CTX EX710F - ciemny obraz, uszkodzony tranzystor HOT, co sprawdzić?
marslod 24 Wrz 2006 09:49 1761 9
  • #1 3050970
    marslod
    Dzień dobry
    Padł mi mój monitor 17" CTX, podczas pracy obraz zwęził się do środka wklęsły mu się boki i zrobiła się poduszka, potem ciemność. Znam się na elektronice, na monitorach tylko ogólnie i zabrałem się do naprawy. Znalazłem zwarty tranzystor TT2062 całkem przebity, po drodze jest J449 i opornik 10 om ktory zasilał od zasilacza. Wymieniłem TT2062 na 2SC5411 i J449 i opornik, taki tranzystor miałem ze starego monitora. I przy włączaniu znów szybciutko został zabity 2SC5411. Czytałem na forum o naprawie tego modelu i teraz nie wiem co może byc powodem, czy trafo czy coś innego. Kondensator 22uF/250V w gałęzi sprawdziłem i ma dobrą pojemność. Bardzo proszę o informację co miałbym sprawdzić i jak. Mam w domu jeszcze jeden 2sc5411 ale go nie wstawiam by znów nie spalić uprzednio nie usuwajac usterki.
    Aha, jeszcze jedno. Gdy był spalony ten opornik i nie dawał zasialnia na HOT to monitor włączał się, ale oczywiscie nie było obrazu i gdy podłączyłem go do komputera to monitor sprawiał wrażenie jakby mu trafo pracowało tzn jego część. Mam taki mały czujnik wykrywacz kabli i pola magnetycznego i gdy monitor był włączony to słyszałem jak pracuje trafo i słychac było zmianę częstotliwości przy zmianach odświeżania w komputerze.
    Dziękuję za porady
  • #2 3053741
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam sprawdź zasilanie bazy hota przekroczenie wtych tranzystorach nawet w impulsie 5V powoduje przebicie do prób możesz uzyć np bu 508 pozdrawiam
  • #3 3054360
    marslod
    Dziekuję za odpowiedź
    Czy ja mogę podłączyc miernik pod wyjście j449 by sprawdzić co za napięcie sterujace bazę się tam pojawia ? Oczywiście właczył bym monitor przy wyjętym HOT.
    Jakie sygnały występuje na bazie HOT,czy dam rade samym miernikiem sprawdzić czy tam jest dobrze ?
    Jak wstawić BU508 zamist czego ?
    Na forum czytałem coś o uruchamianiu na zarówkę podłczoną do HOT, jak to dobrze podłączyć ?
    Dzieki
  • #4 3054780
    sebol133
    Ocena: 21
    Wyciągnij Hot-a i podłącz żarówkę 60W pod C-E, po włączeniu monitora zmierz jakie napięcia daje zasilacz, szczególnie B+, a następnie pomierz sterowanie na bazie Hot-a.:|
  • #5 3072878
    marslod
    Przepraszam, że tak późno odpowiadam, dopiero dziś wróciłem do domu.
    Wyciągnąłem HOT i między C i E włączyłem żarówkę 60 W i uruchomiłem monitor, zarówka sie zapaliła a zmierzyłem na niej 209 V stałego czy to dobrze czy źle ???
  • #7 3077461
    gdkj
    Ocena: 84
    no i przejrzyj resztę elementów wpietych w C-E HOT-a.
    mozesz w szereg obwodu zasilania gałęzi HOT właczyć żarówkę to nie spalisz tylu tranzystorów (przy duzym prądzie co najwyżej będzie jasno). zawsze taniej. 100w żarówka przy sprawnym układzie powinna co najwyżej lekko żarzyć . oczywiście żarówkę od strony odbircy energii (obwodów HOT-a a właściwie regulatora +B) zblokuj kondensatorem (może być 1uf/400V suchy)
    chyba ,ze już jakis będzie ...
    pozdrawiam.
  • #8 3078836
    SERWISRTVBELCHATOW
    Ocena: 3
    przedewszystkim jak widzę takie bzdury bu 508 do monitora??? kolego zastanów się !!! do siedemnastki wstaw mocny tranzystor typu 2sc 5546 itp. mozesz miec uszkodzone trafo a raczej napewno ,sprawdż pojemność kondensatora wn w stosunku do masy bo poczatek uzwojenia wn jest do masy .W ctxie 17 cali pojemnośc jego nie może być mniejsza od 2nano a w praktyce moze wynosic okolo 4 nano .Jak wiemy tranzystor musi byc mocny i szybki ja stosuje takie jak zakładamy do tv 100hz zapewniaja dlugą prace mniej się grzeją i nawet zadanie z kompa duzego odswiezania nie upali go.Pozdrawiam
  • #9 3093213
    marslod
    Dziekuję za podpowiedzi, mamy weekend zabieram się do naprawy. Zmierzyłem napięcie miernikiem na wyprowadzeniu do bazy i tam przy włączonym monitorze napięcie jest bliskie 0V tzn oscyluje 0,6V 0,3 V tak podaje miernik. Chyba jest tam przebieg a miernik się gubi. Mam pytanie, czy w trafie WN ma związek z HOT ? Gdy włączam monitor to słyszę normalną pracę chyba wn to typowe ciche brrrrrr które jest w każdym monitorze słyszane, czy kondensator wewnętrzny ma zwiazek z HOT ?
  • #10 3395796
    wroona
    Ocena: 64
    W tym modelu z tego tranzystora zasilane są tylko cewki odchylające a do trafa wn Jest inny tranzystor więc trafo niema tu nic do rzeczy i wysokie może pracować . A co do bu 508 to ja też tak robie i 17 ruszy na nim na chwile. Wiadomo że nie nadaje sie on do pracy w monitorach ale na kilkadiesiąt sekund wystarczy. Dłużej nie bo sie ugotuje.
✨ Monitor CTX EX710F 17" wykazywał objawy zwężenia obrazu i ciemności, co wskazywało na uszkodzenie tranzystora HOT (TT2062). Po wymianie na 2SC5411 tranzystor ten ulegał szybkiemu uszkodzeniu. Wskazano konieczność sprawdzenia napięcia sterującego bazę tranzystora HOT na wyprowadzeniu J449 oraz pomiarów zasilania B+. Zalecano wyjęcie tranzystora HOT i podłączenie żarówki 60W między kolektor a emiter w celu zabezpieczenia układu podczas testów oraz pomiarów napięć. Sugerowano, że uszkodzenie może wynikać z problemów z transformatorem wysokiego napięcia (WN) lub kondensatorem w gałęzi, jednak w modelu CTX EX710F tranzystor HOT zasila tylko cewki odchylające, a transformator WN jest sterowany innym tranzystorem, więc nie powinien bezpośrednio wpływać na HOT. Zalecano stosowanie mocnych i szybkich tranzystorów typu 2SC5546 zamiast 2SC5411 dla lepszej trwałości. Wskazano, że kondensator 22uF/250V w gałęzi HOT ma prawidłową pojemność. Do krótkotrwałego testu można użyć tranzystora BU508, choć nie jest on zalecany do pracy ciągłej w monitorach. Pomiar napięcia na bazie HOT wykazywał oscylacje, co utrudniało pomiary zwykłym miernikiem. Podsumowując, należy dokładnie sprawdzić sygnały sterujące bazę HOT, stan elementów w obwodzie kolektora-emiter oraz ewentualne uszkodzenia transformatora i kondensatorów, stosując zabezpieczenie żarówką w obwodzie zasilania HOT, aby uniknąć kolejnych uszkodzeń tranzystora.
