Grundig 2804 VD – ile prób wpisania kodu, procedura odblokowania radia
piotrglottroter 27 Wrz 2003 22:21 3871 15
  • #1 341213
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    Radio samochodowe mialo wprowadzony kod.
    po wyjeciu z sam.. i zainstalowaniu nie zareagowalo na wprowadzony kod.
    Pytanie
    ile razy mozna wprowadzac kod aby radio sie nie zablokowało .
    CZY ktos zna albo wie gdzie mozna znalesc procedure wprowadzania kodu w tym egzeplarzu.
    jak to uruchomic
  • #2 341228
    artful6
    Ocena: 16
    Musisz odczytać pamięć GRS-003 jest to odpowiednik 24C02 i przesłać na forum to ktoś odczyta ci kod z tego pliku
  • #3 341238
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    co znaczy "nie zareagowało" na wpeowadzany kod ?? , niw mogłe wpisac czy nie wiesz czym potwierdzić :?:
  • #4 341290
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    potrzebna dokładna instrukcja trybu wprowadzenia kodu wloscciel nie jest pewien a ja nie chce ryzykowac
  • #5 341302
    picador
    Poziom 33  
    Ocena: 104
    w Grundigu zazwyczaj od razu wpisujesz kod a potem zatwierdzasz U przez 3 sec. , jak masz kod to co za problem sprawdzić :?:
  • #6 341331
    w.endriu
    Ocena: 37
    zgadzam sie z tym co odpowiedział ,,picador,, jezeli masz pewnosc co do kodu to potwierdz !!!
  • #7 350074
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    witam
    na wyswietlaczu pojawił sie napis safe
    co powinno pojawic sie na wyswietlaczu przy prawidlowym zasilaniu napis code czy cztery kreski.
  • #8 350310
    SlaweK
    Ocena: 914
    Można wysłać na forum plik do podkładki, schemat programatora, programy i niech sobie kombinuje ale lepsza radą będzie, sprawdź czy masz oba plusy dobrze podłączone a jeśli tak to zostaw radio włączone z napisem SAFE na kilka godzin i powinno wskoczyć 1_ _ _. Potem wprowadź prawidłowy kod i potwierdź go klawiszem U= lub AS przez kilka sekund (nie pamiętam jak było dokładnie w tym modelu). Jeśli znów wskoczy SAFE i zapali się numerek poniżej to masz zły kod i trzeba się będzie pobawić z radiem albo jak podłączałeś zasilanie to iskrzyły Ci przewody i radio narobiło sobie kaszany w pamięci i trzeba będzie ją zaprogramować odpowiednio dobranym plikiem i nowym kodem.
    Ale to lepiej zeby zrobił ktoś kto się na tym zna. Szkoda by było zepsuć dobrze grające radyjko.
    SławeK
  • #9 350882
    piotrglottroter
    Ocena: 2
    witam.ostatnia odpowiedz super.
    wlasnie zrobilem programator tu znaleziony.
    i pobawimy sie z programowaniem.
    tylko martwi mne ze trzeba wylutowywac pamiec nie zna ktos prostego programatora ktory bedzie dzialal bez wylutowyawnia pamieci .
    brakowalo mi odpowiedzi na temat co na wyswietlaczu.
    Takie roboty oddawałem innym niech se zarobio( specjalizuje sie w tv) .
    ale ostatnie ceny za takie uslugi wnerwily mnie bo poza przeprogramowaniem nie potrafili i moze nie chcieli wymienic nawet zarowki. :cry: takze mam nadzieje ze wskazówki podane uruchomia sprzet bez potrzeby programowania
  • #10 350896
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 181
    najlepiej i najbrzpieczniej jest wylutować pamiec o odczytać na pragranatorze i mamy kod a możne tęż kod wyłaczyć wystarczy odowieni wpiś w dwóch komórkach i radio bez kodu odczytaj zawartośc pamieci i podeślij a napewno ktoś ci odczyta kod albo wyłaczy
  • #11 350921
    SlaweK
    Ocena: 914
    W sumie to proste radio ale jak coś powalisz to doceniesz praktykę i ceny innych. Mnie najbardziej złoszczą dzieciaki robiące za grosze proste radia na tzw dump czyli podkładkę pamięci od innego. Nieby to zasze działa ale niezawsze dobrze. W tej pamięci jest sporo informacji (coś jak tryb serwisowy w tv) i wgranie innej zawartości najczęsciej lekko ale jednak psuje radio. Ileż to o tym tutaj było już pisane a każdy i tak to ma gdzieś. Ale cierpi na końcu klient przyzwyczajony do niskiej ceny i warsztat bo klient nie rozumie że sa proste i trudne radia . Znacie to pewnie. Naprawa tv też niezawsze kosztuje tyle samo.
    A popsuj coś to będziesz następny proszący o pomoc. A pogadam chętnie na ten temat jak już będziesz wiedział jak odczytać kod w pamięci tego radia.
    SławeK
  • #12 350934
    kowł
    Cześć... Jest procedura uruchamiania odbiorników samochodowych marki GRUNDIG... w załączniku jest orginalna instrukcja postępowania (nigdy nie zawiodła)...
    Spakowana programem ACE - format ZIP [*.zip].
    • kode Grundig.zip (476.54 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #13 351001
    SlaweK
    Ocena: 914
    Przejrzałem i polecam wszystkim.
    SławeK
  • #14 1670266
    mieszko I
    Ocena: 71
    Cały czas świeci się SAFE, czy jest kombinacja klawiszy która pozwoli na wyświetlenie 1___?
    Gość prawdopodobnie wklepał zły kod.
  • #15 1670311
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Tak jak pisał już SlaweK podłączyć pod dwa plusy (a w samochodzie przy przekręconej stacyjce) i czekać (czasem długo) chyba że ktoś zmienił w międzyczasie zawartość pamięci , wtedy się nie doczekasz - trzeba wgrać prawidłowy
  • #16 2139266
    wieko7
    Odnośnie wpisywania kodu w radiu grundig vd 2804...to w moim przypadku radio wyswietlało SAFE.. i nie dało sie nic zrobić..zostawiłem radyjko w aucie na noc i po włączeniu automatycznie pojawiły sie ----...pozdrawiam.
Radio samochodowe Grundig 2804 VD posiada zabezpieczenie kodem, które po wyjęciu i ponownym podłączeniu może wyświetlać komunikat SAFE. Wprowadzenie kodu wymaga wpisania go bezpośrednio po włączeniu radia, a następnie potwierdzenia przyciskiem U (lub AS) przez kilka sekund. Przy prawidłowym zasilaniu na wyświetlaczu powinny pojawić się cztery kreski (----) lub napis code, a nie SAFE. Jeśli radio wyświetla SAFE i nie reaguje na kod, zaleca się pozostawienie radia włączonego na kilka godzin, aby pojawił się ekran do wpisania kodu. W przypadku błędnego kodu radio może się zablokować lub wymagać odczytania i ewentualnego przeprogramowania pamięci GRS-003 (odpowiednik 24C02). Najpewniejszą metodą jest wylutowanie pamięci i odczytanie jej zawartości programatorem, co pozwala na odczytanie lub wyłączenie kodu. Istnieje ryzyko uszkodzenia radia przy nieumiejętnym programowaniu pamięci, dlatego zaleca się korzystanie z pomocy specjalistów. W dyskusji udostępniono również oryginalną instrukcję procedury odblokowania radia w formacie ZIP.
