Kupiłem telewizor JVC AV-29FH1SUG.
Zaczeło się od tego że jak sprawdziłem pierwszą sztuke w sklepie to miała złą geometrie (obraz wyglądał jak beczka albo klepsydra nie pamiętam)- więc dali mi drugą sztuke i ta była już ok.
Pierwszego dnia było OK ale na drugi dzień rano włączam telewizor tzn wychodze z trybu stand-by (dioda led świeci na czerwono) a tu zamiast się telewizor włączyć (powinna dioda led świecić na zielono) dioda led mruga na przemian czerwień -zieleń co oznacza że jest włączony tryb rodzicielski, ale jego nikt nie włączał poza tym telewizor nie raguje na żadne klawisze zrówno na telewizorze jak i na pilocie i trzeba telewizor wyłączyć i włączyć ponownie wyłącznikiem głównym.
Okazało sie że tak się dzieje po dłuższym (ponad 30min) przebywaniu w trybie stand-by.
Wymieniłem ponownie telewizor.
Po 2 tygodniach ten tak samo robi.
Czasem trzeba 2 razy nacisnąc na pilocie klawisz włączania telewizora lub 2 razy klawisz któregoś z kanałów (1,2, itd), a czasem zwisa i dioda pulsuje na przemian czerwień -zieleń.
O co chodzi???
Czy wszystkie JVC AV-29FH1SUG mają ten problem?
Co z tym zrobić?
Za wszelką pomoc bardzo dziękuje
Pozdrawiam Artur
O co chodzi???
Co z tym zrobić?
Pozdrawiam Artur
