Netgear WGT624v3 - jak skonfigurować podział łącza z kablówką?
kalosh 13 Wrz 2006 18:56 2743 13
  • #1 3016717
    kalosh
    Ocena: 6
    Mam pewien problem. Kupiłem ten router i za diabła nie mogę podzielić łącza. Proszę mnie nie odsyłać do przyklejonego po czytałem kilka razy ani do szukajki bo to też przerabiałem. Router rozdziela prawidłowo adresy, dostaje adres ip od serwera z kablówki ale nie chce wypuścić moich pakietów z sieci lokalnej. Jak sprawdzam w jego statusie to na gnieździe lan1 odbiera pakiety a na WAN nie chce wypluć:( Czytałem o maskaradzie maców ale nie wiem jak to ustawić w routerze. Mam taką opcję jak:
    1)use router mac
    2)use computer mac
    3)use this mac -wybrałem tę i tutaj wpisałem maca na którego jestem zarejestrowany w kablówce.
    Pozdrawiam kalosh
  • #2 3016784
    mbo
    Ocena: 844
    Napisz jakie masz adres IP na porcie WAN routera i na komputerach.
    Sprawdź też, bez routera, jaki masz TTL np. ping www.onet.pl
  • #3 3018493
    kalosh
    Ocena: 6
    IP routera na WAN: dynamicznie z kablówki: 10.24.32.10.
    IP routera na LAN- przydzila dhcp routera: 13.13.13.1-13.13.13.254
    TTL bez routera na wp.pl to 122.
    Nie wiem czy to ma znaczenie ale jak podłączę router jako switch to działa.
  • #4 3018541
    mbo
    Ocena: 844
    Bez routera dostajesz podobny adres ?
    Taki zakres dla DHCP jest niemożliwy - nie ma miejsca na IP dla router'a.
    Czemu stosujesz takie dziwne adresy - a nie przeznaczone do użytku prywatnego np. 192.168.0.x ?
    Nie ma więc blokady przez TTL=1.
    To znaczy, że nie ma blokady na adresy MAC.
    Napisz jeszcze jaki masz DNS.
    Według powyższego wynika, że powodem braku dostępu do sieci jest bład w konfiguracji router'a
  • #5 3018594
    kalosh
    Ocena: 6
    Bez routera dostaję taki sam adres. Co do blokady mac to jest włączona bo muszę mieć mac zarejestrowany w kablówce żeby dostać ip. Co do dhcp to dla routera przydzielam statycznie 13.13.13.1 (w jego konfiguracji) a dla pozostałych kompów jest od 13.13.13.2 w góre (pomyłka w powyższym poście). Co do dns to na routerze mam 172.24.24.1 i jeszcze jeden otrzymany dynamicznie z kablówki (takie same dostaję na komputerze jak bezpośrednio podłączę komputer do sieci) a na kompach dostaję wskazanie na router 13.13.13.1. Co do adresów właściwie to nie wiem dlaczego taki używam:). Ma to jakieś znaczenie?
  • #6 3018647
    max_gg
    Ocena: 26
    Tak, ma.
    Dlatego zrób tak jak radzi Kolega mbo i zmień adresy DHCP dla Twojej sieci na zakres 192.168.xxx.xxx (maska podsieci 255.255.255.xxx)
    Druga możliwość to adresy typu 10.xxx.xxx.xxx (maska podsieci j.w.) - w tym przypadku nie ma znaczenia, że adresy od operatora sieci kablowej i Twoje będą się pokrywać. Router sam zadba o "tłumaczenie"...
  • #7 3018685
    kalosh
    Ocena: 6
    Ok. Jak wróce z roboty to z miejsca zmienię:)
  • #8 3019269
    mbo
    Ocena: 844
    Nie powinno mieć to żadnego znaczenia - router i tak je NAT'uje.
    Jednak dla porządku warto używać adresów przeznaczonych do użytku prywatnego (10.0.0.0-10.255.255.255, 172.16.0.0-172.31.255.255,192.168.0.0-192.168.255.255).
  • #9 3019709
    kalosh
    Ocena: 6
    Też tak mi się wydaje. Takie pytanie. Skoro adresy dns są 172 i 192 w mojej kablówce to pomimo tego będe miał do nich dostęp? Czy router będzie dla mojej sieci serwerem dns?
    Sprawdziłem ustawiając adresy na 192... . Jest to samo. Może to pomoże: pobawiłem się pingiem i sprawdziłem firewalla na komputerze (jest ustawiony na allow all). Wklejam logi z pingowania serwera dns, bramki kablówki i adresu wan routera(tylko z tego udało mi się otrzymać odpowiedź). Pingowałem też www.wp.pl po ip i po nazwie i też nie doczekłaem się odpowiedzi. Z logów wynika że pakiety wylatują ale nic nie przychodzi. Ping sądzi że upłynął limit czasu oczekiwania. Jak tak pomęczyłem router to nawet udało mi się ruszyć jego licznik pakietów wysłanych przez wan z 11 do 24;). Próbowałem z mac'em komputera ustawionym na ten zarejestrowany i na inny przy czym router miał zawsze ustawiony ten zgłoszony w kablówce.
    Ale mi post kosmiczny wyszedł:)
    logi są tutaj
  • #10 3021757
    mbo
    Ocena: 844
    Tak, jeśli zakresy nie będą się pokrywać.
    Tak - prawie każdy router ma wbudowany DNS-cache.
    Podaj dokładnie adres i maskę używane w kablówce jaki i adres i maskę ustawioną na porcie LAN routera.
  • #11 3021952
    kalosh
    Ocena: 6
    Router na WAN:
    IP - 10.24.32.10
    maska - 255.255.255.0
    Router na LAN:
    IP - 192.168.1.1
    Poprawka: serwery dns mojej kablówki to 194.204.152.34, 194.204.159.1, 172.24.24.1. Wcześniej podałem że te pozostałe zaczynają się na 192.
  • #12 3021964
    mbo
    Ocena: 844
    Adresy IP są ustawione poprawnie - nie kolidują ze sobą.
    Podaj inne ustawienia roputera np. zrzuty ekranu.
  • #13 3023387
    kalosh
    Ocena: 6
    Oto wszystkie ustawienia routera:
    tutaj są.
    Jak można sprawdzić czy pakiety z routera gdzieś docierają? Mam na myśli to żeby sprawdzić czy pakiety wychodzą z mojej sieci i dalej z kablówki. Jest jakiś serwer który loguje próby połączenia z nim i udostępnia te logi na zewnątrz?
  • #14 3051617
    kalosh
    Ocena: 6
    Taka ciekawostka: pojechałem z tym routerem do akademika, podłączyłem i wszystko działa jak trzeba. Zaznaczam że nie zmieniłem żadnych ustawień. Co Wy na to?
✨ Problem dotyczył konfiguracji routera Netgear WGT624v3 do podziału łącza internetowego z sieci kablowej, gdzie router poprawnie otrzymywał adres IP na porcie WAN, ale nie przekazywał pakietów z sieci lokalnej do internetu. Użytkownik stosował maskaradę MAC, próbując ustawić adres MAC zarejestrowany u operatora, jednak bez skutku. W dyskusji zwrócono uwagę na nieprawidłowy zakres adresów DHCP w sieci LAN (13.13.13.x), który nie jest zarezerwowany do użytku prywatnego, co mogło powodować konflikt. Zalecano zmianę adresacji LAN na standardowe prywatne zakresy, np. 192.168.x.x lub 10.x.x.x z odpowiednią maską podsieci. Potwierdzono, że router prawidłowo wykonuje NAT i posiada wbudowany cache DNS, a serwery DNS operatora (m.in. 194.204.152.34, 194.204.159.1, 172.24.24.1) są dostępne, jeśli zakresy adresów nie kolidują. Po zmianie adresacji problem pozostał, a testy pingów wskazywały na brak odpowiedzi z zewnątrz mimo poprawnej konfiguracji. Ciekawostką było, że ten sam router działał poprawnie podłączony w innym miejscu (akademik) bez zmiany ustawień, co sugerowało możliwe ograniczenia lub blokady po stronie operatora kablówki. Wskazano na konieczność dalszej diagnostyki, w tym monitorowania ruchu i logów pakietów wychodzących z routera.
