Jak rozdzielić internet na dwa komputery bez zgody dostawcy?
audiotuning 16 Wrz 2006 21:22 1874 11
  • #1 3027149
    audiotuning
    Witam!
    niedawno wpadłem na pomysł aby rozdzielić połaczenie na dwa komputery bez interwencji dostawcy i nie wiem czy jak bym to zrobił nie wpłyneło by to na podniesienie abonamentu i czymozna tak robić bez wiedzy administratora/dostawcy
    teraz przedstawie pomysły:
    1. Połączenie laptopa i pc"blaszaka" za pomocą dwóch modemów i kabla telefonicznego przy czym do blaszaka podłaczony byłby internet przez karte sieciową a następnie udostępniłbym korzystanie z polączenia internetowego Laptopowi, w Laptopie skonfigurowałbym pozyskanie połaczeia z blaszaka
    2. Użycie routera
    wpadłem na dwa pomysły ale wolałbym ograniczyć koszty co bardziej faworyzowało by pomysł nr 1 ponieważ posiadam w domyu dwa modemy jeden w laptopie a drugi który zainstalowałbym w blaszaku tez posiadam a router to dość znaczny wydatek dla mnie (tzn mam napięty plan wydatków) prosze o porady jak dokładnie zrealizować te plany i czy nie wymaga to zgody dostawcy i jakiś dodatkowych opłat abonamentowycz ps blazak pracuje pod 98 a laptop pod xp profesiona czynie stworzy to ewentualnych problemów
    Prosze o rady i odpowiedzi na moje pytania
  • #2 3027252
    omen_s
    Ocena: 9
    i czy nie wymaga to zgody dostawcy i jakiś dodatkowych opłat abonamentowych
    piszesz jak by wszyscy z góry wiedzieli od jakiego dostawcy masz internet :|
  • #3 3027667
    kojot123
    Zawsze dostawca, lub prawie zawsze ma w cenniku podłączenie drugiego komputera. Czyli opcja zrobienia tego "legalnie" nie wchodzi w grę :)
    No cóż muszę cie zmartwić twój dostawca wie kiedy udostępniasz połączenie lub podłączasz router. Drugą kwestią jest to co z tą wiedzą robi. Czy przechodzi od wiedzy do czynów czy też "leje na to ciepłym moczem"
    W zasadzie jeśli laptopa będziesz używał sporadycznie to będzie chyba ta druga opcja z tym laniem. :)
    Musisz mieć jednak świadomość że to nielegalne podłączenie i w przypadku jego wykrycia zapłacisz karę umowną zawartą w regulaminie dostawcy.
  • #4 3027897
    trocse
    Ocena: 28
    Bez przesady nikt nie zabroni mi miec swojego lan w domu, a ze jeden komp ma net to jest zgodne z umowa, a sprawdzac czy na 2 tez mam to akurat nikt nie moze podejsc do kompa, podlaczenie routera do sieci tez nie lamie jego regulaminu, a do wlasciciela postu, polaczenie modemowe to troszke kaszanka, nie lepiej jak juz wlozyc 2 sieciowki i zrobic lan bez routera nawet ?
  • #5 3028581
    matinks
    Trudno mi powiedzieć czy to legalne czy nie, przynajmniej u mnie w sieci radiowej byłe sprzedawane AP ovislin, edimax wszystkie były ze switchem i na 2 komputer była dopłata za abonament, ostatnio admin wprowadził nowe radio Black Box które ma wbudowany router, więc ktoś bierze 512 od niego i admin twierdzi niech ma se te 512 i robi z nim co chce i niech to sobie dzieli na ile kompów chce! Tyle by bylo na ten temat.
  • #6 3028909
    audiotuning
    W mojej umowie pisze że zrobienie drugiego "gniazda" kosztuje 50% kosztów instalacjii a narazie robie tak - ponieważ w domu mam pare metrów kabla wpuszczone a nie jakieś tam gniazdo jak symbolicznie pisze w umowie więc jak potrzebuje internet na lptopie to poprostu ciągne kabel tam gdzie mam laptopa no i go podłanczam do karty sieciowej ale problem jest jak dwie osoby chcą korzystać zinternetu
    ale myśle że to że przełanczam kabel raz do jednego a raz do drugiego komputaera jest 100% legalne a jak ktoś tu napisał sieć na modemach to kiszka ale nie wchodziłbym tym sposobem w koszty bo koupno pare metrów kabla telefonicznego jest mniejszym wydatkiem niz kupno karty sieciowej
    PS.
    prosze o dlasze propozycje pozdro
  • #7 3029213
    dj_pielgrzym
    Ocena: 8
    Stary w domu możesz sobie robić z sygnałem co chcesz.... możesz to rozdzielić i na 100 maszyn aby wszystkie znajdowały się w lokalu. Co innego udostępnianie poza lokal. Bo zwróć uwagę że umowa mówi o przyłączeniu lokalu a nie danej jednostki komputera. Tak więc jedziesz śmiało i się nie czaisz. A operator to zleje ciepłym moczem. bo nie jest w stanie nic Ci zrobić....
  • #8 3031358
    grzpan
    Niezgadzam sie z wiekrzością forumowiczów odpowiadających na ten post. Po pierwsze musisz dokładnie przewertować umowę z twoim usługodawca internetowym. Jeśli niema nic o domowej sieci LAN z udostępnianym połączeniem internetu to możesz sobie podłączyć tylko komputerów w LAN ile tylko Ci się podoba. Lecz jeśli będzie wzmianka o innych komputerach i że będziesz musiał za każdy inny komputer zapłacić to nie ma co robić przekrętów. Najleprzym sposobem było by postawienie routera lub poprostu servera lecz jeśli będą uparci to i tak cie udupią po wychodzących pakietach zauważą, że ich jest 2x więcej. A więc ryzykowne BARDZO ale może nie zauważą.
  • #9 3031436
    janek1815
    Ocena: 1059
    tak czytam wypowiedzi i mam pytanie jesli wezme 2 modemy i polacze je to bedzie to dzialac? bo jakos mi sie nie wydaje potrzebne jest chyba jeszcze zrodlo zasilania?
  • #10 3031456
    trocse
    Ocena: 28
    Same dwa modemy powinny miec niby centralke, al emozna to zrobic na samych modemach tylko ze predkosci sa bardzo slabe i tak i tak, poloz skretke :) sieciowka jest nawet tansza od modemu :), a co do legalnosci to post wyzej znowu kolega sie zapedzil, nikt ci nie zabroni posiadac w domu swojego LANu nawet w kazdym pomieszczeniu po 5 kompow :) a dostawca ma ci dostarczyc net do jednego stanowiska i tak jest w umowie najczesciej, inne zapiski o 2 stacji itd sa ok, providerzy probuja sie jakos bronic przed samowolnym podzialem neta i w zasadzie nic nie moga zrobic, jesli ktos sie nie zgadza z moim zdaniem mozemy popolemizowac :)
  • #11 3031528
    apstynent
    Ocena: 5
    1. Dalej nie wiemy kto jest Twoim providerem
    2. Rozdzielając neta na 2 PC w Twoim domu zawsze możesz się w razie czego tłumaczyć że rano i wieczorem pracujesz na laptopie bo nie chce Ci się wstawać z łóżka a w ciągu dnia przy stacjonarnym :D A nawet jakby sie ktoś czepiał że pracują obydwa jednocześnie to przecież wszyscy wielcy ludzie [np. Napoleon] mieli podzielną uwagę więc i Ty możesz ;)
    3. Skoro nie ma filtracji MAC to w ogóle fajna jakaś ta sieć, nie obawiałbym się zbytnio fachowości admina.
    4. Mojego łącza [radiówka] zdaje sie nie można dzielić. Ale pracownicy firmy doradzają klientom jak to najłatwiej zrobić bo wiedzą że takie mamy czasy że KLIENT ICH PAN
  • #12 3073151
    mulat
    dodam ze fajny router jest PLANET wrt 414
    1wan 4lan wifi 54 cena okolo 160zl (na allegro 180 popatrzcie w hurtowniach)
    mowie o nim dlatego ze ma 2 dobre opcje filtracje mac radia oraz (nie wiem jak to ujac/nazwac) wylacznie TTL (tzn po podlaczeniu kolejnego komputera z zewnatrz nie widac spadku TTL )
✨ Dyskusja dotyczy sposobów rozdzielenia połączenia internetowego na dwa komputery bez zgody dostawcy i potencjalnych konsekwencji prawnych oraz technicznych. Rozważane są dwie metody: udostępnianie internetu z jednego komputera (laptopa) do drugiego (PC) za pomocą modemów i kabla telefonicznego oraz użycie routera. Wiele opinii wskazuje, że w domu można swobodnie tworzyć sieć LAN i dzielić połączenie internetowe między urządzeniami, jednak zgodność z umową zależy od zapisów regulaminu dostawcy. Niektórzy podkreślają, że dostawcy często mają w cenniku opłaty za podłączenie dodatkowych komputerów, a wykrycie nielegalnego udostępniania może skutkować karą umowną. Technicznie lepszym rozwiązaniem jest użycie routera, który umożliwia łatwe zarządzanie siecią i filtrowanie adresów MAC, choć wiąże się to z dodatkowymi kosztami. Modemy i połączenia modemowe są mniej efektywne i droższe w utrzymaniu niż karty sieciowe i skrętka. Wskazano, że w praktyce operatorzy często nie egzekwują restrykcji dotyczących podziału łącza w obrębie jednego lokalu. Jako przykład polecany jest router PLANET WRT-414, oferujący 1 port WAN, 4 porty LAN, Wi-Fi 54 Mbps oraz zaawansowane funkcje filtrowania i kontroli TTL, dostępny w cenie około 160-180 zł.
