Royal 5575A - migający obraz i problem z trybem Stand-By
Diwine 07 Wrz 2006 20:58 1532 12
  • #1 2997663
    Diwine
    Ocena: 4
    Witam serdecznie!
    Mój problem cięzko nawet opisać i pewnie jeszcze trudniej będzie pomóc ale spróbuje.
    Więc po włączeniu odbiornika i pojawieniu się obrazu robi sie na sekunde biały i powraca do normalnego i tak z tą częstotliwościa cyklicznie się powtarza.Robią sie takie migawki jakby bez przerwy ktos robił zdjecia. Poza tym kiedy TV chcę wyłączyć do stanu Stand-BY niestety nie udaje mi sie obraz robi się ciemny ale widoczne śnieżenie.
    Całą płytę przelutowałem posprawdzałem elementy i jest OK. Bardzo Was serdecznie proszę o pomoc!
    Dzieki wielkie pozdrawiam
    Do adminów proszę nie przenoscie postu!!!!do początkujacych!!!!
  • #2 2997696
    michas
    Ocena: 96
    Na początek zmierz napięcia na przetwornicy szczególnie to główne zasilające
    obwód odchylania poziomego oznaczone najcześciej B+ czy ono jest stabilne czy pływa w szerokim zakresie.
    Pozdrawiam Michał
  • #3 2997829
    tomko25
    Ocena: 17
    Na początek wymień kondensatory elektroliczyne po pierwotnej stronie przetwornicy. Pózniej elektrolit na 200V (zasilanie płytki wzmacniaczy wizji) a następnie wstaw tranzystory 2SC2335 i/lub 2SA1013.
    Tomko
    Wojtekx
    Ocena: 19
    W Royalach/nie dysponuje w tej chwili schem. tego TV/najczęstszą przyczyną niewyłączania jest tranzystor 2sc2335 /BUT11/zał. U syst., który uszkadza sie wskutek zawyżonego napiecia przetwornicy oraz sterujący nim 2sa1013.odpowiedzialne są za to C elek. po pierwotnej stronie.
    1 Najpierw sprawdź zasilacz jak radzi kolega michas.
    2 napiecie +12V-z trafa WN
    Jeżeli TV bedzie prawidłowo reagował na polecenia z pilota i nadal bedą efekty ,,zdjeć'' sprawdziłbym na PK; +200V ,U S2 i obwód S1.
    post pisałem jednocześnie z kol .tomko25 ,dlatego niechcący GO zdublowałem.
    tomko25
    Ocena: 17
    hehehe wyprzedziłem kolegę :D z tym BUT11 to prawda czasami stoi zamiast 2SC2335. Są one zamienne. Dodam jeszcze, że 200V wychodzi z trafa WN.
    Tomko
  • #6 2998081
    Diwine
    Ocena: 4
    Więc tak sprwdzałem dokładnie jeszcze raz i znalazłem koło trafopowielacza upalony kondensator C915 47uf-160V bez jednej nogi. Ale nie mogę znaleźć tranzystorów o których drodzy koledzy piszecie. Minowicie kolo trafa mam BU508DE i D1545.
    Możecie napisac numery tych tranzystorów bądz gdzie stoja??
    Dziękuję za szybką pomoc jutro kupię kondensator i poinformuje o wynikach.
  • #7 2998260
    tomko25
    Ocena: 17
    Tranzystory stoją w okolicy trafa przetwornicy. Jeden jest większy (2SC2335) z metalową górą, a drugi zaraz obok niego. Nie mam przed sobą schematu więc nie napisze symbolu, ale jak znajdę to jeszcze dopiszę. A ten 47/160V to może być trafny, jeżeli chodzi o błyski obrazu. Jeżeli stoi tam jeszcze jeden taki sam to też go wyrzuć.
    Tomko
  • #8 2998320
    LeDy
    Ocena: 2924
    A ja dodam,że najpierw wymiana C 47uF i jak jest to 10uF a następnie 2SC2335 i jak trzeba 2SA1013 i ewentualnie R-ok.100K przy tych tranzystorach. Reszta powinna chodzić.
  • #9 2998379
    tomko25
    Ocena: 17
    Ściągnąłem https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=136251
    według tego schmatu to do wymiany:
    C909-47uF/25V, C910-10uF/50V, Q907-2SC2335 i/lub Q906-2SA1013, C915-100uF/160V, C417-100uF/160V, C424-10uF/250V.
    Usys=112V. To na razie tyle. Reszta wyjdzie póżniej :)
    Pozdrowionka
    Tomko
    LeDy
    Ocena: 2924
    Te kondensatory 47 i 10uF po pierwotnej bym wymienił ale te na wyjściu to tylko wrazie konieczności juz po uruchomieniu TV-przytykasz kondek z zewnątrz do kondka na płytce i jak napięcie się podnosi o kilka Volt tzn.,że możesz ten kondek wymieniać
  • #11 3001412
    Diwine
    Ocena: 4
    Witam!
    Więc tak wymiana samego kondensatora C915 47uf/160V przynosi oczekiwany rezultat i telewizor działa poprawnie.Profilaktycznie wymieniłem kondensatory które wskazał tomko25.
    Ale jeszcze jeden problem mianowicie niektóre kanały szczególnie zagraniczne jak się przełączy pilotem to jest tak na pół dostrojony a po kilku sekundach sam się dostraja i jest Ok. Czy jest to usterka??
    Dziękuję za pomoc
  • #12 3001977
    tomko25
    Ocena: 17
    To raczej nie usterka. Po prostu dostroi je jeszcze raz i wprowadź do pamięci.
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #13 3002133
    Diwine
    Ocena: 4
    Ok więc wielkie dzięki wszystkim za pomoc. Temat uważam za zakończony.
    POZDRAWIAM
✨ Problem migającego obrazu w telewizorze Royal 5575A objawiał się cyklicznym białym błyskiem po włączeniu oraz śnieżeniem przy próbie przejścia w tryb Stand-By. Przyczyną usterki okazał się uszkodzony kondensator elektrolityczny C915 (47µF/160V) znajdujący się w pobliżu trafopowielacza. Po jego wymianie obraz ustabilizował się, a telewizor działał poprawnie. Dodatkowo zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych po pierwotnej stronie przetwornicy (m.in. 47µF i 10µF) oraz tranzystorów 2SC2335 i 2SA1013, które odpowiadają za stabilizację napięć i poprawne wyłączanie urządzenia. Wskazano również na konieczność sprawdzenia napięć zasilających, zwłaszcza napięcia B+ i +12V z transformatora wysokiego napięcia (WN). Problem z samoczynnym dostrajaniem się niektórych kanałów po przełączeniu pilotem uznano za normalne zachowanie, wynikające z procesu strojenia i zapisu do pamięci. Schematy i szczegółowe oznaczenia elementów zostały udostępnione w dyskusji, co ułatwiło identyfikację i wymianę uszkodzonych komponentów.
