Compaq V70. Czasami obraz zmienia się na różowy.
Mirafiori87 12 Wrz 2006 23:06 1154 5
  • #1 3014355
    Mirafiori87
    monitor gra dobrze ale czasami zmienia sie obraz na jakby różowy .... wtedy zawsze go udeże i wraca do normy Prosze o pomoc co moze być tego przyczyną ????????
  • #2 3014972
    gart62
    Ocena: 44
    Witaj!
    Przelutój płytkę kineskopu i wszystkie złącza doprowadzające sygnał na nią. Gdzieś jest "zimny" lub pęknięty lut. Oczywiście któryś styk w złączu też może nie łączyć.
  • #3 3015071
    Mirafiori87
    wszystkie styki sprawdziłem i przzelutowałem i nie pomogło nawet jest jeszcze gorzej bo cały czas obraz jest taki różowy ...
  • #4 3015484
    gart62
    Ocena: 44
    Musi być więc gdzieś jakiś niepewny styk. A może nie łączy podstawka kineskopu lub styki zaśniedziały? Sprawdź IC02 (wzmacniacz końcowy wizji) oraz jego okolice.
  • #5 3015489
    bzikk
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    A może kabel sygnałowy?
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Jeśli dobrze pamiętam, to z tyłu monitora jest blaszana puszka w której jest płytka wzmacniacza wizji. Rozbierz puszkę i popraw luty na wszystkich tranzystorach.
