Becker BE1150 - Napis PHONE po wpisaniu kodu, jak usunąć?
zibizibi2a 07 Wrz 2006 16:37 4550 9
  • #1 2996719
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Mam radio w/w jest na nim napisane Mercedes Benz Clasic. Jak w prowadze kod pojawia się napis PHONE i nie można nic zrobić. Przez chwile mam wrażenie jakby chciało się włączyć na UKFie ale tyko na ułamek sekundy a zaraz potem Pojawia się ten napis. Co trzeba zrobić, by go nie było ??
    ZiBi
  • #2 2996725
    msgow
    Ocena: 88
    Sprawdzić obwód wyciszania przez telefon.
  • #3 2996842
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Niby tak. Ale myślałem że możę to się jakoś wyłączy z klawiatury sprawdzanie wogóle czy jest zestaw głośnomówiący. Dostałem je do rozkodowania i akurat poszło poprostu z kalkulatora, a skoro klient twierdził, że wcześniej działało tylko po odpięciu akumulatora poprosiło o kod to nie spodziewałem się usterki. Zwłaszcza, że nawet nie otwierałem obudowy to nie mogłem uszkodzić.
  • #4 2996854
    SlaweK
    Ocena: 914
    A pewnie zamontował z VW lub Oplu.... Były tutaj już takie przypadki. Z klawatury tego nie wyłączysz a wystarczy wyciąć w złączu jeden przewód lub w instalacji.
    SławeK
  • #5 2996884
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Ale ono mi nie dziala na stole gdzie podpinam tylko dwa plusy i minusa. Świeci ciagle te PHONE. Czy mogę może jakoś to wymusić podając odpowiednie napięcie na pin w radiu by nie było tego phone ??
    Zastanawiam się teraz czy gadał prawdę z tym, że mu działało.
  • #6 2996975
    SlaweK
    Ocena: 914
    Kłamał. W takim razie masz uszkodzenie a dokładnie zwarcie do masy na jednej linii do procesora.
    SławeK
  • #7 2997645
    domint
    Ocena: 11
    Spróbuj podać na styk "tel" złącza radia plusa przez rezystor np 10K
  • #8 2999238
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    podłączałem i brak efektu. Wychodzi je rozbierać, ale nie będe mu robił aż sie przyzna do usterki. Mam jeszcze pytanie czy to będzie raczej skomplikowana zabawa z tym czy porosta ?
  • #9 2999562
    SlaweK
    Ocena: 914
    W sumie to prosta usterka jak się podejdzie do niej jak elektronik a nie jak grzebacz-rozkodowywacz z kalkulatorem. Masz przykład dlaczego uważam że to sport dla elektroników bo teraz będziesz pianę bił zamiast wziąść miernik i przemierzyć dość prosty obwód od złącza do procesora.
    SławeK
  • #10 3000358
    zibizibi2a
    Ocena: 10
    Nie ma to jak zadzierać głowę co ? Ja tam sobie nie komplikuje życia niepotrzebnie jak da się coś kalkulatora to robie kalkulatorem, Tak się składa, że co trzecie radio jakie wpada w moje ręce idzie z kalkulatora. Jakbym miał jakis schemat to moze bym i nie pytał. A rozkodowywanie radi nie stanowi nawet 5% tego co ludzie przynoszą do naprawy więc nie zgłębiam zbytnio tematu. Pozatym jest tyle rodzaji radi i uszkodzeń że nie sposób wszystkiego się uczyć, pozatym jak klient przynosi radio do naprawy i jest na tyle stare, że nie warto więcej mu płacić za naprawę niż 20zł a ja nie wiem jak to zrobić i musiałbym za dużo czasu spędzić nad nim to odmawiam naprawy lub szukam odpowiedzi na tym forum. Mam dość innych rzeczy ciągle na półkach by mieć co robić. Z drugiej strony fakt że tak jak postępuje ciężko się czegoś nowego nauczyć robiąc ciągle to co się tylko umie, ale nie mam już czasu na więcej. Wolę się uczyć na jakichś nowościach, które kiedyś mi sie jeszcze trafią niż na takich co wychodzą z użytku.
W radiu Becker BE1150 z napisem Mercedes Benz Classic pojawia się po wpisaniu kodu napis "PHONE", który uniemożliwia normalne użytkowanie urządzenia. Problem wynika z aktywacji funkcji zestawu głośnomówiącego, która nie może być wyłączona z klawiatury. Wskazano, że w niektórych przypadkach radio pochodzi z instalacji VW lub Opla, gdzie konieczne jest fizyczne odcięcie jednego przewodu w złączu lub instalacji, aby wyeliminować komunikat. Próby wymuszenia zmiany stanu poprzez podanie napięcia na odpowiedni pin nie przyniosły efektu. Podejrzewa się uszkodzenie, najprawdopodobniej zwarcie do masy na linii do procesora. Naprawa wymaga rozebrania radia i pomiarów elektronicznych, co jest stosunkowo proste dla osoby z doświadczeniem w elektronice, ale wymaga schematu i odpowiednich narzędzi. Rozkodowanie radia z kalkulatorem jest możliwe, jednak problem z napisem "PHONE" wskazuje na usterkę sprzętową, a nie tylko na blokadę kodową.
