ELEMIS 5510T – brak obrazu, dźwięk OK, AV działa, brak OSD i śniegu, TDA8305
monter3 19 Wrz 2006 10:15 1634 8
  • #1 3034596
    monter3
    Ocena: 2
    Mam na stole elemisa który ma następujące objawy, telewizor straruje, av chodzi normalnie, brak śniegu, brak osd, głos prawidłowy, na tda 8305 na nodze 8i 9 -5v, płytka z tda 3505 oraz 4555 podstawiona telewizor działa prawidłowo na pilta. Co proponujecie?? gdzie tkwi problem??
  • #2 3034645
    ROMKOJ
    Ocena: 26
    Witam,myślę że tego tda8305 należy podstawić,dokładnie też sprawdzić na nim napięcia.
  • #3 3034761
    LEŚNY
    Ocena: 11
    Sprawdz przebieg video na 17 nozce ukladu 8305 z niej wychodzi na dalsze moduły.
  • #4 3034815
    LeDy
    Ocena: 2931
    Z mojej praktyki wynikało zawsze,że jak na n.8 i 9 TDA8305 jest brak napięcia to TDA do wymiany a tu są prawidłowe. Jak pozostałe napięcia na nim? Spr.T501,502
    Teraz doczytałem głos prawidłowy więc tymbardziej nie TDA .Spr. to co napisałem.Dales Video wchodzi w MET2041
  • #5 3034854
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chyba tylko TEA5115 lub jego przełączanie (n.3).
  • #6 3034866
    tenap
    Spec od TV
    Ocena: 247
    Witam!
    Na początek do wymiany wszystkie BC238 i BC308 w MET2041
  • #7 3035393
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 184
    Oscyloskop i po kolei droga sygnału.
    Remeknapr
  • #8 3035755
    monter3
    Ocena: 2
    Wieczorem zabiore sie do roboty i poinformuje o efektach.
    Wilekie dzięki.
  • #9 3036074
    LeDy
    Ocena: 2931
    Jak tamte T co podałem sprawdziłeś to na tym MET tymi BC ruszaj ,przeginaj może obraz wskoczy to będziesz wiedział ,który zareagował i on do wymiany.Jak wymienisz wszystkie BC to co ci wtedy zostanie? Może lepiej odrazu cały MET wymienić?Jak masz oscyloskop to lepiej ten sposób.
✨ Problem dotyczy telewizora ELEMIS 5510T, który uruchamia się poprawnie, ma działający dźwięk i wejście AV, ale brak obrazu, brak śniegu oraz brak OSD. Na układzie TDA8305 na nóżkach 8 i 9 występuje napięcie -5V. Po podstawieniu płytek z układami TDA3505 i TDA4555 telewizor działa prawidłowo. Sugerowane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana układu TDA8305, a także dokładna kontrola napięć na nim. Zalecane jest sprawdzenie przebiegu sygnału video na nóżce 17 TDA8305, który powinien iść do dalszych modułów, w tym MET2041. Wskazano również na możliwą usterkę układu TEA5115 lub jego przełączania (nóżka 3). W module MET2041 rekomenduje się wymianę tranzystorów BC238 i BC308. Do diagnozy i naprawy polecane jest użycie oscyloskopu do śledzenia drogi sygnału video. Po wymianie elementów w MET2041 lub całego modułu można spodziewać się przywrócenia obrazu.
