Amstrad SRX 501 - jak włączyć tryb serwisowy i wskaźnik sygnału?
gregory 15 Lip 2002 19:30 6135 8
  • #1 26167
    gregory
    Mam kilka pytań odnośnie dekodera Amstrad SRX 501.
    Czy któryś z Szanownych Kolegów zna ten badziew? :lol:
    Czy ten dekoder ma coś takiego jak tryb serwisowy i czy jest tam coś takiego jak wskaźnik poziomu sygnału? Z góry dziękuje za wszelkie dane na ten temat.
  • #2 26176
    Krzysi0
    Ocena: 195
    gregory napisał:
    Mam kilka pytan odnosnie dekodera Amstrad SRX 501.
    Czy ktorys z Szanownych Kolegow zna ten badziew? :lol:
    Czy ten dekoder ma cos takiego jak tryb serwisowy i czy jest tam cos takiego jak wskaznik poziomu sygnalu? Z gory dziekuje za wszelkie dane na ten temat.
    To jest zwykły analogowy tuner. Żeby dobrze wycelować w jakiegoś satelite wpisz sobię jakąś częstotliwość (każda przy której jest PAL) ze strony http://www.lyngsat.com/hotbird.shtml albo http://www.lyngsat.com/astra19.shtml I kręć anteną dopuki nie będzie dobry obraz.
  • #3 26183
    gregory
    To zem uczynil w pierwszej kolejnosci:) Na hotbirdzie jest bajka, ale na astrze du... a blada, szumi i trzeszczy.
  • #4 26219
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Na wszytskich programach ?? Czy tylko na jednym. Bo z Astrą na starych konwerterach (nie FullBand) to różnie bywa.
  • #5 26305
    Jacekj
    Ocena: 54
    Pamiętaj, że musisz mieć antenę ustawioną na daną satelitę :lol:
  • #6 26481
    gregory
    Jacekj, jak juz pisalem na hodbirdzie jest ok a na astrze jest do du..y (wszystie dostepne kanaly), co oznacza ze trafialem w w/w satelity ;) . Konwenter mam Sharp'a, stary jak swiat. Wczesniej chodzilo to calkiem niezle. Głowica dekodera mocno sie grzeje. Czy to normalne w tym dekoderze? Pozdrawiam
  • #7 26483
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Tak samo się grzeje głowica w Amstaradzie SRX 350 więc to chyba normalne. A czy teraz jak się liście na drzewach pojawiły nie zasłania Ci nic anteny na Astre ?
  • #8 26522
    gregory
    Nic nie zaslania. Miedzy wejsciem A, a wejsciem B nie ma zadnej roznicy no nie? (oczywiscie wejscia sygnalu z konwenterow). Moze lepiej przestac kombinowac i kupic nowy konwenter? Chyba maja lepsza czulosc (wzmocnienie)?.
  • #9 26628
    Krzysi0
    Ocena: 195
    Nigdzie nie pisałeś że używasz LNB A i B :D
    Nowe konwertery są przedewszystkim FullBand czyli pełnozakresowe.
    Ale tak ogólnie to era analoga się już wielkimi krokami zbliża do końca.
✨ Dekoder Amstrad SRX 501 to analogowy tuner satelitarny bez dedykowanego trybu serwisowego ani wskaźnika poziomu sygnału. Użytkownik powinien ustawić antenę na konkretną częstotliwość satelity (np. Hotbird lub Astra) i regulować pozycję anteny, aż uzyska stabilny obraz PAL. Problemy z odbiorem na satelicie Astra mogą wynikać ze stosowania starszych konwerterów (nie FullBand), które mają niższą czułość i wzmocnienie. Głowica dekodera mocno się nagrzewa, co jest normalne także w podobnych modelach, np. Amstrad SRX 350. Zaleca się rozważenie wymiany konwertera na nowoczesny FullBand, który zapewnia lepszą jakość sygnału. W dyskusji podkreślono, że era analogowych tunerów zbliża się do końca.
