Czy mogę podłączyć dodatkowe kolumny do wieży Sony MHC-801?
Matiazz 11 Wrz 2006 02:38 1935 4
  • #1 3008159
    Matiazz
    Ocena: 2
    NIe jestem znawca tematu i nie zabardzo wiem jak czytac te informacje.
    Wieża Sony MHC-801 stara bo stara ale dziala :)
    W instrukcji obslugi ma takie dane:
    Sekcja wzmacniacza
    Moc ciągła RMS:
    40 + 40W (6ohm, prz 1kHz, DIN)
    48+48W (6ohm przy 1kHz, 5%TDH)
    Szczytowe wyjście mocy muzycznej:
    100W + 100W (6ohm, przy 1kHz, 10%TDH)
    Do niej podlaczone sa 2 kolumny (SS-H 801V) nie wiem jakiej mocy bo nie opisano w instrukcji (na samych kolumnach jest tylko opornosc), w kazdym razie jest to 15cm niskotonowy , 5cm wysoko i 2cm superwysoko) 6ohm
    Wieza ma wyjscie jeszcze na dodatkowa kolumne SURROUND SPEAKER.
    Wg tego co znalazlem to kolumna ktory tam zalecaja (SS-SR15) ma 70W.
    I teraz moje pytanie, co by sie stalo gdybym zamiast takiej Surrondowej dal jeszcze 2 takie same jak powyzej wieza by to zniosla?
    Jak sprawdzic czy wszystko bedzie ok? Rozumiem, ze jak dam glosniki o wiekszej mocy niz wzmacniacz ma na wyjsciu to beda one ciszej grac. Ale czy wzmacniacz tez moze poleciec z dymem? Jakie jest tego prawdopodobienstwo?
    Prosze o porady :)
  • #2 3008316
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Głośnik o większej mocy nie będzie grał ciszej. Nie ma też możliwości uszkodzenia wzmacniacza stosując większą moc głośnika. Uszkodzenie wzmacniacza może nastąpić tylko na skutek za małej impedancji głośnika (nie mniej niż 6Ω). Twierdzę, że możesz podłączyć te głośniki i nie będzie problemu. Pozdrawiam.
  • #3 3008327
    Jose11
    Ocena: 20
    Witam!
    Przy podłączaniu głośników do wzmacniacza ważna jest oporność i moc głośników.
    Można podłączyć do gniazd surround głośniki o większej mocy, muszą jednak mieć oporność taką samą lub większą jaką zaleca producent.
    Przy podłączeniu głośników o większej mocy i właściwej oporności nic się nie stanie wzmacniaczowi.
    Głośniki będą grać tak samo głośno lub minimalnie ciszej(zależy to od sprawności głosników).
    Jeśli głośniki będą mieć oporność większą niż zalecana będą grać ciszej.
  • #4 3008459
    Matiazz
    Ocena: 2
    Bardzo dziekuje za odpowiedz.
    W instrukcji napisano, ze dozwolona opornosc dla zwyklych glosnikow to: od 6 do 16ohm
    Dla SURROUND SPEAKERA od 8 do 16.
    Cieszy mnie, ze nic sie nie stanie z wieza. Narazie jakos nie ma pieneidzy na nowa, a fajnie posluchac z 4 glosnikow muzyke.
    Jeszcze jedno pytanie. Jak dobrac odpowiednia opornosc w kolumnie 3 droznej. Golnie na kolumnie napisano 6ohm, Rozumiem, ze to jest zbiorcza wartosc z 3 glosnikow, mam racje?
  • #5 3008964
    Jose11
    Ocena: 20
    Tak, masz rację. Jeśli na kolumnie jest napisane 6 ohm jest to łączna oporność wszystkich głośników.
