Tester kabli UTP RJ45 – jak odczytywać wyniki dla kabli prostych i krosowanych?
nanotech 20 Wrz 2006 16:03 8222 6
  • #1 3039228
    nanotech
    Witam, na allegro z tego co wlasnie patrze dostepne sa testerty do kabli na zlacza RJ45 itd. Czy tego typu testery sa w stanie przetestowac np. kabel zwykly i krosowany? Pytam poniewaz mam takie urzadzenie wlasnie pod reka i troche ono jest dziwne ;) Tzn. nie mam pojecia na jakiej zasadzie ono dziala. Gdy podlacze kabel nie skrosowany to ladnie przeleca diody od od 1 do 8, ale gdy juz podlacze kabel skrosowany to diody swieca 3, 5, 6, 2 itd czyli nie pokoleji i nie leca do diody 8, tylko do 6. czyli tak jakby bylo tylko 6 zyl podlaczonych. Moglby ktos opisac jak to cudo dziala? ;)
    Oto zdjecie http://195.116.188.142/p/tester1.jpg ktore pobralem z allegro bo linka do aukcji nie moge podac ze wzgledu na regulamin elki :)
  • #2 3039246
    mbo
    Ocena: 845
    Najwyraźniej ten tester nie jest przystosowany do testowania skrosowanego przewodu - traktuje go jak przewód telefoniczny 6-żyłowy.
  • #3 3039461
    nanotech
    Hmm, no to taki tester jest praktycznie nie przydatny do uzytku ;-)
  • #4 3040368
    mbo
    Ocena: 845
    Trzeba było pytać sprzedawcy przed zakupem, lub przeczytać instrukcję producenta.
  • #5 3043006
    nanotech
    Ale ja go od kumpla pozyczylem ktory kupil cos takiego sobie kupil do kabli BNC i telefonow. A chcialem sprawdzic kabel ktory jest w firmie i ma starty w pakietach. No coz sprzet kiszka i tyle :P
  • #6 3043075
    mbo
    Ocena: 845
    Tego typu testerem sprawdzizz tylko przejście między stykami wtyczek RJ45.
    Nic więcej nie jest w stanie pokazać.
    Do tego potrzebny jest ciekawszy tester - najprostszy z nich to Bandwidth Meter RP-BM002.
    Pokaże tyle co zarządzalny switch.
    Profesjonalny - Fluke - sprawdzisz wszystko.
  • #7 3044773
    artur00
    Ocena: 30
    Kolego nanotech, tym testerem z allegro sprawdzisz tylko i wyłącznie przewodzenie elektryczne skrętki tzn że kabel pogięty, z rozplątanymi żyłami, lutowany na fluke będzie gubił powiedzmy 60% transmisji na tym testerze będzie wyglądał jak sprawny.
    Ja bym zaczął od ponownego zarobienia obu końców tej skrętki, jeżeli to nie pomoże to najlepiej udać się do firmy gdzie mają jakiegoś lepszego fluke’a, pomiar jednej skrętki wyjdzie parę groszy. A po takim pomiarze będzie wszystko wiadomo.
    artur
✨ Testery kabli UTP RJ45 dostępne na rynku, szczególnie te podstawowe, często nie obsługują poprawnego testowania kabli krosowanych, traktując je jak przewody telefoniczne 6-żyłowe. W efekcie diody sygnalizujące połączenia świecą w nietypowej kolejności, co może wprowadzać w błąd użytkownika. Takie testery sprawdzają jedynie ciągłość przewodów, nie wykrywając problemów wpływających na jakość transmisji danych. Do bardziej zaawansowanej diagnostyki potrzebne są specjalistyczne urządzenia, takie jak Bandwidth Meter RP-BM002, który oferuje funkcje porównywalne z zarządzalnym switchem, lub profesjonalne testery marki Fluke, umożliwiające kompleksową analizę kabli sieciowych. W przypadku problemów z kablem zaleca się ponowne zarobienie końcówek oraz, jeśli to nie pomoże, wykonanie pomiaru profesjonalnym testerem, co pozwoli dokładnie zdiagnozować usterki i uniknąć strat pakietów w transmisji.
