Sony KV-M2100K - zaróżowiony obraz, problem z napięciem G2, co robić?
zidane 07 Wrz 2006 23:13 2586 12
  • #1 2998234
    zidane
    Ocena: 12
    Czy ktos sie spotkal z takim problemem?
    Od czasu do czasu lekko rozowieje obraz.najbardziej to widac na twarzach.Raz twarz jest w czystych barwach,a raz rozowieje.Wyglada to tak jakby ta osoba sie zawstydzila...Przelacze na inny kanal i potem szybko z powrotem na ten sam i ta twarz juz jest normalna.Po chwili jednak znowu różowieje.Bardzo to jest dziwne.Jestem raczej pewien ze to nie jest kineskop.Ma dopiero 15 lat....czyli dobry stary trynitron.
    Pomozcie
  • #2 2998254
    krzycho123
    Ocena: 106
    kienskop nie , te Trintrony pociągną ze 20-25 lat przy mało ntensywnym użytkowaniu . Ale napewno kondensatory , szczególnie elektrolity. Po 15 latach zapewne wyschły . W tym problem . Najlepiej wymienić wszystkie elektrolity w torze audio i video . Aby nie było dalszych niespodzianek
  • #3 2998294
    zidane
    Ocena: 12
    mowisz powaznie Krzychu?
    a moze warto tez zrobic to w ukladach zasilania,co o tym myslisz???
    Wiesz co,ta usterka zaczyna mi troche pasowac z tymi elektrolitami.Bo ta cholerna usterka jest tak zmienna jak pewnie sa zmienne parametry 15-letnich elektrolitow.
  • #4 2998318
    krzycho123
    Ocena: 106
    jak najbardziej poważnie , w zasilaniu też bym wymienił dla świętego spokoju .Koszt nie będzie aż taki wielki , a telewizor dostanie drugie życie :D
  • #5 2998392
    zidane
    Ocena: 12
    no to postawiles na swoim
    akurat sie zbliza weekend to sobie troche polutuje no i kondensatory mozna taniej kupic na gieldzie rtv.
    Mysle ze mi to pojdzie tak szybko jak kiedys przejechalem tranzytem Poznan
    Bylem zaskoczony i odtad mam same dobre skojarzenia z tym miastem
    dzieki i goraco pozdrawiam
  • #6 2999455
    ada_m
    Ocena: 35
    Wydaje mi sie że problem dotyczy raczej chwilowych braków zielonego koloru. Przed wymianą kondensatorów obejrzałbym dokładnie plytę kineskopu pod kątem zimnych lutów no i całą płytę główną pod kątem zimnych lutów których w Sonych zwłaszcza starszych nie brakuje.
  • #7 3004069
    zidane
    Ocena: 12
    czy ktos moze mi podpowiedziec jak ustawic poprawne napiecie na siatce G2 w tv sony KV-M2100K,ale przy pomocy tylko miernika uniwersalnego.Chyba jest na to jakis sposob
    Dziekie wielkie z gory za pomoc
  • #8 3004224
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    podejżewam że jest poprawne, rzadko sie zdarza żeby w sony napiecie G2 "pływało", po co chceż ustawiać? coś nie tak z balansem, czy trzeba czekać na pojawienie się obrazu z pół godziny? pozdrawiam
  • #10 3004287
    zidane
    Ocena: 12
    po wlaczeniu tv przez kilka sekund widac na obrazie linie powrotow,wiec pomyslalem sobie ze cos jest nie tak z napieciem na G2
    Co ty na to?????
    rowniez pozdrawiam!
  • #11 3004636
  • #12 3081891
    Adewag
    Ocena: 251
    Kineskop do wymiany.
  • #13 3375518
    zidane
    Ocena: 12
    Dziekuje wszystkim za pomoc.
    Jezeli ktos spotkal sie z powyzsza usterka (zarozowiony obraz) to informuje ze to niestety kineskop.
    Zamykam temat
W dyskusji dotyczącej telewizora Sony KV-M2100K zgłaszany jest problem z zaróżowionym obrazem, szczególnie widocznym na twarzach postaci, który ustępuje po zmianie kanału i powrocie do pierwotnego. Początkowo podejrzewano usterkę kineskopu, jednak ze względu na wiek kineskopu (około 15 lat) i typ Trinitron, bardziej prawdopodobną przyczyną są wyschnięte kondensatory elektrolityczne, zarówno w torze audio-wideo, jak i w układzie zasilania. Zalecana jest wymiana wszystkich elektrolitów dla stabilizacji parametrów i uniknięcia dalszych problemów. Dodatkowo wskazano na konieczność sprawdzenia płyty głównej i płyty kineskopu pod kątem zimnych lutów, które są częstą przyczyną niestabilności w starszych modelach Sony. Pojawiły się też pytania o prawidłowe ustawienie napięcia siatki G2 przy użyciu miernika uniwersalnego, jednak uznano, że napięcie G2 rzadko ulega zmianom w tych telewizorach i problem raczej nie leży po tej stronie. Ostatecznie, po dłuższym czasie, potwierdzono, że przyczyną problemu jest uszkodzony kineskop, co skutkuje zaróżowionym obrazem, i konieczna jest jego wymiana.
