Kolejny cxv70, przy locku trup z niewiadomych przyczyn
haller 13 Wrz 2006 16:59 984 10
  • #1 3016304
    haller
    Ocena: 11
    Witam!
    Ostatnio mialem podobny problem. Siemens cxv70, rozebralem do locka. Robie TP w papuasie i dalej eeprom toola wlaczam zeby wrzucic mape i o dziwo telefon sie juz nie wlacza. Nie ma nawety komunikacji z kompem, to znaczy jak probuje go zalaczyc to program sie zawiesza. Nie wiem co sie moglo stac.
  • #2 3016599
    tino2003
    Admin grupy GSM
    Ocena: 2089
    Prawdopodobnie uszkodziłeś coś podczas ściagania ekranu innej możliwości nie widzę.
    pozdr
  • #3 3016814
    haller
    Ocena: 11
    Podczas sciagania jakiego ekranu? Siemens to nie to samo co motorola, wiec to na pewno wyluczam. Telefon jeszcze dzialal podczas robienia TP, dopiero jakby po chwili odmowil posluszenstwa.
  • #4 3017264
    djjack
    Ocena: 27
    podejdz do kogos z martechem to bedziesz wiedział czy jeszcze zyje ten siemens
  • #5 3017311
    CaMIkaZEe
    Ocena: 9
    a winswupa probowales wgrac?
  • #6 3022061
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    W eeprom toolu dales 'save all' zamiast 'save selected' zapewne ;) Wgraj mu backup epka i bedzie ok.
  • #7 3022085
    Pschemek
    Ocena: 14
    dokładnie, wyższe wersje robie tylko przez odczytanie kodów albo jak mi sie śpieszy zgrywam eeproma na wszelki wypadek
  • #8 3022112
    andrew220
    Poziom 30  
    Ocena: 28
    Ja to nie wiem, jak macie papuasa to po co jeszcze eeprom toola używacie.
  • #9 3022133
    arti123
    Ocena: 96
    bierzesz papuasa, robisz testpoint i w zakładce flash, recalculate all keys,
    Jeśli to nie pomoże to wrzucasz eeprom od sprawnego egzemplarza i to co wyżej napisałem papuasem
  • #10 3024608
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    A no po to drogi kolego, zeby sobie chociazby backup zrobic albo potem wgrac dane bloki epromu da pamieci telefonu, Papuas nie jest 100% kombajnem typu All In One ;)
  • #11 3565346
    haller
    Ocena: 11
    Martech takze nie pomogl, telefon juz nie odzyl.
Problem dotyczy telefonu Siemens CXV70, który po wykonaniu testpointa (TP) i próbie wgrania mapy za pomocą EEPROM Tool przestał się włączać i nie nawiązuje komunikacji z komputerem. Możliwe przyczyny to uszkodzenie podczas demontażu ekranu, choć autor wyklucza tę opcję, ponieważ telefon działał jeszcze podczas TP. Sugerowano sprawdzenie telefonu za pomocą urządzenia Martech, jednak nie przyniosło to efektu. Pojawiła się też sugestia, że w EEPROM Tool mogło zostać użyte „save all” zamiast „save selected”, co mogło uszkodzić pamięć. Zalecane jest wgranie backupu EEPROM z innego, sprawnego egzemplarza. Dyskusja wskazuje na użycie narzędzi Papuas i EEPROM Tool, gdzie Papuas służy do testpointa i flashowania, a EEPROM Tool do backupu i wgrywania danych pamięci. Papuas nie jest jednak narzędziem all-in-one, dlatego czasem stosuje się oba programy. Ostatecznie telefon nie został przywrócony do życia.
