C350 jak flashować?? Trzeba bootloadera włączać?
@rti 14 Wrz 2006 22:20 1078 4
  • #1 3020944
    @rti
    Ocena: 42
    tak jak w temacie, Czy w tej motce tak jak w e398 podczas flashowania trzeba bootloadera właczac czy jako o działa?? skrut klawiszu * + # + power nie działa w niej. Chce wgrac pl i simlocka zdjac posciagałem progsy i pliki ale cos mi to nie wychodzi. Przy wgrywaniu flexa zawsze wywala jakiś błąd ;/
  • #2 3021388
    habrozaurus
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 59
    Podaj wersję softu, jaka siedzi w telefonie. Możliwe, że jest to C350L i dlatego sie wywala w czasie flashowania.
  • #3 3021445
    Bibkoks
    Ocena: 2
    @rti- co do pl to ja mialem fajny sofcik pod victora a co do bootloadera to mosisz wlaczyc i nie sugeruj sie tym co pisze na wyswietlaczu moze wyswietlacz byc martwy wazne co wyktrywa komputer a powinien motorola flash interflace ... lecz przeciesz mozesz wlaczyc telefon podpiac pod victora i wgrac sofcika:) a co do smoka to choc nie zawsze dziala to moze tym razem ci zadziala program Motorola_unlocker_2005_free lecz nie wime czy slyszales ale jest taki prohgram jak P2K_Easy_Tool_v37
    ps. po softa sie zglos do mnie na gg a ci jakos przeslemy:) wazy 8mb wiec na elke to za duzo problemow
  • #4 3021499
    @rti
    Ocena: 42
    moja wersja sw to E380_G_0A.03.40R
  • #5 3023682
    Bibkoks
    Ocena: 2
    wzucilem na rapidshare tego softa z polakiem do c350. choc ja sie zastanawiam czy ty to masz c350 czy c450 lub po naprawie c550 bo ten soft co masz nie kojazy mi sie z c350:)
    http://rapidshare.de/files/33223601/C350_G_09.04.7AR_lang000E_full_flash.vf3.html
    ale na wszelki wypadek wzucilem i na drugi server zebys mial latwiej do sciagania:D:D
    http://www.sendspace.com/file/f46dhp
