Instalacja sterownika totalio.sys w Windows 98 – błąd CreateService 0x78
markuzek 06 Wrz 2006 15:12 1643 12
  • #1 2993016
    markuzek
    Witam!
    Nie potrafie zainstalowac drivera kazdego przez komende Instdrv.
    Tu przyklad glownie chodzi mi o ten driver.
    Komanda Instdrv totalio system32\drivers\totalio.sys daje nastepujace rezultaty:
    failure:CreateService (0x78)
    failure:OpenService (0x78)
    Can't get a handle to \\.\Totalio.sys
    Przepraszam za klopot
  • #2 2993294
    Radysh
    Ocena: 12
    Opdpowiem tak, jak kolega zadał pytanie. Ale jak komputer? Jaki sprzęt? Jakie co? Może więcwj konkretów? :):) ;)
  • #3 2993320
    markuzek
    wiec komputer podam moze konkret amd 3000+ 512ram 3gb dysk bo na sacie jakos win98 sie nie instaluje ... to sa konkrety i dziwi mnie ze nie moge zainstalowac jednego drivera
  • #5 2993332
    markuzek
    wlasnie robie tak jak pisze w instrukcji ale wyskakuje mi ten blad co napisalem w pierwszym poscie
  • #6 2993359
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Wpis do rejestru i restart robisz ?
    Ręcznie nie możesz uruchomić ?
    "NET START TOTALIO will start it manually."
  • #7 2993431
    markuzek
    nie rozumie recznie?
    wpisu w rejestrze nie ma po tym bledzie...
    a komenda NET ..... nie dziala
  • #8 2993595
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    Ręcznie = menu start-uruchom-cmd i tu wpisujesz komendę(NET START TOTALIO).Wpis do rejestru możesz pobrać z linku który podałem.Po wpisaniu do rejestru musisz zrestartować komputer.
  • #9 2995531
    Rudolf_
    Ocena: 8
    a cóż to jest za driver? do czego jest to "totalio"?
  • #10 2995734
    PitD
    Ocena: 232
    "TOTALIO emulates WIN9x serial and paralell I/O on WIN NT & WIN 2000 systems"
    Na pewno potrzeba pod Win98 ten sterownik ?
    On jest przecież do WIN NT & WIN 2000 & WIN XP.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
    Marsz.J.Piłsudskiego 17, Kraków, 31-110 | Strona WWW: https://www.kuznia.pl
  • #11 3002551
    markuzek
    problem powraca nie mialem dostepu do komputera:
    wiec plik rejestru podany na stronce nie dziala nie potrafi go dodac pisze ze :
    podany plik nie jest skryptem rejestru. Importowac mozna tylko pliki rejestru
    Dziwne bo ten plik jest .reg no a co do tego w regedit nie ma wpisu o totalio wiec driver jest potrzebny
    I jeszcze jedna rzecz nawet w windows XP SP2 nie potrafi zainstalowac tego totalio wyskakuje to samo co w winie 98 dodanie do rejestru przez plik dziala jest w rejestrze ale komenda net start totalio stwarza problem:
    wystapil blad systemu numer 1054
    nie mozna uruchomic okreslonej uslugi, poniewaz jest ona wylaczona lub nie sa wlaczone skojarzone z nia urzadzenia
  • #12 3003072
    PitD
    Ocena: 232
    Plik rejestru jest w wersji 5.0 czyli do win2000/XP.
    Dlatego nie działa w WIN98.
    Konto firmowe:
    Kuźnia Komputerowa
  • #13 3003111
    markuzek
    ale dlaczego w win xp chociaz jest w rejestrze nie dziala ani komenda net start totalio ani sam driver totalio? gdyby dzialal nie prosilby mnie program o totalio.sys i nie wyskoczyl by error przy komendzie net start totalio
✨ Problem dotyczy instalacji sterownika totalio.sys w systemie Windows 98 za pomocą polecenia Instdrv, które zwraca błędy CreateService (0x78) i OpenService (0x78), uniemożliwiając uzyskanie uchwytu do sterownika. Próby ręcznego uruchomienia usługi komendą "NET START TOTALIO" również kończą się niepowodzeniem, a wpis do rejestru nie jest tworzony automatycznie. Sterownik totalio.sys jest przeznaczony do emulacji portów szeregowych i równoległych w systemach Windows NT, 2000 i XP, co budzi wątpliwości co do jego kompatybilności z Windows 98. Plik rejestru dostarczony na stronie producenta jest w formacie wersji 5.0, nieobsługiwanym przez Windows 98, co uniemożliwia jego import. Nawet w Windows XP SP2 pojawia się błąd systemu 1054 przy próbie uruchomienia usługi totalio, wskazujący na wyłączoną usługę lub brak powiązanych urządzeń. Sprzęt użytkownika to komputer z procesorem AMD 3000+, 512 MB RAM i dyskiem 3 GB, na którym Windows 98 jest zainstalowany na kontrolerze SATA, co może wpływać na kompatybilność sterownika. Brak jest skutecznego rozwiązania instalacji sterownika totalio.sys w Windows 98 oraz problematyczne jest jego uruchomienie nawet w nowszych systemach Windows.
