Było to wałkowane na forum.poszukaj trochę.A zdradź mi jeszcze tajemnicę jaki alarm tam chcesz włożyć?Ja bym tam polecał bezpilotówkę SEO Perfect.Montowałem i bardzo łatwo się montuje i lata pięknie jak to SEO.
hehe, kolega spytal z ciekawosci. klient kupil ampio. ma sluzyc jako odstraszacz prymitywow, bo jak narazie jest goly i wesoly. a unieruchomienie i blokady to pozniej:) ale to juz wiem jak.
BTW. szukalem troche i troche wiecej niz troche i schematu elektryki do alarmu nie znalazlem. jak bys mogl poprosic o taki
witam jeszcze raz. prosze o info jak w tym modelu (diesel) podlaczyc klape przednia i bagaznik do czujnika otwarcia (jakie to kolory kabli i gdzie je moge znalezc) oraz jak wyglada sprawa z podlaczeniem kierunkow, znalazlem kable ale tylko boczne male dzialaja w trakcie wyzwalania alarmu. prosze o informacje, dziekuje
kierunki lewy przód przewód niebiesko-czarny pin9,.ewy tył nieb-zielony pin6,prawy przód zielono-czarny pin7,prawy tył czarno-zielony pin4,wszystkie przewody w 23-pinowym czarnym konektorze przy czarnym module pod deską rozdzielczą,maska kolor brązowo-fioletowy w czerwonym konektorze pod dywanikiem po stronie kierowcy,bagażnik biało-żółty w brązowym konektorze też pod dywanem.
dziekuje, sprawdzalem kolory maski i bagaznika, ale nie chodzilo. oczywiscie sprawdze jeszcze raz (po tym poscie). Odnosnie kierunkow, czy mozna je razem jakos spiać (stronami)? I czy w tym modelu, by podlaczyc centralny zamek trzeba pruc tapicerke z drzwi i sie bezposrednio podlaczac czy mozna w kabinie? dziekuje
kierunki separujesz od siebie diodami min.3A,a centralny sterowanie dwoma masami niebiesko-biały i fioletowo-zielony w drzwiach,komfort to wydłużenie czasu na zamknij,a jeżeli nie umiesz zlokalizować przewodów bagaznika i maski to puść tam swoje przewody i załóż pod maskę swoją krańcówkę a bagażnik podepnij pod lampkę i nie rób doktoratu.
no i wsio dziala, zamykam temat, tak dla wiadomosci te kolorki od klap nie sa w gniazdach ale sa pod dywanem, trzeba troche rozbebeszyc i sie znajdzie. Jesli chcialby ktos kabel do klapy bagaznika do fonkcji komfort to jego kolor to czerwono zólty, pozdrawiam
kable od klap są pod dywanem w wiązce gdzie można je podłapać i kończą się w konektorach przy module jak w passacie,bo gdzieś muszą dochodzić.
a ten kabel dociągania z bagażnika też tam pewnie był pod dywanem kierowcy?,tylko dziwi mnie to,że tam musiałeś się wpinać,bo powinno ciągnąć z drzwi na przewodzie zamykania.
✨ Dyskusja dotyczy schematu podłączenia alarmu w Audi A4 TDI z 2001 roku, ze szczególnym uwzględnieniem kolorów przewodów i lokalizacji punktów podłączenia. Wskazano, że schematy były już omawiane na forum, a konkretny schemat do alarmu SEO Perfect można uzyskać na życzenie. Autor poszukiwał szczegółowych informacji o podłączeniu czujników otwarcia klapy przedniej i bagażnika oraz sygnalizacji kierunkowskazów. Podano kolory przewodów kierunkowskazów: lewy przód niebiesko-czarny (pin 9), lewy tył niebiesko-zielony (pin 6), prawy przód zielono-czarny (pin 7), prawy tył czarno-zielony (pin 4) – wszystkie w 23-pinowym czarnym konektorze przy module pod deską rozdzielczą. Kolor przewodu maski to brązowo-fioletowy w czerwonym konektorze pod dywanikiem po stronie kierowcy, a bagażnika biało-żółty w brązowym konektorze pod dywanem. Kierunkowskazy należy separować diodami min. 3A. Centralny zamek sterowany jest dwoma masami: niebiesko-biały i fioletowo-zielony w drzwiach. W przypadku trudności z lokalizacją przewodów klap zaleca się doprowadzenie własnych przewodów i zastosowanie krańcówek. Kable do klap znajdują się pod dywanem i kończą się w konektorach przy module, podobnie jak w Passacie. Kolor przewodu do funkcji komfort w klapie bagażnika to czerwono-żółty. Montaż alarmu wymaga rozebrania tapicerki drzwi w celu podłączenia centralnego zamka. Wygenerowane przez model językowy.
