ELEMIS 5510T – brak śnieżenia, sprawny TDA3505, kineskop OK, co sprawdzić?
sidi1975 20 Mar 2006 13:40 2028 11
  • #1 2436291
    sidi1975
    Objawy: brak śniegu (TDA3505 dobry, płytka kineskopowa dobra) Pomóżcie mi prosze co robić!!!!!!!!!!!!!!!!
  • #2 2436412
    tadziu47
    Ocena: 45
    Witam !
    Proponowałbym podać sygnał przez złącze AV [ po niskiej ] , aby się upewnić , czy sygnał dochodzi do wzm. wizji [ ? ]. Jeśli tak !:!:
    :arrow:
    To następnie należy usterki szukać w układzie pośr. częstliwości , czy też w głowicy TV . Należy pomierzyć napięcia .
    Pozdrawiam ! :D
  • #3 2436496
    Tady1
    Ocena: 21
    A czy masz prawidłowo wyświetlane komunikaty OSD (On Screen Display), tzn. znacznik np. siły głosu, nr programu?
    -Czy głos jest dobry na programach, czy brak tylko wizji? czy wizji i fonii?
    -Jeżeli jest głos, to czy jest TXT? :?::?:
  • #4 2436536
    sidi1975
    A więc tak kontury osd oraz obrazu prześwitują przez ten brak śniegu. Sygnał podany przez AV dochodzi do wzm. wizji. Głos jest OK!
  • #6 2437931
    LeDy
    Ocena: 2933
    Piszesz tak,że trudno cię zrozumieć. Przez AV sygnał dochodzi do wzm wizji a głos ok. Z AV jest obraz? Widać kontury OSD? Może jest w AV? Teraz konkrety.Zmierz napięcia na TDA 8305 i jak na n.8i9 nie ma 5,5V-około to TDA do wymiany.
  • #7 2438021
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    czy działa regulacja kontrastu?-mierz na 3505
    piszesz że pk ok czy podstawiałeś inne?
    usterki w takim razie trzeba szukać na md 2040
    pozdr
  • #8 2444137
    sidi1975
    Dobra jeszcze raz: Objawy brak śniegu ( nie na AV), jednakże po dodaniu jaskrawości widać kontury obrazu oraz osd, a nawet i telegazety. Przy wyłączeniu telewizora (tylko wyłącznikiem głównym) na ułamek sekundy pojawi się śnieg. Głos działa bez zarzutów, układ TDA 3505 dobry, płytka kineskopowa podmieniona na sprawną, napięcia na TDA 8305 na nóżce 8 i 9 jest ok. 5,5V . Podejżewam któryś z kondensatorów wokół TDA 3505 ale nie elektrolity bo te są wymienione ale monolityczne. HELP!!!!!!!!!!
  • #9 2444477
    LeDy
    Ocena: 2933
    Sprawdz napięcie kontrastu na scalaku /może masz kontrast,kolor na mini./
  • #10 2444970
    Arkadiusz Rutkowski
    Ocena: 18
    wymień BC-kiBC238 na płycie głównej T503 T502 ,w ogóle wszystkie polskie i w dekoderze w ograniczeniu kontrastu .
  • #11 2446517
    kudłatyrtv
    Ocena: 74
    na pk w zasilaniu g1 sprawdz opory 1MOHM i 1KOHM
    pozdr
  • #12 2961289
    sidi1975
    Dzięki serdeczne po wymianie rezystorów DZIAŁA!!!
✨ W telewizorze ELEMIS 5510T występował problem braku śnieżenia obrazu przy sprawnym układzie TDA3505 oraz dobrej płytce kineskopowej. Sygnał podawany przez złącze AV dochodził do wzmacniacza wizji, a głos działał poprawnie. Obserwowano prześwitujące kontury OSD i obrazu po zwiększeniu jaskrawości oraz krótkotrwałe pojawienie się śniegu przy wyłączaniu telewizora. Napięcia na nóżkach 8 i 9 układu TDA8305 były prawidłowe (około 5,5 V). Podejrzewano uszkodzenie kondensatorów monolitycznych wokół TDA3505, jednak ostatecznie problem rozwiązała wymiana rezystorów BC238 (T503, T502) na płycie głównej oraz w dekoderze odpowiedzialnym za ograniczenie kontrastu. Dodatkowo zalecano pomiar napięcia kontrastu i sprawdzenie oporów w zasilaniu siatki G1 (1 MΩ i 1 kΩ).
