Sygnały dźwiękowe przy uruchamianiu komputera. Co znaczą?
Buka_18 18 Wrz 2006 23:11 3853 7
  • #2 3033840
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    Czy mógłby kolega zacząć używać Google lub wyszukiwarki? Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #3 3034004
    bimber
    Ocena: 4
    Buka_18 napisał:
    Czy moglby ktos rozpisac co oznaczaja poszczegolne sygnaly dzwiekowe podczas uruchamiania komputera np przerywane piszczenie głosniczka.
    podaj jaki masz bios i jakie są sygnały
    do kolegi "Figi" nie wszyscy w tym kraju znają angiekski
  • #4 3034069
    Figi
    Poziom 37  
    Ocena: 82
    bimber napisał:
    [...]do kolegi "Figi" nie wszyscy w tym kraju znają angiekski
    Angielski to dziś podstawa (przynajmniej jego minimum). Można też po polsku: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #6 3036679
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Kolego Buka_18, po co ta ironia? Rozumiem, że kolega nie zna angielskiego i ktoś/coś zabrania koledze nauczyć się tego języka. Ale język polski kolega zapewne zna. Kto/co broniło koledze zrobić tak: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #8 18196462
    GuguśPL
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Problem z RAMem lub kartą graficzną
✨ Dyskusja dotyczy znaczenia sygnałów dźwiękowych BIOS-u podczas uruchamiania komputera, takich jak przerywane piski głośniczka. Użytkownicy sugerują, że interpretacja sygnałów zależy od rodzaju BIOS-u, dlatego konieczne jest podanie jego modelu. Wskazano na dostępność informacji w języku angielskim i polskim na stronach takich jak bioscentral.com oraz pecet.boo.pl. Jeden z postów wskazuje, że przerywane sygnały mogą oznaczać problemy z pamięcią RAM lub kartą graficzną. Podkreślono również, że znajomość języka angielskiego ułatwia samodzielne wyszukiwanie informacji o kodach dźwiękowych BIOS-u.
