Prosba o wyliczenie kodu, nie lubie pisac takich postów
iNTELL 04 Lip 2003 21:41 2654 10
  • #1 275942
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Witam, pisze ten post tylko i wylacznie z braku interfejsu do procesora ktorym moglbym odczytac kod, a mianowicie czy moglby mi ktos przeliczyc kod do radia
    grundig 1650 VD Reverse
    S/N: GR0821R0144584
    Jeszcze raz mowie, nie lubie pisac takich postow i ludzi ktorzy je pisza traktuje jako leni szczegolnie jak kod zapisany jest w eepromie poniewaz programator mozna zlozyc za mniej niz 10 zl. A do procesorow nie mam ani interfejsu ani doswiadczenia. Z gory dziekuje za pomoc i przepraszam.
  • #2 276187
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1325
    Masz programator do 24c02? Jak tak to zrób szukaj i uruchom to radio bez problemu. Ładnie się robi.
  • #3 276368
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Faktycznie, kod siedzi w procku, gdyby siedziel w pamici to to radio gralo by sobie u mnie juz dawno :D Natomiast nie ma co sie opirdzielac, moze Leszkowi sie cos pokrecilo, zdarza sie czasem majac tak ogromna wiedze na temat radii. Natomiac ja jak i wielu forumowiczy bardzo cenimy sobie je go BEZINTERESOWNA pomoc.
  • #4 276400
    karo660
    Ocena: 8
    Ten temat już był,choć na złotej tacy,modelu tego nie podano.
    Trzeba przeczytać post dotyczący ALPHA IV na Grundigu i wszystko będzie jasne.
  • #5 276426
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    Czyli mam zastosowa taki myk z pamici 24C02 a zawartosc wyslac na forum, tak ??
  • #6 276474
    karo660
    Ocena: 8
    Jeśli nie Posiadasz monitora lub skanera magistrali to tak.
  • #7 276615
    iNTELL
    Poziom 30  
    Ocena: 45
    OK, to tak zrobie, i jeszcze zwracam honor Leszkowi, tylko móglby dokBadniej opisa o co chodzi :)
  • #8 276939
    karo660
    Ocena: 8
    Jak nie masz ,to znajdż Sobie na forum kalulator do Grundigów i pokombinuj z tym co wpisze się do pamięci.
  • #9 288422
    Dzieju
    Ocena: 20
    Znam kod ale nie wiem jak go zatwierdzic radio 1650 VD Grundig
  • #10 288633
    adam white
    Spec od car audio
    Ocena: 327
    Klawisz UKF. Nie pamiętam teraz czy opisany FM czy U z 3 kreskami- przytrzymać kilka sekund.
  • #11 288724
    Dzieju
    Ocena: 20
    Dzięki dziala tuz po napisaniu mojego pytania udalo mi sie zatwierdzic :)
    Ale dzięki
✨ Dyskusja dotyczy problemu odczytania kodu zabezpieczającego do radia Grundig 1650 VD Reverse, którego kod jest zapisany w procesorze, a nie w pamięci EEPROM. Użytkownik nie posiada interfejsu ani doświadczenia do bezpośredniego odczytu kodu z procesora. Wskazano możliwość użycia programatora do pamięci 24C02, co pozwala na odczytanie zawartości pamięci i dalsze przeliczenie kodu za pomocą kalkulatora dostępnego na forum. Poruszono też temat zatwierdzania kodu w radiu, gdzie do tego celu służy przycisk UKF (lub FM) przytrzymywany przez kilka sekund. Ostatecznie użytkownik potwierdził, że udało mu się zatwierdzić kod po uzyskaniu wskazówek.
