Dlaczego pralka Ardo TL 600 stuka i drga podczas wirowania? Jak to naprawić?
GRZ 20 15 Wrz 2006 23:16 6851 37
Co powoduje stuki i drgania pralki Ardo TL 600 podczas wirowania i jak je usunąć?
Najczęściej winne są luźne lub zużyte amortyzatory/teleskopy i ich mocowanie, ale trzeba też sprawdzić poziomowanie pralki, blokadę nóżek, sprężyny oraz dokręcenie przeciwwagi i koła pasowego [#3025031][#3139168][#3413993] W wątku pomogło dokręcenie śrub mocujących teleskopy i dodanie podkładki, po czym wirowanie wróciło do normy [#3139168] Jeśli pralka nie odprowadza wody do końca, wyczyść filtr pompy i cały tor odpływu: wąż zbiornik–filtr, filtr oraz wąż odpływowy, bo niedrożność lub słaba pompa może powodować „tańczenie” przy wirowaniu [#3027425][#3045144] Gdy koło pasowe nie obraca się w osi albo „kiwa się” na boki, sprawdź piastę/krzyżak bębna, bo w tych pralkach zdarza się korozja, wyrywanie nitów i konieczność wymiany piasty [#3024818][#3157416] Jeśli po zdjęciu paska i ręcznym obrocie widać bicie koła pasowego, to jest to silna wskazówka uszkodzenia bębna/piasty, a część jest dostępna do kupienia w sklepach AGD [#3160880][#3163324]
  • #1 3024408
    GRZ 20
    mam pewien problem podczas wirowania słyszę stuki czasem głośne
    występują też drgania kiedy zaczyna wirować nie raz ją przestawiło boję się że się rozleci
    jak temu zaradzić? pralka miała wymienione łożyska w tym roku
    mechanik powiedział e bęben jest dobry
  • #2 3024818
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    pewnie jest pęknieta piasta >>>>zdejmj prawy bok zakręć koszem piorącym >>>>>przy pękniętej piaście koło pasowe będzie się obracać nie w osi :!:(kiwa się na boki)
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Mogą też być uszkodzone amortyzatory.
  • #4 3025172
    ardomex
    Ocena: 3
    Pewnie masz uszkodzony bęben /po stronie koła pasowego do bębna jest zamocowana ośka koła pasowego/ Często występuje korozja tego elementu.Można to stwierdzić odracając bębnem - koło pasowe wykazuje "bicie".
  • #5 3027391
    GRZ 20
    jak obracam bębnem to jest wszystko ok ale jak poruszam pokrywą bębna to
    słyszę stuki myślę że staszkef ma rację to chyba amortyzatory są wibite
    zdemontowałem bok i poruszałem pokrywą i stuki są niżej to nie bęben
    [/b]
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Jeżeli bęben jest w porządku to należy dobrać się do filtra czy jest odpowiednio,przeczyszczony następnie czy jest przeczyszczony układ odpływowy tzn. wąż łączący zbiornik z filtrem sam filtr oraz układ ciśnieniowy hydrostatu . Powodem mogą być również łożyska jak również wypoziomowanie pralki i zablokowanie nóżek pralki .Życzę powodzenia .
  • #7 3044461
    GRZ 20
    mam chyba problem z pompą jeszcze nie cieknie wodę wylewa ale pod
    małym ciśnieniem Nie wiem czy po ciśnieniu wylewania jest się w stanie określić że z pompą jest coś nie tak
    Jeżeli tak to czy da się ją zregenerować czy jest do wymiany?
    [/youtube]
  • #8 3044522
    eeban
    Specjalista AGD
    Ocena: 1497
    wyczyść filtr pompy
  • #9 3044803
    elektro-dom
    Ocena: 299
    Wykręć i wyczyść filtr pompki (ten na dole), a jak nie pomoże to pompa do wymiany.
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Stan silnika pompy można tak sprawdzić jednak pod warunkiem że układ odprowadzający wode jest dokładnie drożny tzn. wąż łączący zbiornik pompa sam filtr oraz wąż odpływowy. Powodzenia
  • #11 3133730
    GRZ 20
    wszystko ok kwestia filtra dziękuje
    Wszystko ok wymiana teleskopów pomogła
    Pralka chodzi jak nówka dziękuje
    Mam problem z pralką Ardo TL 600
    Pralka jest bardzo niestabilna przy wirowaniu mimo wymiany amortyzatorów przy praniu jest idealnie
    łożyska były już wymieniane wcześniej
    Co może być przyczyną ? Bęben?
    Proszę o rady
    Moderowany przez skryn:
    Wiadomości scaliłem.
  • #12 3133838
    Zbych034
    Ocena: 1419
    Powinna stać stabilnie na 4 nóżkach Jeżeli jedna z nich bedzie miała luzy to podczas wirowania bedzie wiekszy hałas a w skrajnym przypadku nawet może wędrować po łazience. Może to jest usterką?
    Powodzenia
  • #13 3133999
    GRZ 20
    stoi była poziomowana i regulowana
    Jutro sie jeszcze za nią zabiorę albo ja albo mechanik
  • #14 3134590
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Należy jeszcze sprawdzić lub wymienić pompę bo może nie wylewa wody do końca i powoduje że pralka zaczyna tańczyć przy wirowaniu. Powodzenia
  • #15 3136579
    GRZ 20
    pralka chodziła bez obciążenia jutro zobacze z obciążeneim jak będzie wirować a co do pompy to chyba jest dobra[/b]
    Jak chodziła 12 lat to chodziła a teraz nie mam do niej siły
  • #16 3137766
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Najwyższy czas na wymiane silnika pomy.Powodzenia
  • #17 3139168
    GRZ 20
    dzisiaj podokręcałem sróby mocujące teleskopy i wiruje dobrze
    musiałem dokręcić kamień i dać podkładke bo Mechanik nie dał nie wiem czemu teraz jest wszystko ok
    Witam znowu mam problem z moją pralką
    Przy wirowaniu strasznie głośno stuka ale jest stabilna nie przemieszcza sie
    nowe łożyska i amortyzatory.
    Amortyzatory są dobre bo przecież trzymają wszystko podokręcane i dalej stuka nie wiem już co robić bo raz stuka raz nie stuki na słuch słychać koło teleskopu od strony programatora
    Będe wdzięczny za wszystkie porady
    Po raz ostatni scaliłem wiadomości rozpanoszone po Forum!!
    Następnym razem, udzielę Koledze ostrzeżenie.
    Należy skupić się na jednym wątku, a nie co chwila zakładać nowy temat!
  • #18 3149174
  • #19 3149660
    GRZ 20
    właśnie są dokręcone a czy jest możliwośc że w czasie prania sróby mogą się poluzować?
  • #20 3149876
  • #21 3150342
    GRZ 20
    nie no założyłem te co były
  • #22 3153157
    GRZ 20
    A jak rozpoznać że z bębnem jest coś nie tak?
    Bo luzów na łożyskach nie ma
    a ja właśnie podejrzewam bęben
  • #23 3153252
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Zdejmij pasek i jak pokręcisz kołem to powinno się obracać w linii pionowej natomiast jak bedzie uszkodzenie na bębnie to koło będzie się "kiwać".Powodzenia
  • #24 3157381
    GRZ 20
    A co konkretnie może być uszkodzone w bębnie? Poza tym co już napisaliście
    tzn. od strony koła pasowego
  • #25 3157416
  • #26 3159716
    GRZ 20
    I może być to przyczyną stuku?
  • #27 3159786
  • #28 3159957
    GRZ 20
    chyba nie jak kręce to wydaje mi się że jest ok sam już nie wiem
    a ma ktoś może fotkę jak wyglądają te nity w tym miejscu?
  • #29 3160880
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Jak otworzysz bęben to są widoczne po prawej stronie na środku jest ich 6 szt , może któregoś brakuje to znaczy że krzyżak z osią do wymiany.
  • #30 3163124
    GRZ 20
    a można te elementy kupić czy cały bęben jest do wyrzucenia?
Pralka Ardo TL 600 podczas wirowania wydaje głośne stuki i drga, mimo wymiany łożysk i amortyzatorów. Możliwe przyczyny to uszkodzona piasta bębna, korozja elementów mocujących bęben (np. wyrywanie nitów i konieczność wymiany na śruby nierdzewne), luźna przeciwwaga, poluzowane lub źle dokręcone amortyzatory, a także problemy z pompą odpływową i filtrem. Stuki mogą pochodzić od strony koła pasowego lub teleskopów (amortyzatorów). Zalecane jest sprawdzenie stabilności pralki na nóżkach, poprawności montażu amortyzatorów, stanu piasty bębna (czy koło pasowe nie kiwa się podczas obracania bez paska), drożności układu odpływowego oraz ewentualnej korozji i uszkodzeń zgrzewów obudowy przy amortyzatorach. W przypadku uszkodzonej piasty bębna możliwa jest jej wymiana z użyciem śrub nierdzewnych. Dokręcenie śrub mocujących teleskopy często poprawia stabilność i eliminuje stuki. Warto również zweryfikować stan pompy i filtra, gdyż niedrożność może powodować niestabilność podczas wirowania.
