Peugeot Expert dmuchawa nagrzewnicy - silnik nie działa
p4tryk82 07 Lut 2012 10:09 11757 3
  • #1 10507653
    p4tryk82
    Ocena: 9
    Przestała mi działać dmuchawa nagrzewnicy w peugeot expert 2,0 HDI. Na forum znalazłem informacje że często palą się tranzystory w sterowniku BEHR silnika dmuchawy. U mnie nie wyglądają na spalone (tak "na oko"). Próbowałem podać napięcie bezpośrednio na sterownik silnika - nic nie dało, silnik nie działa. Próbowałem podać +12V również na ten trzeci PIN od sterownika (na forum znalazłem informację że on właśnie steruje prędkością dmuchawy) - ponownie nic. Próbowałem w końcu podać napięcie z pominięciem sterownika bezpośrednio na szczotki silnika - również nic. Sprawdzałem miernikiem oporność między szczotkami - brak przejścia. Silnik nie wygląda na spalony, szczotki nie są zawieszone i się nie skończyły ale jeśli dobrze wnioskuję nie będzie działał gdyż ma gdzieś przerwę w uzwojeniu. Czy mogę coś jeszcze sprawdzić i czy moje wnioski są prawidłowe ?
    P4tryk Jakóbiak
  • #2 10507774
    bartek_j
    Ocena: 817
    Jeżeli silnik dmuchawy nie działa po podłączeniu bezpośrednio pod zasilanie, to pewnikiem jest uwalony. Przyczyną uwalenia mogą być szczotki, uzwojenia wirnika lub termik wewnątrz (o ile występuje).
    Nie wiem też jak moduł wykonawczy sterownika dmuchawy będzie się czuł po potraktowaniu pinu sterującego 12V. Tam jest sygnał 0-5V z tego co kojarzę.
    Tranzystory sprawdza się stosownym miernikiem, nie organoleptycznie.
  • #3 10507795
    kdvc
    Ocena: 166
    Jeśli sam silnik bezpośrednio podłączony nie pracuje to on wini ,ale dla pewności podłącz zamiast silnika żarówkę (nawet H4) i zobacz czy jak włączysz dmuchawę ,się zapali abyś mógł wykluczyć usterkę wszystkiego innego (nie pamiętam dokładnie ale w peugeocie raczej silnik musi być odpalony aby nawiew tez działał).
  • #4 10512167
    p4tryk82
    Ocena: 9
    A gdzie dokladnie znajduje sie ten termik ? Dmuchawa przed padnieciem zalaczala sie cyklicznie co okolo 5 minut, pochodzila z minute i sie wylaczala. Wlasnie wygladalo to jakby ja odlaczalo jakies zabezpieczenie. Moze to wspomniany termin, tylko gdzie go szukac ?
    P4tryk
