Schemat sterownika dmuchawy GKR 9 140 010 334 w Peugeot Expert 2002
Robert 1960 19 Wrz 2006 17:19 4643 11
  • #1 3035969
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Masz pytanie do szanownych forumowiczów - czy da sie coś zrobic z tym sterownikiem ( tu występuje ten model zalewany a nie nitowany ) a niestety spalił się ! Może ktoś dysponuje schematem tego sterownika ? Model GKR 9 140 010 334
    Pozdrowienia !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
    Ignacego Rzeckiego 4/39, Lublin, 20-637 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #2 3035975
  • #3 3036054
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam ! BEHR 89382 !
    pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #4 3036144
  • #5 3038885
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam ! Wydłubałem to paskudztwo prawie całkowicie, jeden tranzystor to BUZ 10 a drugi jest normalnie zwęglony do tego stopnia, że kruszy się ( ten z prawej strony) i nie wiadomo co tu siedzi a nie mam żadnego schematu do tego regulatora !
    Pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #6 3039026
  • #7 3039051
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc, mam jeszcze pytanie o oznaczenia wyprowadzeń - są cztery i co jest co ?
    Pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #8 3104519
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Zabrałem się do tego wynalzaku w końcu ! Wlutowałem na próbe na razie takie same BUZ10 - po podłączeniu mam następujące napięcie : na 3 styku jest 14V a na 2 przy regulacji potencjometrem napięcie się zmienia od 9V do 14 V, silnik sprawny ale niestety nie włącza ani nie reguluje obrotów !
    Pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #9 3104596
  • #10 3105698
    Robert 1960
    Poziom 32  
    Ocena: 408
    Witam !
    Dzięki za zainteresowanie i pomoc !
    Tak jak pisałem na 1 styku jest masa, na 3 jest +14V, a na 2 przy regulacji potencjometrem zmienia się od 14V do 9V napięcie ! Nie mam żadnego schematu do tej instalacji a robię to na prośbę niepełnosprawnego właściciela i chciałbym mu pomóc ( bo grzebanie w tej zalewie nie należy do najciekawszych zajęć ) ! Gdzie szukać przekaźnika ?
    Pozdrawiam !
    Konto firmowe:
    P.U.T. DOMSAT
  • #11 4993520
    plkamel
    Ocena: 6
    Podłączę się do tematu. U mnie w Expercie wentylator był podłączony na krótko i pracował na max. Poprzednia osoba twierdziła że to poszła płytka z potencjometrem i połączyła na krótko, płytka została zmieniona. Problem : Znalazłem wiązkę przy silniku dmuchawy (gruby czerwony, gruby zielono-zółty i cienki zielony). Zielono-zółty po sprawdzeniu miernikiem chyba jest na masowym na czerwonym nie występuje żadne napięcie. Teraz pytanie : gdzie podpiąć ten zielony cienki przewód (na obudowie silnika są 4 wyjścia te od radiatora) oraz co może być przyczyną braku prądu na czerwonym. Zakładam że sterownik jest dobry jak nie to jak go sprawdzić pozdrawiam
  • #12 6108202
    wooko
    Ocena: 8
    prąd na dmuchawę tj (na czerwonym przewodzie)idzie dopiero po zapaleniu silnika a tak ....
✨ Dyskusja dotyczy uszkodzonego sterownika dmuchawy model GKR 9 140 010 334 stosowanego w Peugeot Expert 2002, marki BEHR (numer 89382). Problemem są uszkodzone tranzystory V-MOSFET, z których jeden to BUZ10, a drugi jest całkowicie zwęglony i nieczytelny. Zalecane jest delikatne usunięcie zalewy przy nóżkach tranzystorów, wymiana na mocniejsze tranzystory, np. IRFP044, oraz połączenie ich przewodami z oryginalnymi nóżkami na radiatorze. Występują cztery wyprowadzenia tranzystorów, jednak brak jest pełnego schematu sterownika, co utrudnia identyfikację oznaczeń pinów. W trakcie testów napięcie na wyprowadzeniach zmienia się od 9V do 14V, lecz silnik dmuchawy nie reaguje na regulację. Wskazano również, że często usterką jest przepalony przekaźnik zasilający dmuchawę, który należy zlokalizować i sprawdzić. Dodatkowo, zasilanie dmuchawy (czerwony przewód) pojawia się dopiero po uruchomieniu silnika, a zielono-żółty przewód jest masą. Problem z brakiem napięcia na czerwonym przewodzie może wynikać z uszkodzenia przekaźnika lub instalacji.
