Dekoder SAT Amstrad SRX 501 - tryb serwisowy i wskaźnik sygnału?
gregory 15 Lip 2002 19:30 2989 7
  • #1 26168
    gregory
    Mam kilka pytan odnosnie dekodera Amstrad SRX 501.
    Czy ktorys z Szanownych Kolegow zna ten badziew? :lol:
    Czy ten dekoder ma cos takiego jak tryb serwisowy i czy jest tam cos takiego jak wskaznik poziomu sygnalu? Z gory dziekuje za wszelkie dane na ten temat.
  • #2 28797
    opelr
    Poziom 29  
    Ocena: 33
    Po pierwsze to chyba tuner nie dekoder,chyba że o tym symbolu wyszły jakies 8O
    Po drugie patrz punkt 1 nie ma żadnych mnierników sygnału,a jak są choćby w cyfrowych tunerach to i tak nie jest to podstawą ustawienia anteny :!:
  • #3 33222
    Darekkk
    Ocena: 11
    Miernik sygnału 80-120 złotych i możesz ustawiać antenę.
  • #4 1089698
    intel1000
    Witam, a czy szanowni koledzy mają może instrukcje do tegoż tunera ?
    Ewentualnie sposób na wyszukanie programów ?
  • #5 1090559
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    Wciskasz SETUP i dalej już jest menu graficzne. Kolejno na podstronach dostrojenie, audio oraz parametry konwertera. Store zapisuje.
  • #6 1091054
    intel1000
    No tak, a co może być nie tak jeżeli wciskam setup a tu nic sie nie pojawia ? Przycisk w pilocie padnięty ? Inne działają. I do czego służy przycisk status ?
  • #7 1091901
    Henry(k)
    Poziom 30  
    Ocena: 136
    A gdzie masz wpięty TV? jesli pod Euro-VCR lub Euro-DEC to nie będzie menu i OSD. Jeśli pod Euro-TV lub wyjście antenowe to powinno być. Po przełaczeniu kanału masz wyświetlany jego numer na ekranie i nazwę? Jeśli tak to nie wiem czemu nie ma menu...
  • #8 1092151
    intel1000
    Wow, dzieki wielkie, po przepieciu kabli działa. Jesteś wielki!
✨ Dyskusja dotyczy dekodera/tunera satelitarnego Amstrad SRX 501, a w szczególności pytania o istnienie trybu serwisowego oraz wskaźnika poziomu sygnału. Uczestnicy wyjaśniają, że urządzenie to jest raczej tunerem niż dekoderem i nie posiada wbudowanego miernika sygnału. Zalecane jest użycie zewnętrznego miernika sygnału do ustawiania anteny. W kwestii obsługi tunera, dostęp do menu graficznego uzyskuje się przez przycisk SETUP, gdzie można konfigurować dostrojenie, audio i parametry konwertera, a zmiany zapisuje się przyciskiem STORE. Problemy z brakiem wyświetlania menu mogą wynikać z nieprawidłowego podłączenia kabli – menu i OSD pojawiają się tylko przy podłączeniu do wejścia Euro-TV lub wyjścia antenowego, a nie przez Euro-VCR lub Euro-DEC. Po poprawnym podłączeniu menu działa prawidłowo, co potwierdzają użytkownicy.
