Elemis TV - słaby obraz, tylko fonia, nieregularne przechodzenie w stan czuwania
zibi2033 07 Wrz 2006 23:24 3312 10
  • #1 2998284
    zibi2033
    Ocena: 2
    Tabliczka na obudowie.
    Ten telewizor włącza się prawidłowo. WN, śnieżenie, wybieranie kanałów, przetwornica OK.
    Ten TV przeszukuje i w automacie i ręcznie. Zatrzymuje się na wybranych stacjach, ale jest albo słabiutki obraz czarno biały, albo tylko fonia (antena sprawdzona na innym TV-sprawna). Pomierzyłem napięcia na głowicy moim zdaniem są prawidłowe. Niestety posługuję się schematem od TC403. Nie wiem czy jest to podobny, bo w bazie TC404 nie znalazłem. Nie wiem co może być przyczyną takiego stanu, bo ten Elemis niby wszystkie funkcje ma prawidłowe. Jeszcze jedno co mnie zastanawia, to czasami przechodzi w stan czuwania czasowo nieregularnie. Czy ktoś mógłby mi pomóc w rozpoznaniu przyczyny tych usterek?
    Stanisław2003
    Ocena: 50
    Jeżeli zatrzymuje się na stacjach to uszkodzenia szukaj w nastawach (nie napisałeś czy obraz jest mało kontrastowy czy tylko zaśnieżony).Podłącz sygnał z video albo ze sprawnego tv na wejście scart i sprawdz jaki wtedy obraz.Ogólnie myślę,że uszkodzenie jest w nastawach lub torze dekodera.Ale całkowicie uszkodzenia głowicy nie można niestety wykluczyć.
    michas
    Ocena: 96
    A ja jeszcze dodam od siebie, ze czasami przez nieprawidłowe wciskanie wtyczki w gniazdo antenowe lubi sie "obruszac" bolczyk w gniazdku lub wyrwac sie sciezka w srodku w głowicy , ale to tylko w tedy gdy gniazdo antenowe jest bezposrednio w tunerze. W tym elemisie nie wiem jak to jest rozwiazane . Jest to prozaiczny przypadek ale sie zdarza.
    Sprawdz takze obwód ARW.
    Pozdrawiam Michał
  • #4 2998417
    zibi2033
    Ocena: 2
    Stanisławie: Obraz jest czarno-biały i poszarpany. Czasami są przebłyski bardzo zaśnieżonego koloru. Natomiast napisy informacyjne z wybieranej funkcji mają bardzo ładne kolory. Np. TUNING jest koloru intensywnej czerwieni a przeszukiwanie automatyczne jest intensywnie żółte i białe paski.
    Michas: Obluzowanie bolczyka w gnieżdzie powierzchownie sprawdzałem, ale muszę się temu dokładnie przyjrzeć wewnątrz głowicy. Tak mi właśnie wygląda na to, jakby jakaś przerwa występowała w podłączeniu anteny.
    Jutro podłączę wideo i zobaczymy jaki będzie obraz Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
    Pozdrawiam. Zbigniew.
    Ps. Czy możecie mi Panowie powiedzieć czy TC403 i TC404 głowice mają te same?
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    > Zatrzymuje się na wybranych stacjach, ale jest słabiutki obraz
    Czy na wszystkich zakresach jest tak samo?
    Głowica rzadko pada identycznie na wszystkich zakresach. Jeżeli na wszystkich pasmach jest słabo, to na 99% uszkodzenie jest poza głowicą.
    Co to znaczy moim zdaniem? Prawidłowe w granicach normy, albo nie. Wypada podać wyniki pomiarów. Wówczas można wyciągać wnioski.
    Procesor nie otrzymując sygnału STOP z układu identyfikacji wyłącza telewizor. A, że sygnał masz nieregularny, więc i takie wyłączenia.
    Remeknapr
    LeDy
    Ocena: 2930
    Zeby sprawdzić czy to gniazdo antenowe w głowicy nie jest oberwane nie musisz rozbierać głowicy.Wystarczy miernik ustawić na Ohmy jednym końcem do masy a drugim do tego kołka środkowego w gnieżdzie antenowym. Na wejściu jest cewka i powinno być 0 Ohm . Przytykając ruszasz tym bolcem i jak przerywa na Ohmach tzn.,że jest lużne w środku w głowicy.
    Jak płyta główna leży poziomo to ruszasz w gnieżdzie lewo -prawo
    swoy
    Ja zacząlbym od modułu euro tam jest przwlekany sygnal video -Trzeba sprawdzic tranzystor najlepiej wymienić. Jak to nic nie da to moduł p.cz.i sprawdzić napięcia na scalaczku.
    Marek09
    Ocena: 137
    Moim zdaniem chyba jednak masz uszkodzoną głowicę.
    Piszesz "napisy informacyjne z wybieranej funkcji mają bardzo ładne kolory" - to normalne, OSD generuje procesor - głowica nie ma nic do tego.
    Podstaw najlepiej inną głowicę i sam się przekonasz.
  • #9 3000569
    LeDy
    Ocena: 2930
    Sprawdz to gniazdo antenowe i jak będzie OK to wtedy wymień głowicę.
  • #10 3001233
    zibi2033
    Ocena: 2
    Witam wszystkich panów. Podłączyłem magnetowid poprzez wejście scard i obraz zarówno z taśmy jak i z tunera TV jest bardzo dobry. Pomierzyłem napięcia na głowicy i są dokładnie takie jak na schemacie Monitor Westa 403/405. Przyczyną moich kłopotów okazała się jednak głowica. Zainteresowało mnie jakieś dziwne jej położenie i podłączenie jej przy pomocy przewodów do płyty głównej. Według schematu jej symbol powinien być ZGM 201 a wlutowł ktoś ZGH 201. Jest to głowica napewno od Elemisa tylko innego typu i stąd niedopasowanie częstotliwości i brak strojenia. Odłożyłem narazie dalszą naprawę do czasu zakupu właściwej.
    Mam jeszcze jedno pytanie do Panów: Czy głowica o symbolu ZGM 201 jest właściwą dla tego telewizora. Szukam potwierdzenia, ponieważ korzystam ze schematu w/w od podobnego TV a mój telewizor ma nazwę taką jaką podałem na fotce w poście i chciałbym uniknąć pomyłki przy zakupie nowej głowicy.
    Dziękuję za pomoc, dla mnie bardzo cenną
    Pozdrawiam Zbigniew.
    PS. Przy bardzo mocnym sygnale (antena zbiorcza) TV wyszukuje programy, ale obraz lekko zaszumiony. Ja używam anteny "siatkowej" ze wzmacniaczem i tu z wyszukiwaniem są kłopoty.
  • #11 3002488
    LeDy
    Ocena: 2930
    Wg. moich danych ZGM201
✨ Problem dotyczył telewizora Elemis TV, który po włączeniu wyświetlał słaby, czarno-biały i poszarpany obraz lub tylko fonię, mimo prawidłowego działania przetwornicy i wyboru kanałów. Antena była sprawdzona i działała poprawnie na innym odbiorniku. Pomiar napięć na głowicy wykazał wartości zgodne ze schematem podobnego modelu (Monitor Westa 403/405), jednak używany schemat dotyczył TC403, a nie TC404, co rodziło wątpliwości. Wskazywano na możliwe uszkodzenia w nastawach, torze dekodera, obwodzie ARW lub w gnieździe antenowym głowicy, gdzie mogło dochodzić do przerw w połączeniu. Test podłączenia sygnału video z magnetowidu przez wejście SCART potwierdził, że problem nie leży w płycie głównej ani w sygnale. Ostatecznie przyczyną okazała się nieprawidłowa głowica – zamiast właściwej ZGM 201 wlutowano ZGH 201, co powodowało niedopasowanie częstotliwości i brak strojenia. Zalecano wymianę głowicy na model ZGM 201, potwierdzony jako właściwy dla tego telewizora. Dodatkowo zwrócono uwagę na nieregularne przechodzenie w stan czuwania, które wynikało z nieregularnego sygnału STOP z układu identyfikacji, co powodowało wyłączanie procesora.
