Philips 29PT8303/58 - uszkodzenie BU2520D i rezystora 1.5K/0.6W, co dalej?
hermes2 18 Wrz 2006 17:38 1299 6
  • #1 3032534
    hermes2
    Serdecznie witam,
    Wymienilem trafo w w/w TV.P zalaczeniu dalo sie slyszec w okolicach
    PK -chyba iskiernika ,cos w rodzaju trzaskow-nie wiem
    jak to nazwac.
    Efekt-padl BU2520D,na PK jeden z rezystorow weglowych 1.5K/0.6W(nr.3397,chassis MD2.21AA)
    Tyle na razie znalazlem.
    Po pierwsze ,nie wiem czy to jest rezystor bezpiecznikowy i
    gdzie mozna go kupic?( ma prawie centymetr dlugosci)
    Po drugie ,czy zly styk,a wiec, to co stalo sie w podstawce kineskopu
    moglo uszkodzic kineskop?
    Dziekuje
    Andrzej.
    Doczytalem,ze 3397 jest ostatnim rezystorem przed siatka VG2,przed nim
    kond. 1n5/2kV i zdaje sie trafo....
    Andrzej
  • #2 3033380
    tomko25
    Ocena: 17
    Jakie było trafo a jakie założyłeś ?
    Pozdrowionka
    Tomko
  • #3 3033439
    hermes2
    Sprawdzalem trafa...
    To o ktorym mowa bylo trafem ELDOR HR8225 i na tym TV chodzilo.
    Mialem pewne watpliwosci ,wiec go zamienilem na na Philipsa CML16P.
    Nastepnie wrocilem do ELDORA i stalo sie to co opisalem wczesniej.
    Nie sprawdzilem i moze cos nie stykalo.
    Mam nadzieje ,ze pad rezystora 1K5 uchronil siatke.
    Andrzej.
  • #4 3033665
    jaceb
    Ocena: 4
    Raczej kinol uwalony, możesz spróbować odizolować żarzenie od masy (kilka zwoi na trafo VN)
  • #5 3033746
    Klaudiusz
    Ocena: 6
    Raz miałem podobny przypadek podstawiłem trafo nowe (zamiennik) i okazało się że miało przebicie.
  • #6 3034210
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6170
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: TV
  • #7 3035842
    hermes2
    Dzieki za podpowiedzi,no coz szczegolnie za te dajace troche nadziei
    na sprawny kineskop.
    Rezystor 1K5 przed siatka byl troche przegrzany .Po wylutowaniu
    zamiast 1K5 daje 2K5.
    Zapytam ,czy jest szansa ,ze nie ma zwarcia na VG2?
    JAk na razie TV nie wlacza sie .Mruga na czerwono LED.
    BU2520D wymienilem.Znalazlem jeszcze na plycie glownej uszkodzony rezystor:
    3478 (MD2.21AA) Dlaczego padl?
    Niedlugo wymienie go i dam nowe trafo i zobacze czy jednak ruszy.
    Mam jeszcze pytanie .Czy mozna omomiarka dosc miarodajnie
    pomierzyc kineskop pod katem zwarcia? Jak to zrobic?
    Andrzej.
✨ W telewizorze Philips 29PT8303/58 po wymianie transformatora pojawiły się trzaski w okolicach iskiernika PK, co doprowadziło do uszkodzenia tranzystora BU2520D oraz rezystora węglowego 1.5K/0.6W (oznaczonego nr 3397 na chassis MD2.21AA) przed siatką VG2 kineskopu. Użytkownik wymienił transformator ELDOR HR8225 na Philips CML16P, a następnie ponownie na ELDOR, co skutkowało uszkodzeniami. Rezystor 1.5K był przegrzany i po wyjęciu miał wartość 2.5K. Pojawiły się pytania o charakter rezystora (czy jest bezpiecznikowy) oraz o możliwość uszkodzenia kineskopu wskutek złego styku w podstawce. Wymieniono także rezystor 3478 na płycie głównej. Telewizor nie uruchamia się, a dioda LED miga na czerwono. Sugerowano sprawdzenie izolacji żarzenia kineskopu od masy oraz pomiar omomierzem kineskopu pod kątem zwarć. Wskazano również, że uszkodzenia mogą wynikać z przebicia w transformatorze lub złych styków.
