Siesta 2 M645TS nie włącza się padnięty S2055AF
Lep424 12 Wrz 2006 22:36 2210 9
  • #1 3014217
    Lep424
    Ocena: 4
    Jak w opisie. Nie włącza się tylko słychać pikanie - próbuje się załączyć przetwornica. Uszkodzony jest tranzystor S2055 i nic innego. Co może być przyczyną jego padnięcia, gdzie szukać ewentualnych innych uszkodzeń.
  • #2 3014284
    elexor
    Ocena: 91
    Wymień elektrolit w sterowaniu S2055.
  • #4 3014331
    na kozlowce
    Spec od TV
    Ocena: 23
    napięcie przetwornicy, kondki na zaislaniu +B, sterowanie H, jak wyżej kondek sprzęgający, zimne luty, to na początek, pozdrawiam
  • #5 3014354
    LeDy
    Ocena: 2945
    Ten elektrolit to w Bazie S2055 chyba 47uF pamiętaj minusem do bazy .oczywiście elki w zasilaczu 1 i 47uF oraz 2x47uF w B+ i 47/250 w zasilaniu wzm. wizji.kondek w kolektorze S2055 tez może mieć winę
    B+ musi być 148V podczas pracy w ST/By ok 165V
  • #6 3020617
    Lep424
    Ocena: 4
    Wymieniłem S2055 i elementy toważyszące ale jest inny problem. Telewizor na st-by wydaje pulsujący pisk w którego takt miga dioda st-by. Tak jakby nie załączała sie przetwornica. Raz na ileś prób telewizor się włącza i jest OK. Właściciel mówi że tak było wcześniej dopóki nie padł (S2055). Półprzewodniki w zasilaczu są OK.
  • #7 3020833
    widos
    Ocena: 19
    Sprawdź jeszcze 2 elektrolity w okolicy procesora, wymień je.
  • #8 3021806
    Serwis1
    Ocena: 128
    Czy aby napewno wymieniony jest i dobrej jakości C513 w zasilaczu ?
    Jeszcze należy sprawdzić czy jest około 320V na C508 (220uF/350V)jeśli jest dużo mniej to do wymiany ten C508
    Konto firmowe:
    Serwis RTV
    50-lecia Kopalni Konin 11, Kleczew, 62-540 | Strona WWW: http://rtvlg.pl
  • #9 3030113
    Lep424
    Ocena: 4
    Dziękuje za okazaną pomoc ale to nie koniec walki z TV. Po wymianie kondensatorów w zasilaczu TV ruszył, ale ekran jest czarny a na górze ekranu jest pozioma zielona linia. OSD ekranowe działa jest tylko trochę zniekształcone. Kanały sie nie przełączają.
    Nie ma szumu w głośnikach.
    Napięcie +B wynosi 145 V, napiecie na nowym C508 wynosi około 300V.
  • #10 3031330
    LeDy
    Ocena: 2945
    Podkręć trochę S2 Zmierz jego wartość przed podkręceniem, żeby ewentualnie do niej powrócić. Nieraz tak robi jak słaba emisja kineskopu ale i jak uszkodzenie na PK-rezystory
Telewizor Siesta 2 M645TS nie włącza się, słychać jedynie pikanie i próby załączenia przetwornicy. Uszkodzony jest tranzystor S2055. Wskazano konieczność wymiany elektrolitu w bazie tranzystora S2055 (około 47uF z minusem do bazy) oraz kondensatorów elektrolitycznych w zasilaczu (+B i wzmacniaczu wizji). Zalecane jest sprawdzenie kondensatora sprzęgającego w kolektorze S2055 (około 10nF), napięć zasilania (B+ około 148V podczas pracy, 165V w standby) oraz obecności zimnych lutów. Po wymianie S2055 i elementów towarzyszących pojawił się pulsujący pisk i miganie diody standby, co sugeruje problemy z załączaniem przetwornicy. Dalsze zalecenia to wymiana elektrolitów w okolicy procesora oraz sprawdzenie kondensatora C513 i C508 (220uF/350V) w zasilaczu, gdzie napięcie na C508 powinno wynosić około 320V. Po wymianie kondensatorów telewizor uruchomił się, lecz ekran pozostał czarny z poziomą zieloną linią u góry, OSD działa, ale kanały nie przełączają się, a głośniki są ciche. Napięcie +B wynosi 145V, a na nowym C508 około 300V. Sugerowano regulację rezystora S2 w celu poprawy emisji kineskopu lub wykrycia uszkodzeń na rezystorach PK.
