Simlock Nokia 6103. Jak w prosty sposób zdjąć blokadę?
krzys1 12 Wrz 2006 13:08 28021 10
  • #1 3012093
    krzys1
    Ocena: 9
    Jak w sposób prosty ściągnąć simlocka z Noki 6103. Próbowałem programem CruxCalc_v5 ale tam w wykazie go niema. Mam jeszcze jedno pytanie czy po ściągnięciu simlocka można go z powrotem założyć w ten sam sposób przy wykorzystaniu kalkulatora.
  • #2 3012103
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2090
    Czeka Cię wizyta w komisie, sam nic nie zrobisz bez boxa i kabla.
    pozdr
  • #3 3012111
    krzys1
    Ocena: 9
    Czy napewno.
  • #4 3012140
    revolt
    Ocena: 186
    na pewno.
  • #5 3014518
    fokus73
    Ocena: 15
    A ja mam wrażenie że robiłem kodami. Nie pamietam na 100% ale chyba poszło
    kubakuba77
    Ocena: 3
    działa jako 6101 , sprawdzone, wazne zeby dongle bylo jako Orginal i kod nr 1
    a jak nie to WorldUnlock Codes Calculator v4.3 i jest w spisie 6103(RM-161)
    pozdr
    Kuba
    Jurek220
    Ocena: 256
    Boxem ściągasz i zakładasz i gwarancje posiadasz.
    Pozdr.
  • #8 3014671
    charliecharlie
    Ocena: 27
    sprawdź PW, tam masz pełne info i daj znać
    pozdro
  • #9 3015439
    krzys1
    Ocena: 9
    Ale jeśli uda się ściągnąć simlocka przy pomocy calkulatora (wygenerowanego kodu) to czy ponownie można go założyć tą samą metodą lub przez box.
    Jurek220
    Ocena: 256
    Tylko Boxem mozna założyć.
    Pozdr.
  • #11 3017126
    krzys1
    Ocena: 9
    Dzięki Jurek220 poszło kodem z kalkulatora simlock zdjęty.
Simlock w telefonie Nokia 6103 można zdjąć na dwa sposoby: za pomocą kodów generowanych kalkulatorem lub przy użyciu boxa z odpowiednim kablem. Program CruxCalc_v5 nie obsługuje modelu 6103, jednak WorldUnlock Codes Calculator v4.3 zawiera go w spisie jako 6103 (RM-161). Usunięcie simlocka kodem jest możliwe i potwierdzone, natomiast ponowne założenie blokady można wykonać tylko za pomocą boxa. Box umożliwia również zachowanie gwarancji urządzenia. W przypadku kalkulatora kodów, simlock można zdjąć, ale nie założyć ponownie. Model 6103 działa podobnie do 6101, co ułatwia znalezienie odpowiednich kodów.
