Jak poprawnie wykonać Test Point w Siemensie C65? Problemy z połączeniem i TP
IVA 11 Wrz 2006 19:46 4880 30
Jak poprawnie wykonać Test Point w Siemensie C65, żeby telefon połączył się z programem i dało się odczytać flash?
TP w Siemensie C65 robi się przez podłączenie do masy telefonu (metalowej ramki) rezystora ok. 33 Ω i tylko na moment dotknięcie jego drugim końcem punktu TP w odpowiednim momencie; nie zwiera się go na stałe [#3013603] Można użyć też typowych oporników 18 Ω, 22 Ω, 33 Ω albo 47 Ω, ale jeśli rezystancja jest za duża, TP po prostu nie zadziała, więc warto sprawdzić kolorowe paski opornika [#3017060][#3017220][#3017381] Trzeba zwykle zrobić kilka prób i wyczuć moment odłączenia/dociśnięcia rezystora, a w programie mieć zaznaczoną pauzę i nowy bCore [#3013460] Jeśli mimo poprawnego TP nadal pojawia się komunikat typu „Brak odpowiedzi na BOOT” albo program nie czyta telefonu, na forum podejrzewano źle wykonany TP albo usterkę flasha/procka [#3020664][#3017137]
  • #1 3010024
    IVA
    Według tych wszystkich opisów jakie znalazłam nie umię zrobić TP. Jestem tak zielona jek te punkciki na obrazkach, szczególnie masa i to duża ciemno-zielona masa!
    Wyskoczyło mi coś takiego:
    Auto Ignition...
    Transfer boot...
    BOOT is loaded...
    Pause 2 sec...
    Getting flash type (ID:0090) or:
    1) Malfuncioning TP.
    2) Not all contacts in PMB and Flash.
    3) Defective flash-memory.
    4) Defective another part of phone.
    5) Defective cable (adapter)
    Boot relased.
    Może ktoś potrafi nieco jaśniej wytłumaczyć czym to zrobić?
    1) Malfuncioning TP. - to znaczy nieprawidłowy TP, więc może zrobiłam coś nie tak?
    Wcześniej w czymś miałam informację błędu odczytu bloku A0000000, to jest chyba pierwszy blok flasha i teraz też rozłancza mi połączenie na samym początku ( w Vklayu, x65flashe itd.)
  • #2 3010351
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    prawdopodobnie uklad flash padl, mozesz rowniez sprobowac, kiedystak mialem, ze mi blad wyskoczyl, a po chwili juz szlo
  • #3 3013376
    IVA
    Próbowałam już kilka razy ale ciągle to samo. Chyba, że robię coś nie tak.
  • #4 3013425
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Jaka tam jest wersja oprogramowania?
    *#06# i nacisnąć info
  • #5 3013460
    pawuloo
    Ocena: 2
    Spróbuj kilka razy z tym jeszcze TP musisz wyczuc dobry moment kiedy musis odłączyc rezystor a w PU miej zaznaczone pauze i nowy bcore. Jak to nie pomoze spróbuj przygrzac tą kosc flash i procesor np zapalniczką . Ja tez miałem takie przypatki ale udało się wgrac nowego bcore i obliczyc wszystkie kody
  • #6 3013544
    IVA
    Wersję mam 56 lg4.
    Nie wiem która to kość flasch i procesor! Może zaznaczyłbyś mi na jakimś zdjęciu?
  • #7 3013603
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    No tak z tą wersją to trzeba testPoint.
    Nie wiem jakie masz opisy, ale ja robiłem na podstawie tego co w załączniku i poszło bez problemu. Trzeba tylko trochę zdolności manualnuch z tym TP. Programy mam jeśli trzeba.
    TP -najlepiej przylutować sobie jednym końcem opornik ok.33omy do masy telefonu(metalowa ramka) tak, by drugi koniec był całkiem nad punktem TP (zaznaczony kółkiem) i w odpowiednim momencie tylko na moment go dosisnąć.
    • 2Unlocking Siemens C65 v43_PL.doc (289.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3013762
    pawuloo
    Ocena: 2
    Tu masz schemat płyty i opisane gdzie musisz grzac
    • Jak poprawnie wykonać Test Point w Siemensie C65? Problemy z połączeniem i TP bez tytułu.JPG (21.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 3013796
    IVA
    Dzięki. Zobaczę co da się jeszcze zrobić.
  • #10 3014285
    Jurek220
    Ocena: 256
    Każdy ma swój sposób a ja bym to zrobił tak bez tp:
    1)WinSwup C65 v25 (zaniżamy wersje)
    2)Program: SST Service Toolbox Profesional Edition 5.31
    3)WinSwup C65 v41, v43 ,v56
    Pozdr.
  • #11 3014901
    IVA
    Niestety nawet w WinSwapie już nie łączy. Po tym TP nie wchodzi mi w żadnym programie w ServiceMode.
  • #12 3016574
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Do WinSwupa nie musi wejść w SerwisMode.
    Ja też kiedyś zaniżyłem wersję do v25 i simlock poszedł programem X65 UNLOCKER BYwww.tornadoflasher.net(legija) , ale w niktórych nie idzie.
  • #13 3016972
    IVA
    Wiem.
    Tylko coś jest tak walnięte i w WinSwapie i we wszystkich programach w których wchodził w ServiceMode nawet nie reaguje na czerwona słuchawkę.
    A tak wogóle to nie chodzi mi o zdjęcie simloka tylko o uruchomienie trupa. Być może jest uszkodzony fizycznie (kość pamięci albo coś innego.) Nie znam się za bardzo na elektronice i dlatego na Elektrodzie próbuję się zorientować czy to jedynie flash czy coś elektronicznego.
    Tel wyłączył się po przeładowaniu pamieci a ja zrobiłam loadera do Vklaya w x65flashe i wgrałam soft, prawdopodobnie uszkodzony, bo po tym się nie uruchomił a loader przestał działać i nie mogłam spróbowac z innym ff. W PU udało mi się odczytać IMEI, ESN i HASH ale nie chciało wygenerować Skeya i Bootkeya, więc spróbowałam WinSwapem v56 i po tym PU odczytywało jedynie IMEI. Robiłam co mogłam aż w końcu zdecydowałam się na TP. Coś poszło nie tak i PU nie chce już nic odczytywać z tela.może coś pomieszałam z tymi omami? Nie mam pojęcia ile omów w czym jest, radziłam się innych ale może albo przesadziłam z omami albo jest ich za mało i nie chce zczytać kluczy? Może ktoś wyjaśni mi dokładnie czego muszę użyć żeby odpowiadało właściwej ilości omów. Chyba jestem do tego za głupia.
  • #14 3017060
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Możesz użyć opornika na któryk są kolorowe paski:
    brązowy-szary-czarny-srebrny lub złoty - 18 omów
    czerwony-czerwony-czarny-srebrny lub złoty - 22 omów
    pomarańczaowy-pomarańczaowy-czarny-srebrny lub złoty - 33 omów
    żółty-fioletowy-czarny-srebrny lub złoty - 47 omów
    są to spotykane wartości oporników
    Tutaj możesz sprawdzić jaki masz
    http://serwis-tv.com/opornik.html
  • #15 3017091
    pawuloo
    Ocena: 2
    Jak nie masz naprawionego bcore to telefon nie bedzie reagował na czerwona słuchawke dopiero po TP i obliczeniu kodów
  • #16 3017131
    IVA
    Tak właśnie myślałam tylko cały problem w tym że nie moge obliczyć tych przeklętych kodów.
  • #17 3017137
    pawuloo
    Ocena: 2
    Bo ci wywała te 5 punktów. Moim zdaniem kosc flash musisz wymienic
  • #18 3017147
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    to ja Ci powiem jak to zrobic za pomoca zwyklego kabla. Uwalilem tak kiedys m65.
    1. Liczysz wszystkie kody papua po to by wygenerowac loadera do v-klaya badz do x65flashera
    2. w dowolnym z ww programow ladujesz softa, tu roblem bo musi byc najlepiej zczytany, ja mialem z mojego kuzyna m65
    3. ladujesz flasha do telefonu
    4. papua zaznaczasz Replace 76, 5006... i bCore
    Mi po tym juz chodzil potemmozesz swupa cokoliwek
    tu masz link kiedys napisalem dokladnie metode z rezystorkiem
    http://magicphone.pl/index.php?go=articles&action=show_art&id=6
    GL
  • #19 3017161
    IVA
    norbi45 dzięki za listę oporników, może jeszcze nie wszystko stracone i nie będę musiała korzystać z serwisu. Mam nadzieje że jeśli użyłam złego opornika to nie uszkodziłam telefonu.
  • #20 3017220
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Jeśli trzeci pasek był inny niż czarny to na pewno go nie uszkodziłaś. Poprostu TP wtedy nie zadziała.
  • #21 3017292
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    dziala nawet z masa jakbyco, jedynie jak mozesz uszkodzic to chyba cos zadrapac tym rezystorem :P
  • #22 3017381
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Z masą to może zadziała, ale jak trzeci pasek będzie inny niż czarny to opornik będzie miał za dużą rezystancję i TP nie zadziała.
  • #23 3020244
    IVA
    Sprawdziłam ale chyba jednak dobrze wszystko robiłam i opornik też był dobry. Spróbowałam z jeszcze innymi podług tego spisu ale ciągle to samo, odłanczałam w róznych momentach ale co najwyżej wyskoczyło coś takiego:
    Autostart...
    Transfer BOOTa...
    BOOT zaladowany...
    Pauza 2 sek...
    Odczyt informacji...
    *OK zwolnij TP!
    Áóň îňęëţ÷ĺí.
    lub:
    Autostart...
    Transfer BOOTa...
    BOOT zaladowany...
    Pauza 2 sek...
    Brak odpowiedzi na BOOT!
    Áóň îňęëţ÷ĺí.
    Pewnie płytka poszła w diabły albo pamięć flash.
    Czy wymiana pamięci flash w serwisie jest bardzo ryzykowna? Nie wierzę serwisom, utrupili mi już jednego C65 i nie chcę marnować pieniędzy.
    Ryzykować czy lepiej spróbować sprzedać to co z niego zostało?
  • #24 3020496
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    Wymiana pamięci nie jest ryzykowna, ale pewnie lepiej sprzedać telefon jako uszkodzony na Allegro i kupić sobie sprawny za ok. 120zł.
    Jeśli okaże się, że w serwisie wymieniono pamięć i coś jeszcze to sama naprawa może tyle kosztować, więc jesteś do przudu tyle ile dostałaś za telefon na Allegro. :D
  • #25 3020664
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    hmm mnie sie wydaje, ze jakby byla uszkodzona pamiec, to pokazalby sie inny komunikat, tezn z podpunktami, tu raczej zle TP zrobiony jest.
    Co do wymiany, to koszt ok 10zl. Zalezy kto wymienia. Ja jeszcze bym sie pokusil o grzanie procka potem samej pamieci, bo w tych telefonach to standard
  • #26 3021609
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    W którym to serwisie wymienią pamięć za 10zł?
  • #27 3021741
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    o ja zle napisalem :P koszt pamieci tyle wynosi :)
  • #28 3395989
    elektro-art
    Witam mam taki problem bo podłanczam wszystko dbrze test pointa i chce odczytac esn i jak daje na wykonaj wyskakuje mi takie cos :
    Auto Start...
    Boot not Loaded
    Telefon ist im "Laufwerksgröße".
    Boot offen
    Probowałem juz wszystkiego prosze doradzcie cos :(
  • #29 3457018
    janekpilarski
    Ocena: 6
    c65 simlock wersja v 16 czy mozna tez bez tespointa?
  • #30 3459285
    norbi45
    Poziom 33  
    Ocena: 59
    U mnie bez TP nie dało rady. Zmieniłem na v25 i też nie poszło.
    Martech zrobił bez problemów.
Dyskusja dotyczy problemów z wykonaniem Test Point (TP) w telefonie Siemens C65, szczególnie trudności z prawidłowym podłączeniem masy i rezystora o odpowiedniej wartości (najczęściej 33 omy) do punktu TP. Użytkownicy opisują błędy pojawiające się podczas próby wgrania bootloadera i softu, takie jak komunikaty o nieprawidłowym TP, braku odpowiedzi na boot czy błędach odczytu pamięci flash. Wskazuje się na możliwe uszkodzenie kości pamięci flash lub innych elementów telefonu, co może uniemożliwiać poprawne nawiązanie połączenia i odczyt danych. Zalecane jest wielokrotne próbowanie TP z wyczuciem momentu odłączenia rezystora, a także delikatne podgrzewanie kości flash i procesora w celu poprawy kontaktów. Podkreślono znaczenie użycia odpowiedniego rezystora (np. 33 omy) z właściwym kodem kolorów, aby TP zadziałał prawidłowo. W przypadku poważniejszych uszkodzeń wymiana pamięci flash w serwisie jest możliwa, ale może być kosztowna i ryzykowna, dlatego niektórzy sugerują sprzedaż uszkodzonego telefonu. Alternatywnie, próbowano zaniżania wersji oprogramowania (np. do v25) i używania różnych programów serwisowych (WinSwup, SST Service Toolbox, X65 Unlocker), jednak bez skutku przy uszkodzeniach sprzętowych. Wskazano również, że bez poprawnie naprawionego bootcore telefon nie reaguje na połączenie w trybie serwisowym. Ogólnie problem jest złożony i wymaga precyzyjnego wykonania TP, odpowiedniego sprzętu i wiedzy elektronicznej, a w przypadku uszkodzenia pamięci flash – interwencji serwisowej lub wymiany podzespołów.
