GRUNDIG ST70-300: Brak obrazu, dźwięku i reakcji na pilota, procesor SDA6000?
MirkoRTV 12 Wrz 2006 00:34 2738 7
  • #1 3011093
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Odbiornik załancza się ,ale słychać tylko cewki pionowe,brak wysokiego i sterowania HOT, dioda od stby wogóle sie nie świeci i brak reakcji na pilota.
    W tv jest procesor SDA6000.
    Proszę o informację na ten temat,czy uszkodzony jest procesor.
  • #4 3047253
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Brak napięć z drugiej przetwornicy , uszkodzony był układ IC TNY 253P i opornik R60803 68R. Po wymianie tv pracuje , ale mam problem z szukaniem automatycznym ATS i wyszukiwaniem nowych programów.Nie znajduje żadnych.
    Ręcznie próbowałem , ale nie wstraja się na stacjach.
  • #6 3047797
    czeladnik
    Spec od TV
    Ocena: 8
    A w logo programu nie pokazuje sie przypadkiem ,,TSR,, ?
    1.Przelutuj dokladnie cala listwe kontaktowa F-Box !! (Szczegolnie Pin 2 i 3 oraz sprawdz sciezki laczace te punkty z modulem sygnalowym.
    2.Sprawdz w Service Menu czy ZF typ jest dobrze ustawiony.
  • #7 3050478
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Przy szukaniu ręcznym kanałów znajduje stacje , ale trzeba wpisac konkretnie numer kanału, w sewisie ZF ustawione jest na inland,nie mogę tego zmienić ,raz wskoczyło na multi8.
  • #8 3178087
    MirkoRTV
    Ocena: 66
    Mam inny problem z tv . po pewnym czasie wyłancza się odbiornik i nie swieci dioda stby. napięcia przetwornicy płuwają ,np. zasilanie hota od ok 28V do 89V .Próbowałem obciążać na żarówkę ale nic się nie działo, wymiana tranzystora 2SC5331 nic nie dała . Wymieniłem elki po stronie pierwotnej 3,3V 3 *470uF.Proszę o informację.
✨ Odbiornik GRUNDIG ST70-300 uruchamia się, lecz brak jest obrazu, dźwięku oraz reakcji na pilota. Słychać jedynie cewki pionowe, brak sygnału wysokiego i sterowania HOT, a dioda standby nie świeci. W telewizorze zastosowano procesor SDA6000. Początkowo podejrzewano uszkodzenie procesora, jednak wskazano na możliwe problemy z zasilaczem, zwłaszcza brak napięć z drugiej przetwornicy. Wymieniono uszkodzony układ IC TNY253P oraz opornik R60803 68Ω, co przywróciło pracę telewizora, lecz pojawiły się problemy z automatycznym wyszukiwaniem kanałów (ATS) i ręcznym strojeniem. W serwisowym menu ustawienie ZF było na "inland" i nie można go zmienić stabilnie. Dodatkowo po pewnym czasie odbiornik wyłącza się, dioda standby gaśnie, a napięcia przetwornicy niestabilnie wahają się od około 28V do 89V na linii HOT. Próby obciążenia i wymiana tranzystora 2SC5331 oraz kondensatorów elektrolitycznych po stronie pierwotnej (3 x 470µF/3,3V) nie rozwiązały problemu. Zalecane jest sprawdzenie dokładności lutowania listwy kontaktowej F-Box, szczególnie pinów 2 i 3 oraz ścieżek sygnałowych do modułu sygnałowego.
