserek?
  • #3 272942
    alnus
    Ocena: 66
    Najlepiej spraw sobie serwisówkę ( a przynajmniej dostęp do niej ) i zobacz kod błędu jaki jest wyświetlany - wtedy bez pudła będzie wiadomo o co chodzi . Przy okazji będziesz miał schemat . A może ktoś na forum pomoże rozszyfrować kod ?
  • #4 273401
    WOo
    laserek to CDM 4/19, kodu nie wyswietla tylko "error"! a serwisowki nie moge znalesc, moze ma ktos pod reką???
  • #5 273599
    k_asior
    Ocena: 14
    Error przy tym cd i tym laserku oznacza błąd odczytu. Czy od razu po włączeniu cd wyświetla się error? czy po włożeniu płyty. napisz jak to jest.
  • #6 273606
    WOo
    po włozeniu płyty lekko ja zakreci (w tym czasie na wyswietlaczu pojawia sie rozmiar płyty 8cm pozniej 12 cm i znowu 8cm) a na koncu error
  • #7 273834
    k_asior
    Ocena: 14
    To jest błąd odczytu znaczy to ,że albo lasaer jest do wymiany, albo rozregulowany. Możliwe, że trzeba ustawić soczewkę, ale jeśli tego nigdy nie robiłeś to nie próbuj. generalnie problem z laserem. Elektronika jest sprawna.
  • #8 274119
    WOo
    sprawdzałem laser w innym kompakcie i działał bez najmniejszego problemu, mysle ze problem lezy w czym innym niz laser
  • #9 274146
    k_asior
    Ocena: 14
    To dziwne :? W takim razie sprawdź jak wkładasz płytę czy laser się rusza, może driver od strowania cewką do poruszania głowicy. Opisz wogóle jakie są objawy po włożeniu płyty oczywiście zdejmij obudowę. Czy głowica rusza wgórę w dół, czy świeci laser itp.
  • #10 274158
    WOo
    laser swieci, a glowica sie rusza. Wydaje mi sie ze padniety jest driver silnika, ale nie moge nigdzie dostac scalaka
  • #11 274266
    k_asior
    Ocena: 14
    Próbowałeś obracać płytą w czasie odczytywania cd? jeśli są szumy czytania lasera to pewnie to co piszesz.
✨ Problem dotyczy odtwarzacza CD Philips CD610/00R, który po włożeniu płyty kilkukrotnie ją obraca, a następnie wyświetla komunikat "error" bez podania konkretnego kodu błędu. Optyka i taśmy połączeniowe zostały sprawdzone i działają poprawnie, a laser CDM 4/19 działa bez problemu w innym urządzeniu. Błąd wskazuje na problem z odczytem płyty, co może być spowodowane uszkodzonym lub rozregulowanym laserem, ewentualnie problemem z driverem silnika poruszającego głowicą lasera. Głowica porusza się i laser świeci, jednak podejrzewa się uszkodzenie układu sterującego silnikiem, którego scalak jest trudno dostępny. Zalecane jest zdobycie serwisówki, aby odczytać kod błędu i uzyskać schemat urządzenia, co ułatwi diagnozę i naprawę.
